Eddy21
Eddy21
Чебоксары
30.11.2010 в 02:14:35
Homemaster написал : Можно мне?
Спасибо! :)
Homemaster
Homemaster
30.11.2010 в 03:02:57
Eddy21 написал : Спасибо!
Пожалуйста :)
Murzzzilk
Murzzzilk
30.11.2010 в 07:49:38
Eddy21 написал : Ужасыкашмары какие Вы придумы рассказываете! Вам самому хоть раз доводилось испытать подобный катаклизм?
Eddy21 написал : Прямо так - с частотой 3300 ударов в секунду и с силой, которой невозможно противостоять? В реальности, расклинивающий нож служит не для защиты от обратного удара, а для защиты от заклинивания диска, которое может произойти при продольном распиле досок некоторых особо вредных пород дерева.
В инструкциях к пилам написано очень чётко - не работать без расклинивающего ножа.
ЗЫ. болгарку с пильным диском доже много народу "контролирует"
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
30.11.2010 в 14:44:31
Murzzzilk написал : В инструкциях к пилам написано очень чётко - не работать без расклинивающего ножа.
Да бросьте обстановку нагнетать, сейчас наметилась тенденция отказа от клыков, боши все выпускаются без них, макита новую пилу с 210 мм диском тоже без клыка выпустила. Для меня нож играет некоторую такую направляющую для прямолинейного реза, не больше, ибо и без клыка я никогда обратных ударов не ловил.
helmutivan написал : ...однако на практике у Метабо несколько шин и Варька встает даже на "свои" не на все...
Скажу больше, на правильной родной шине Варя тоже стоит не правильно, диск практически касается шины, надо шайбу под диск подкладывать.
DW
DW
30.11.2010 в 15:28:15
Murzzzilk написал : А пока, ради интереса, купите сменную противоскольную ленту на DW.
Маркируется номером DWS5029 видел в продаже на гвардейской в сервисе, и в некоторых розничных магазинах.
30.11.2010 в 15:38:54
Дмитрий Т написал : Да бросьте обстановку нагнетать, сейчас наметилась тенденция отказа от клыков, боши все выпускаются без них, макита новую пилу с 210 мм диском тоже без клыка выпустила. Для меня нож играет некоторую такую направляющую для прямолинейного реза, не больше, ибо и без клыка я никогда обратных ударов не ловил.
... очень жаль. А это не случайная "нестыковка"у конкретной пилы??? Может надо за пилой в магазин с шинкой ходить?? Малоли на валу лишний мм. сняли??? :)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
30.11.2010 в 17:33:03
helmutivan написал : А это не случайная "нестыковка"у конкретной пилы???
Не знаю, это ж сколько нужно снять лишнего, что бы диск касался шины? Не китаеса же...:)
30.11.2010 в 18:19:17
Дмитрий Т написал : Не знаю, это ж сколько нужно снять лишнего, что бы диск касался шины? Не китаеса же...:)
..но Вы же подложили ОДНУ шайбочку и всё пучком.. :) Пьный турецкий токарь мог принять за "законный минусовой допуск" :) :)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
30.11.2010 в 18:57:13
helmutivan написал : Пьный турецкий токарь мог принять за "законный минусовой допуск"
Российскими мерками меряете:) На чпу точиться, скорее, пьяный пронграмист-россиянин :)
Klausss
Klausss
01.12.2010 в 00:38:15
Дмитрий Т написал : ....и без клыка я никогда обратных ударов не ловил.
Должен признаться что обратный удар при уже погруженной пиле тоже никогда не попадался. Максимум что было - это задавливалась пила если материал сырой. Доску например распускаешь, а ее ведет. На погружной пиле очень легко словить обратный удар, когда пытаешься погружать пилу непосредственно в материал. Например вырез в столешнице под плиту или мойку. Если кто-то не упрется рогом или не поставить ограничитель на шину, пила может очень сильно отскочить назад.
kvost
kvost
01.12.2010 в 00:56:09
Klausss написал : Например вырез в столешнице под плиту или мойку. Если кто-то не упрется рогом или не поставить ограничитель на шину, пила может очень сильно отскочить назад.
Делал такие вырезы - проходило до безобразия легко. Шиной не пользовался. Даже не представляю, что нужно делать с пилой для получения такого эффекта.
in my humble opinion
