serg12
serg12
11.12.2010 в 15:02:22
Не, бетоконтактом не стоит...
11.12.2010 в 15:27:31
бетоноконтакт нормальная тема покрайнее мере проверено не одну сотню раз
serg12
serg12
11.12.2010 в 15:33:38
Зачем?
11.12.2010 в 15:50:55
serg12 написал : Зачем?
начинаем сначала:
violleta написал : гладкий,плотный бетон
violleta написал : стена блестит после высыхания
violleta написал : гладкой бетонной стеной,прогрунтованной и ободранной шкуркой,которая стала ещё глаже - местами блестит?
serg12
serg12
11.12.2010 в 17:14:11
но воду-то впитывает! Значит, должна быть адгезия. Бетоконтакт применяют только на невпитывающих прочных основаниях, таких, например, как ЦСП.
Грэй
Грэй
11.12.2010 в 17:21:30
Чо за страхи, не пойму!
BV написал : начинаем сначала:
"основание должно быть чистым, ровным и прочным".
Где сказано, что основание не должно блестеть? Или что наоборот, должно? где сказано, что поверхность ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть обработана бетоноконтактом? - или наоборот, что бетоноконтактом нельзя обрабатывать? Или про грунтовку глубокого проникновения - какие документы её запрещают(обязывают) применять?
  • у автора основание чистое и ровное, к тому же осталось впитывающим после всех процедур. Осталось проверить на прочность. Ему предлагали это сделать не однажды - он находит отговорки. Не хочет. Он хочет просто поговорить об этом. Давайте, потолчём воду в ступе снова и снова.
Грэй
Грэй
11.12.2010 в 17:26:34
блестит!!!
скоро зти блондинки, мля, будут спрашивать, можно ли клеить плитку на стену розового цвета.
11.12.2010 в 18:35:58
serg12 написал : Бетоконтакт применяют только на невпитывающих прочных основаниях, таких, например, как ЦСП.
Даааа? А мужики-то и не знали! :)
FEIDAL БЕТОКОНТАКТ Назначение продукта:
  • Штукатурный адгезионный грунт для предварительной обработки плотных, не впитывающих влагу оснований: монолитного бетона, массивных бетонных потолков, бетонных блоков.
Продукт актуален для проведения ремонтных работ в старых домах, где применялись для пропитки и окрашивания стен масляные и алкидные краски.
http://www.feidal.ru/catalog/detail.php?ID=916
БИРСС Бетон-контакт Область применения грунтовочной смеси БИРСС Бетон - контакт:
Предназначена для предварительной подготовки плотных, слабо впитывающих влагу оснований (монолитного бетона, бетонных блоков, бетонных потолков) перед нанесением гипсовых, гипсово-известковых, известково-цементных и др. штукатурок и шпатлёвок.
http://www.stroyinfra.ru/good_53.html
======================================== В нашем случае слабовпитывающий монолитный бетон.
Что не так? Мы желаем улучшить адгезию или не желаем? :)
serg12
serg12
11.12.2010 в 18:44:18
Кто сказал что он слабовпитывающий?
Бетон гладкий,но воду впитывал до грунтовки
Такой бетон может быть, слабовпитывающий, если при покрытии опалубки отработкой немного переборщили, и на бетоне осталась масляная плёнка. Или для крашеного бетона, там да, нужно бетоконтактом проходить. Слабовпитывающий бетон легко отличить от впитывающего. На нём вообще не остаётся мокрых пятен от воды. Думаю в данном случае самый обычный бетон.
violleta
violleta
11.12.2010 в 18:55:23
Мокрые пятна остаются,но впитываются" на глазах".
serg12
serg12
11.12.2010 в 18:57:54
Значит, не такой уж это невпитывающий бетон.
