11.12.2010 в 19:01:39
Ладно, уговорили :) Если СТ-17 не сходит шкуркой ("держится за стену" и проникла в неё) и стена немного впитывает воду тогда ОК. :)
Но полировать стену мелкой шкуркой не надо, надо её шероховатить самой крупной
violleta
violleta
11.12.2010 в 19:13:55
25 рзмером прошла,но стена шероховатой не стала. Стена получилась в крапинку,блестяще-матовая,гладкая,вода впитывается быстро. Если прикоснуться мокрой ладонью,то через 5 минут все впитается.
11.12.2010 в 19:24:37
Обычно брызгают каплями воды.
Поправлю себя - ИМХО так:
  • очень сильно впитывающая - капля всасывается моментально за секунды
  • сильно впитываюшая - капля уходит до минуты
  • нормальное впытывание - впитывается, но не успевая испариться
  • слабо - быстрее испарится, чем впитается
  • не впитывающая - стекло, масляная краска, металл, много раз до пленки грунтованная поверхность...
11.12.2010 в 19:44:24
violleta написал : Если прикоснуться мокрой ладонью,то через 5 минут все впитается.
При такой сухости зимой через пять минут все испарится :)
Да, и еще - надо читать инструкцию клея - у вас Юнис+ - то есть улучшеный и может липнуть к гладкой поверхности.... (если конечно не левак, и качество не скачет от партии к партии...)
Runc
Runc
Рязань
11.12.2010 в 19:55:47
Судя по составу, бетонконтакт тот же акриловый грунт + мелкофракционный песок для создания шероховатости. От него уж точно хуже не будет. :-)
violleta
violleta
11.12.2010 в 20:58:27
Что-то среднее,ближе к нормальному,местами к слабому впитыванию.
11.12.2010 в 21:24:08
Runc написал : бетонконтакт тот же акриловый грунт
Акриловых полимеров много и разных...
2violleta Вы всеж найдите где-нибудь пару тройку плиток, похожих на ваши и попробуйте.
Заодно и клей проверите :) В принципе СТ-17 вместе с Ю+ (не поддельным, не замороженным (брали не на рынке?), не просроченным) должно быть нормально.
Молоточек и зубило потом помогут снять эксперимент со стены, если он будет уж очень удачным :)
violleta
violleta
11.12.2010 в 22:05:11
Юнис+ свежий,брала в Кастораме. Церезит ст 17 пробовала наносить в протирку,все равно блестит,и вода медленнее впитывается.
11.12.2010 в 22:15:37
В принципе СТ-17 - универсальный грунт -то есть и глубокого проникновения и адгезионный.
Только вот по слишком гладким поверхностям - например ангидритный пол - перед грунтовкой его рекомендуют шероховать....
Вы бы уж давно пару плиток прилепили и посмотрели, что получится :)
violleta
violleta
11.12.2010 в 22:48:00
Да ,собственно,плитка клеется на Юнис +,пробовать нужно клей к стене-)
Runc написал : Судя по составу, бетонконтакт тот же акриловый грунт + мелкофракционный песок для создания шероховатости. От него уж точно хуже не будет. :-)
В моей теме "как защитить глаза при шкурении потолка",мне ответили,что бетон-контакт наносится на бетон,а не на грунтовку. Я нанесла грунт на потолок,а потом нанесла бетон-контакт,и мне ответили,что это нарушение технологии,т.к. он щелочной.
http://www.mastercity.ru/vforum/archive/index.php/t-3742.html
justis1
justis1
12.12.2010 в 14:00:13
Тот, кто это говорил (дата поста январь 2006-го), не имел никакого нормального опыта работы в ремонтах. Обратите внимание на кол-во сообщений и рассуждения. У таких удивительно, что не через полгода отвалилось то, что "приклеивалось". Поправленная ваша ссылка: отвалилась. Ваша ссылка не сработала. Всему своя мера. Нужно просто понимание процесса, если нет опыта. Грунтовку Церезит нелегко "отделить" от стены? Ну так принцип вопроса с непрочными основаниями решён. Осталось только имеющимся клеем нормально приклеить вашу плитку.
