n-p-n
n-p-n
10.02.2011 в 22:42:05
Vladislav.ru написал : можно мерить напругу в прикуривателе?
можно, но смотрите не коротните!
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
10.02.2011 в 22:56:12
n-p-n написал : можно, но смотрите не коротните!
в плюсе минусе понимаю не коротну..... :-)
10.02.2011 в 23:40:11
*abс* написал : В подобных случаях, я всегда скидываю клемму с аккума (
Если таблетка неисправна, может быть нехорошо :(
RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
11.02.2011 в 09:53:06
2n-p-n правильно. лампа и должна себя так вести. напряжение на генераторе ниже напряжения на АКБ в том случае,когда генератор не вращается,или не возбудился. и не важно,что стоит в приборке-лампа или светодиод. параллельно ему включен резистор ом на 120. поэтому "дядя Гена" должен запустится вообще без контрольной лампы.
*abс* написал : щас меня загрызут за это
ага. не просто загрызем,но и косточки обглодаем. ну хоть бы не писали такие "способы диагностики" на форуме-не все же люди понимают,чем это грозит... возьмут и сделают. а потом будут появляться темы "нет зарядки на аккамуляторе".
BV написал : Если таблетка неисправна, может быть нехорошо
даже если таблетка была исправна, то после таких действий ее придется менять с вероятностью 90%.
Vladislav.ru написал : А можно мерить напругу в прикуривателе???
лучше на АКБ. после замеров напряжения в указанном месте-проверка напруги в бортсети авто(как вариант-прикуриватель) скажет о падении напряжения в замеряемых точках. но это уже из другой оперы.
правда у меня есть другой прикол с лампой зарядки. начинает моргать в такт с поворотами. причина кроется в реле регуляторе. он у меня выносной-так получилось с завода ;) родной стоял механический,заменил на электронный. так вот,если АКБ заряжено после езды на трассе напряжение в борт сети поднимается до 14,9-15 вольт-в релюхе криво работает термокомпенсация и она начинает отключать генератор. и,дабы избежать такого,на трассе приходится включать ближний свет. видимо конструкторы фиата этот момент продумали еще в шестидесятых годах 20 века. ;)
11.02.2011 в 09:59:20
RHAPSODY написал : ну хоть бы не писали такие "способы диагностики" на форуме
Ну я же предупредил:)
RHAPSODY написал : не все же люди понимают,чем это грозит... возьмут и сделают
И в 99% случаев ничего не будет:) Даже наверно ещё меньше шансов - я явно, за свою жизнь, больше сотни раз клемму сдёргивал, и ничего не сгорело:) Но естественно, никому такого советовать не буду, т.к. это запрещено правилами эксплуатации автомобиля и могут быть жуткие последствия, например, если сгорит дорогущий блок управления инжектором на иномарке!
RHAPSODY написал : а потом будут появляться темы "нет зарядки на аккамуляторе".
Это ещё мелочи...
RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
11.02.2011 в 10:17:40
*abс* написал : И в 99% случаев ничего не будет Даже наверно ещё меньше шансов - я явно, за свою жизнь, больше сотни раз клемму сдёргивал, и ничего не сгорело
:) у меня другая статистика. особенно,если клемму нежно,с искорками снимают. реле-регулятор выгорает.
*abс* написал : Это ещё мелочи...
я привел наиболее часто встречающееся.
*abс* написал : сгорит дорогущий блок управления инжектором на иномарке!
он дорогущий и на отечественных машинах... способ сдергивания клеммы был придуман еще в пору царствования генераторов постоянного тока. и жив,к сожалению,до сих пор. "бывалые" в гаражах учат молодежь гламурную таким способам... как меня такие "старики" бесят... один умник учил,что оптоволоконный кабель управления пиропатронами подушек можно обрезать,зачистить и,прикрутив резистор на 30 Ом(интересно,где он взял величину сопротивления?),посадить на минус. типа блокировка подушки. в каждом слове ложь и невежество.... ох...
11.02.2011 в 10:23:36
RHAPSODY написал : клемму нежно,с искорками снимают
RHAPSODY написал : один умник учил,что оптоволоконный кабель управления пиропатронами подушек можно обрезать,зачистить и,прикрутив резистор на 30 Ом(интересно,где он взял величину сопротивления?),посадить на минус. типа блокировка подушки. в каждом слове ложь и невежество.... ох...
:D
RHAPSODY написал : "бывалые" в гаражах учат молодежь гламурную таким способам... как меня такие "старики" бесят...
Учат конечно зря:( Никому нельзя советовать вещи, прямо запрещённые производителем. Себе, если есть желание, пусть делают. Я вот и зажигание на искру проверяю:), но это же не повод, советовать это другим.
RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
11.02.2011 в 10:35:03
2*abс* Вам смешно. мне сейчас тоже не грустно. но когда приезжает вот такой вот "дедушка"(предварительно сам все "перепроверив") и начинает отпускать едкие замечания в адрес мультиметра-то на первый раз просто игнорирую. на второй обрываю на полуслове. если не угомонится-посылаю нахрен. правда после,эти умники едут к себе в гаражи и рассказывают "какой плохой электрик... меня совсем не слушал..." а то что в машине все на скрутках, на соплях, проволоке и изоленте-почему-то умалчивают. когда такому человеку начинаешь объяснять принципы работы втягивающего реле и почему его надо менять( "оно же щелкает,а стартер не крутится-значит не реле,а что-то другое!!! ищи,мля!"), то начисто пропадает желание вообще что-то делать... и хочется уйти в лес и жить в избушке на курьих ножках. и жену себе заветсти-Бабу Ягу. пусть уродливую,зато колдунью-чтоб наслала жуткую порчу на все реле, лампочки, провода и изоленту.... чтоб релюхи не щелкали,лампочки не горели,провода не проводили, изолента не держалась...
11.02.2011 в 10:46:07
RHAPSODY написал : а то что в машине все на скрутках, на соплях, проволоке и изоленте
Такое часто наблюдаешь и после специализированных сервисов:( Такое чувство, что про клеммы, клещи, термоусадку они даже не знают:(
RHAPSODY написал : 2*abс* Вам смешно. мне сейчас тоже не грустно. но когда приезжает вот такой вот "дедушка"
К счастью, я чужие машины не ремонтирую, максимум приятелям во дворе (но там варварские способы не применяю - отвечать за чужое не хочу), а свои всегда доделываю сам и по сервисам не езжу:)
RHAPSODY написал : и начинает отпускать едкие замечания в адрес мультиметра-то на первый раз просто игнорирую. на второй обрываю на полуслове. если не угомонится-посылаю нахрен
Жуткая работа:( Я бы так не смог, взял бы грех на душу быстро...:( В бытность работы телемастером, старался никогда не ремонтировать аппарат на дому у клиента, под разными предлогами забирал в мастерскую - не могу, когда за спиной стоят. Хотя сам всегда так делаю, что в детстве, что сейчас;)
RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
11.02.2011 в 10:57:47
*abс* написал : Такое часто наблюдаешь и после специализированных сервисов
там ситуация другая. мастер в сервисе должен отдавать тот или иной процент от работы хозяину. а электрика,особенно её ремонт, дело труднопрогнозируемое-можешь сделать за 5 минут,а можешь и день провозится. вот и приходится таким мастерам лепить все на скорую руку....
*abс* написал : Я бы так не смог, взял бы грех на душу быстро...
согласен. очень сложно себя в руках держать...
*abс* написал : Хотя сам всегда так делаю, что в детстве, что сейчас
мои постоянные клиенты знают мой прикол:когда ремонтирую машину,в боксе никого не должно быть. потому как сопровождение ремонта у большинства вызывает смех:я хожу вокруг машины,разговариваю с ней,как с живым существом,спрашиваю-что болит и где...да и быстрее получается. доходит и вправду до смешного: отдаю машину хозяину-все работает. уезжает-через полчаса звонит-не работает. говорю: приезжай. приезжает:все работает. и так несколько раз! видимо машинки меня начинают любить,и все косяки уходят ;)
11.02.2011 в 11:01:53
RHAPSODY написал : доходит и вправду до смешного: отдаю машину хозяину-все работает. уезжает-через полчаса звонит-не работает. говорю: приезжай. приезжает:все работает. и так несколько раз! видимо машинки меня начинают любить,и все косяки уходят
Это не смешно как раз:( Сколько подобных случаев было, всё сделал, клиент забрал - не работает, привозит, включаю, работает, гоняю сутки, работает, увозит - не работает... Да и дома у меня вообще что то крайне редко ломается, а стоит уехать, через день мама звонит, типа тут сломалось, это не работает... Эх, руки бы поотрывал.
