Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
11.02.2011 в 11:11:33
ВОТ результаты замеров...... Машина простояла ночь, утром было -15 град. -акум ----12,4 вольта вклчаю зажигание ближний+дальний+ перед зад противотуманки тормоз... ---джержит 11,7 вольта всё выключаю завожу---14,5 вольта на зависимо от оборотов..
а вот самое главное...включаю ближний и нажимаю кнопку отогрева стёкол а она включает: кондей, печку на всю, эл.обогрев заднего и переднего!!! стекла, зеркала, писунки омывателя напряжение на акуме 11,5 вольт и не зависимо от оборотов... Выходит генадий не справляется и вся эта хрень работает с АКБ, должно ли так быть???
припоминаю что в тот раковой день я ехал как раз с этой кнопкой и высадил АКБ... :-((((
11.02.2011 в 11:15:22
Vladislav.ru написал : Выходит генадий не справляется и вся эта хрень работает с АКБ, должно ли так быть???
Натяжение ремня генератора проверьте, очень похоже. У меня так бывает, на Газели, когда ослабнет, фары включаешь и напряжение падает. Но у меня показометр со стрелкой, сразу видно.
RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
11.02.2011 в 11:31:46
*abс* написал : Это не смешно как раз
смешно-смешно... только раздражает поначалу жутко. постоянные клиенты уже привыкли. аура,говорят,у тебя хорошая. начинают сами уже с тачками разговаривать. ;)
RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
11.02.2011 в 11:34:44
не должно. генератор не справляется. начинайте с натяжения ремня. потом состояние щеток, подводящих проводов. потом токоподводящих колец.
n-p-n
n-p-n
11.02.2011 в 14:03:54
RHAPSODY написал : поэтому "дядя Гена" должен запустится вообще без контрольной лампы
это хорошо, буду знать, спасибо :)
Vladislav.ru написал : -акум ----12,4 вольта вклчаю зажигание ближний+дальний+ перед зад противотуманки тормоз... ---джержит 11,7 вольта
неплохая АКБ. Напряжение генератора и должно «не зависеть от оборотов» . А вот то, что не держит нагрузку подтверждает предварительный диагноз, так что присоединяюсь к последним рецептам...
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
11.02.2011 в 14:21:53
RHAPSODY написал : начинайте с натяжения ремня
как быть??? конструцией не предусмотрен натяжитель :-((( слышал можно чемто побрызгать ремень??? Можно ли оценить проскальзывание ремня по температуре шкива???
И ещё момент: под макс. нагрузкой напряжение проседает до 11,5 вольт и держется не зависимо от оборотов.... допустим гена буксует но с увеличением оборотов он все равно должен вертеться быстрей???
RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
11.02.2011 в 14:22:54
n-p-n написал : это хорошо, буду знать, спасибо
не за что.
RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
11.02.2011 в 14:34:32
Vladislav.ru написал : конструцией не предусмотрен натяжитель
значит выход один-менять ремень.
Vladislav.ru написал : слышал можно чемто побрызгать ремень???
не побрызгать,а натереть канифолью. но это уж от большого безденежья.
Vladislav.ru написал : Можно ли оценить проскальзывание ремня по температуре шкива???
а Вы знаете как греется шкив генератора(который получает тепло еще и от вала,который, в свою очередь,-от ротора,а ротор от магнитного поля)в обычном режиме? в мурзилке к авто или в инете найти величину прогиба ремня под определенной нагрузкой. по крайней мере,ни один шкив не должен проворачиватся от руки при одетом ремне.
Vladislav.ru написал : гена буксует но с увеличением оборотов он все равно должен вертеться быстрей???
если все исправно-да. кстати,а ремень у Вас свистит?
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
11.02.2011 в 15:47:26
После прочитанного,больше склоняюсь к плохим контактам.
11.02.2011 в 21:00:31
А на креплении генератора регулировки не предусмотрено разве?
Vladislav.ru написал : как быть???
Ремень менять.
n-p-n
n-p-n
11.02.2011 в 21:11:16
Vladislav.ru написал : под макс. нагрузкой напряжение проседает до 11,5 вольт и держется не зависимо от оборотов
Видимо, его уже держит АКБ. Потому что исправный генератор (его регулятор) должен держать напряжение в диапазоне (13,5...14,5) В, примерно.
