Farrier.
Farrier.
Зеленоград
20.06.2006 в 08:11:24
BV написал : Видел ваше фото ванной в работе - а что там на стене, фольгу напоминающее? Или оптический обман? :)
Это алюминиевый уголок.
BV написал : Это что с чем?
См. здесь
BV написал : Значит ей было куда расширяться вбок и вы не вдули сразу за одну стену 10 баллонов...
На одну стену - по 6 баллонов, в стену с проемом - 3 (вроде бы).
2 Hose: Ну тады я даже и не представляю, как это можно сделать.
20.06.2006 в 11:11:53
положить на ацеит лист влагостойкого гипсокартона или два в разбежку, если толщина позволяет. Возможно еще дополнительно закрепить стену к плите перекрытия и к полу
Hose
Hose
Юбилейный
20.06.2006 в 12:10:06
понравился вариант с пеной. модифицирую его так: изнутри (из ванной) сверлю дыры по сетке (например 40х40) и точечно запениваю пространство между листами ацеида. надеюсь, что за счет точечного запенивания получу жесткую связь между листами ацеида и соответственно большую жесткость стены. при этом надеюсь что стену не разопрет пеной, потому как ее будет разпирать по пути наименьшего сопротивления в стороны. необходимую толщину стены догоню за счет влагостойкого ГК и плитки на клее. косяк укрепляю металлическим профилем взамен выломанной деревяшки по совету Farrier'а
у кого какие мысли?
20.06.2006 в 15:39:31
Hose написал : надеюсь что стену не разопрет пеной
Можно обезопаситься несколькими распорками в противоположную стену...
Hose написал : потому как ее будет разпирать по пути наименьшего сопротивления в стороны.
Не совсем так - то что вы описали - первый этап. Второй - поверхность пены уже застыла, но слегка эластичная, в середине - еще не застывшая пена. Эластичная застывшая не даёт сильно расширяться в стороны, но сама немного расширяется.
Но вы правы, что эти эффекты более ярко проявляются на больших плоскостях давления пены и еще при закрытом шве.
Hose написал : сверлю дыры по сетке (например 40х40) и точечно запениваю пространство между листами ацеида.
Между сверлением и запениванием еще одно неплохо - перед запениванием брызнуть в дыру воды из пульверизатора - застывать будет быстрее и расширяться в стороны лучше...
20.06.2006 в 15:52:01
Hose написал : за счет влагостойкого ГК и плитки на клее.
Хотя бы над ванной нужен слой гидроизоляции на гипсокартон. "Влагостойкий" не равно "водостойкий". А вода может просачиваться даже в маленькую дырочку....
Farrier.
Farrier.
Зеленоград
20.06.2006 в 17:21:20
bv написал : Между сверлением и запениванием еще одно неплохо - перед запениванием брызнуть в дыру воды из пульверизатора - застывать будет быстрее и расширяться в стороны лучше...
Как раз таки ровно наоборот - после опрыскивания водой пена расширяется хуже. Так шта... :D
20.06.2006 в 17:47:50
Farrier. написал : после опрыскивания водой пена расширяется хуже. Так шта...
Так что читайте рекомендации производителя....смеяться будете потом...;)
Farrier.
Farrier.
Зеленоград
20.06.2006 в 18:35:04
2 BV: Предварительно смачивать поверхность тот же Henkel рекомендует для улучшения сцепления пены с поверхностью и убыстрения полимеризации (насколько я понимаю). А убыстрение полимеризации как-то плохо вяжется с "улучшением расширения в стороны". Так шта - :D :D :D
P.S. Может Вы это самостоятельно на практике проверите?
20.06.2006 в 19:33:06
Farrier. написал : Может Вы это самостоятельно на практике проверите
Делаю это относительно регулярно....
Просто пена лучше скользит по влажному на начальном этапе расширения, а вот полимеризация уже потом - поверхность так скажем не ранее 20 минут...
Farrier. написал : сцепления пены с поверхностью и убыстрения полимеризации (насколько я понимаю).
а также улучшения структуры пены (связано с быстротой полимеризации)
Тут кто опыт проводил с пеной и пластиковой бутылкой - найду - кину ссылку....
Farrier.
Farrier.
Зеленоград
21.06.2006 в 08:02:09
BV написал : Просто пена лучше скользит по влажному на начальном этапе расширения
Какая у Вас забавная (быстроногая? :D) пена
Кстати, насчет Вашего совета - а КАК и, самое главное, ЗАЧЕМ Вы представляете себе процесс смачивания пространства между двумя листами ацеида? Предлагаете попросить соседа сверху залить квартиру Hose? :D
BV написал : Тут кто опыт проводил с пеной и пластиковой бутылкой - найду - кину ссылку....
Можете не утруждаться - я это видел.
P.S. Я гляжу, Вы уже практически 6К сообщений нафлу... эээ... напостили. Мои поздравления! ;)
21.06.2006 в 12:21:46
2Farrier.
Я так понял конструктивное обсуждение закончилось?
Farrier. написал : а КАК и, самое главное, ЗАЧЕМ Вы представляете себе процесс смачивания пространства между двумя листами ацеида?
1)КАК: Пульверизатором прыснуть в дырку - не сильно большой труд. 2)ЗАЧЕМ:
Farrier. написал : Предварительно смачивать поверхность тот же Henkel рекомендует для улучшения сцепления пены с поверхностью и убыстрения полимеризации (насколько я понимаю).
