Farrier.
Farrier.
Зеленоград
21.06.2006 в 12:42:29
bv написал : Пульверизатором прыснуть в дырку - не сильно большой труд
С какой целью-то прыскать? Для самоуспокоения? ;) Реальной пользы это не принесет.
21.06.2006 в 14:38:29
Farrier. написал : С какой целью-то прыскать? Для самоуспокоения?
Farrier. написал : Предварительно смачивать поверхность тот же Henkel рекомендует для улучшения сцепления пены с поверхностью и убыстрения полимеризации (насколько я понимаю).
Вам не кажется, что в ваших словах заметно некоторое противоречие?
Для себя лично простой и очевидный вывод - смачиваю, руководствуясь инструкцией производителя. Замечено, что без воды пена в глубоких и толстых швах (на самом деле такие не рекомендуют) плохо и долго полимеризуется - из-за этого внутри получается как бы пузырь и структура пены получается не мелкой. Без воды и особенно летом (влажность и температура) на мелких и неглубоких швах заметить разницу смачивая и несмачивая практически невозможно, а вот зимой - пена может просто "просесть" не успев внутри полимеризоваться.
PS Тк обсуждение зашло в неконструктивное русло предпочитаю его прекратить.
Farrier.
Farrier.
Зеленоград
21.06.2006 в 16:14:08
2 BV: Вам не кажется, что в Ваших словах заметно некоторое отсутствие здравого смысла?
Как много можно "напшикать" воды через отверстие ф6 мм в двухсантиметровый простенок между двумя листами ацеида? Это раз. Насчет же пузырей... Нууу.. А кто и когда их в этом простенке увидит? И какие параметры от их наличия ухудшатся?
21.06.2006 в 16:35:37
2Farrier.
Farrier. написал : Ваших словах заметно некоторое отсутствие здравого смысла?
Это наблюдается в желании следовать инструкции производителя? ;) Я предпочитаю да, вы - нет. Большой разницы не будет, если - см мой предыдущий пост...
Farrier. написал : Как много можно "напшикать" воды через отверстие ф6 мм в двухсантиметровый простенок между двумя листами ацеида?
А вот много-то как раз не надо - пшикнуть раз - водяной туман осядет на стенках частично.... (см инструкцию - увлажнить, а не намочить....)
Farrier. написал : А кто и когда их в этом простенке увидит?
Никто, но плечом на стену надавить может, а плитке, в неудачном месте может и небольшой подвижки хватить...
Farrier. написал : И какие параметры от их наличия ухудшатся?
Ваши слова повторить, или из инструкции процитировать? ;) Структура пены, соответственно её сопротивление давлению от стены.
Сравните скорлупа с пустотой внутри, и полное заполнение мелкоячеистой пеной...
Хотя, еще раз повторюсь, что всё очень зависит от многих если.... но может случиться и так, что пузырь внутри пены будет....
Для меня бы было несложно пшикнуть в отверстие перед введением пены - много времени не требует, а производитель рекомендует.
Для вас сложно - ну и ради бога, давайте каждый останемся при своём мнении и в хорошем настроении - это же не повод развивать баталии, переходящие в перепалку? ;)
С уважением, BV
Farrier.
Farrier.
Зеленоград
21.06.2006 в 17:13:54
BV написал : но плечом на стену надавить может, а плитке, в неудачном месте может и небольшой подвижки хватить...
Вы можете плечом продавить локальный участок ацеида размерами ну скажем 10х10 см? :eek: Ну хотя бы на 0,5 мм? :eek: :eek: :eek:
BV написал : Сравните скорлупа с пустотой внутри, и полное заполнение мелкоячеистой пеной...
И здесь реклама ребрендинга МТС :(
BV написал : Для меня бы было несложно пшикнуть в отверстие перед введением пены - много времени не требует, а производитель рекомендует.
Было бы? :D И какую площадь стены при такой операции Вы бы увлажнили? 5 квадратных сантиметров? Или 7? ;)
21.06.2006 в 17:41:53
2Farrier.
Стена - 2 листа, давим посередине прогибается на сантиметр.... Это без пены...
PS Надоело... об одном и том же...
Farrier.
Farrier.
Зеленоград
21.06.2006 в 18:01:33
BV написал : Стена - 2 листа, давим посередине прогибается на сантиметр.... Это без пены...
Угу. А если залить простенок пеной и в ней образуется таки пузырь, которого Вы так боитесь (я не зря упомянул про размер 10х10 см - а это довольно большой пузырь) - смогёте ли Вы область с пузырем продавить? А?
BV написал : Надоело... об одном и том же...
Угу, Ваша теория с моей практикой не состыковывается :D
21.06.2006 в 18:23:29
2Farrier.
Farrier. написал : Угу. А если залить простенок пеной
Farrier. написал : В простенок залил пены Macroflex зимней (штук 20 баллонов по 750 ml ушло на всю кабину).
В вашем случае (20 баллонов - минимум 900 литров пены :eek:) продавить ничего не возможно.....
Ну а вопрос увлажнения отнесем к религиозным спорам :)
Vitaliu
Vitaliu
09.07.2006 в 08:37:29
Столкнулся сэтой же проблемой !!! Нужно укрепить стены из ацеида сан-техкабины.Уважаемый Farrier Вы упомянули профиль металлический между листами какой облазил леруа смотрел дя гипсокартона направляющую всеравно широкая 28 мм ,а надо максиум20 .Подскажите где его искать и какой применили!???
Vitaliu
Vitaliu
09.07.2006 в 09:07:19
Обращаюсь ко всем кто кто может опредилится с технологией!!!Задача есть сан-техкабина из ацеида покрашена краской ,которая довльно прочно держится надо ее облицевать плиткой.Вопрос как лучше и с минимальными затратами времени и сил это сделать ? Вариант 1 содрать краску-смывкой пробовали вонь жуть ,расход 0.5 литра на метр квадратный время 1,5чса .2 -феном не пробовали еще ну думаю вони и времени уйдет неменьше.3 вариант предлагают сделать насечку чем и как?Подскажите кто делал.Возможна ли другая техология?Может покрыть все каким то средством и просто ложить плитку?Подскажите какие средства применить грунт (название),клей -какой?
andrekio
andrekio
09.07.2006 в 12:46:52
у меня тоже кабина из ацеида! сразу решил все сломать вместе с поддоном.так меньше гемору и надежней.и выкладывать всего 2 стены по 1.7м ! есть плюс -увеличение ванны на 6см с двух сторон ! с уважением а
