AKI
AKI
21.01.2021 в 08:44:57
sazn86 написал: То есть анализ можно будет делать в апреле?
Весной (в апреле) с талыми водами в открытые водозаборы поступает наибольшее кол-во загрязнений. Причем, специфических. С закрытыми источниками (скважинами) - разницы нет. Водоканал обычно (практически всегда) указывает источники воды. Почитайте про свой.
sazn86
sazn86
21.01.2021 в 12:32:05
AKI, Понял, спасибо
DMZ13
DMZ13
10.02.2021 в 17:20:33
Добрый день. Ситуация такая: давление воды 1.7 (16 этаж МКД), планируется установка повышающего насоса UPA 15-120. На вводе гидролок. Расход - 10 куб. метров/месяц, 2 человека.
Анализ воды - как я понимаю боле-менее. Для питьевой воды планируется ОО.
Хочется защитить ПМ, СМ и бойлер от вредных воздействующих факторов - например, строители говорят, что иногда по утрам холодная вода имеет легкий ржавый оттенок (правда пол года назад такого замечено не было =). Использование BB20 вряд-ли возможно из-за ограничений по пространству. Какие действия было бы разумно предпринять?
DMZ13
DMZ13
10.02.2021 в 17:23:09
Картинка что-то не загрузилась: https://ibb.co/TMCskMQ
AKI
AKI
10.02.2021 в 19:50:42
DMZ13 Здравствуйте, по анализу практически все в норме. За исключением органики (перманганатная окисляемость). Уточните: у вас новостройка и небольшой разбор воды или верхний этаж с нижней подачей? В остальном причин устанавливать магистральные фильтры я не вижу. Достаточно промывных на 100 микрон (на ваш выбор) - технику они защитят достаточно (от механического мусора и шлама). Показатели железа низкие, да и жесткость не самая высокая. А вот повышающий насос при таком давлении - полезен. Уточните: на ГВС давление тоже низкое?
DMZ13
DMZ13
11.02.2021 в 14:43:00
AKI, большое спасибо за ответ!
Дом не новый, ему около 30 лет. Этаж последний, а какая подача (верх/низ), к сожалению, мне неизвестно. На ГВС давление получше ~ 3.2.
Мне кажется будет очень удобным самопромывной F76S. Судя по инструкции его надо подключать сразу после счетчика? Потом обратный клапан, а потом насос?
Давление в ХВС после насоса по идее будет 2.5-2.9, то есть не всякий ОО фильтр подойдет(у многих необходимо давление начинается от 2.8-3.0) - нужны и фильтры ОО с насосом. Пока выбираю между Atoll A-550p/A-575p STD и Аквафор DWM-101S/DWM-202S. В общем надо много думать.
11.02.2021 в 17:53:19
На ГВС давление получше ~ 3.2. Есть шанс повоевать с УК, и поднять ХВС до ГВС 16этажей - на первом будет 8.5бар. Насос - хорошо, но в отдельные моменты у соседей под вами может быть на 0.5....0.7 бар ниже чем сейчас. Поэтому - начать с УК, потом насос.
AKI
AKI
11.02.2021 в 18:15:53
F76S только с бронзовыми колбами. Он излишне дорогой и большой. Смысла в нем нет. Советую выбрать фильтр меньших габаритов, на вашей воде и для ваших целей разницы в фильтрации не будет. Подключать его нужно после обратного клапана. Схема подключения в комплекте к F76S это пример, без учета конкретики отечественных водопроводов.
практика показывает, что фильтры Атолл пятисотой серии неплохо работают и на давлении 2 бар. В этом режиме в ГА будет не шесть литров набираться, а четыре-пять. Что вполне достаточно, на семью из трех-четырех человек плюс увлажнитель.
11.02.2021 в 19:07:41
Будет не хватать скорости набора ГА - насос можно потом допоставить
DMZ13
DMZ13
12.02.2021 в 15:43:23
Спасибо за советы! Очень познавательно.
Насчет УК - к сожалению она государственная, не очень торопливая, а еще и ссылается на нормы СанПин - а там минимальное давление 0.3
F76S удобен тем что там есть обратная промывка. А как понимаю это не очень распространенная среди производителей опция. Какие есть альтернативы?
Что-то вроде BWT Protector mini H/R? Он хоть и без обратной промывки, но как заявляет производитель "съём колбы осуществляется без применения ключа, просто отворачивается рукой".
AKI
AKI
12.02.2021 в 20:05:14
Перемычка после сетчатых фильтров и встречная промывка (ХВС-ГВС). И разумеется, предусмотреть расположение фильтров и место вокруг для возможности снять колбу и почистить сетку вручную. Этого в большинстве случаев - достаточно.
