ashim1990
ashim1990
12.02.2021 в 22:32:35
_F76S удобен тем что там есть обратная промывка. Автоматическая_обратная промывка. За лень надо платить, это логично.
13.02.2021 в 02:36:07
Насчет УК - к сожалению она государственная, не очень торопливая, а еще и ссылается на нормы СанПин - а там минимальное давление 0.3
Интересно, та сволочь, которая написала это в нормах, сама пробовала душ принимать от давления 0.3?
Wirys32
Wirys32
Харьков
15.02.2021 в 14:28:53
Ребята, а есь ли смысл брать фильтр со встроенным редуктором давления, что-то по типу Honeywell Resideo Braukmann FK06? с виду не очень надежное устройство и лучше взять редуктор отдельно (мембранный) и фильтр отдельно.
AKI
AKI
15.02.2021 в 19:31:11
Отдельный фильтр и редуктор - надежнее и по деньгам оптимально. Тем более в случае редуктора FK06, на который много нареканий.
Wirys32
Wirys32
Харьков
15.02.2021 в 23:21:24
Ребята, подскажите. Хочу редуктор и фильтр поставить отделльные: 1. Редуктор Officine Rigamonti Rio (офф.сайт производителя)
2. Фильтр для воды Icma 751 (офф.сайт)
И на хол, и на гор.воду. Что скажите по этим моделям, особенно касается фильтра?
AKI
AKI
17.02.2021 в 18:13:01
Wirys32 написал: Фильтр для воды Icma 751
Середнячок. Особых минусов нет, но: прокладки из NBR (хотя указана рабочая температура до 90С) и неудобный подход к отвинчиванию колбы - за грани у сливного крана. Редуктор - годный.
Wirys32
Wirys32
Харьков
18.02.2021 в 00:23:42
AKI написал: Середнячок. Особых минусов нет, но: прокладки из NBR (хотя указана рабочая температура до 90С) и неудобный подход к отвинчиванию колбы - за грани у сливного крана. Редуктор - годный.
Спасибо. Решил редуктара взять нормальные, а фильтры дорогие решил не брать, а то х2. Кстати, второй взял редуктор Валтековский, аналог OR. Точнее это и есть OR, потом сфоткаю оба вместе и поделюсь фото.
Capella
Capella
Каменск-Уральский
04.03.2021 в 13:10:38
Здравствуйте, помогите подобрать фильтры для ХВС и ГВС. Чтобы можно было комфортно принимать душ.
Вода во время забора была кристально чистая, но соседи говорят, что вода текла постоянно жёлтая. Не знаю, может теплообменник в котельной почистили, но по факту только я вижу только нарушение температуры ГВС, она должна быть не ниже 60.
AKI
AKI
04.03.2021 в 14:10:09
Capella написал: комфортно принимать душ
это не измеряемо. Для ваших показателей воды фильтр не особо нужен, кроме обычного 100-микрон. Если уж совсем притягивать за уши, то чуток повышено (и то взято расчётное) содержание сероводорода. Если запаха от воды нет (а H2S очень хорошо ощущается в самых мизерных концентрациях), то все в полной норме.
Для спокойствия можно оставить место под колбы, но не ставить их. Если позволяют размеры шкафа. Что касается соседей, то всплески мусора всегда были и будут. После слива стояков, промывок в ЦТП, ремонта труб и т.д. В основном железо. Смысл защищаться от этого, только если уж слишком часто отключают воду. Я уже несколько раз приводил пример, что после промывки магистральных сетчатых фильтров на ГВС первые минуты идет ржавая вода. Это осадок, который подняло потоком во время промывки. Но слил его и вода опять чистая.
Capella
Capella
Каменск-Уральский
04.03.2021 в 15:08:26
AKI Перефразирую: "комфортно принимать душ" это значит не испытывать зуд на коже после того, как ты из душа вышел из-за солей жесткости. Малой вообще чешется дико и раздражение на коже, кремом приходится мазать. Но мы живем сейчас не по тому адресу, где брались пробы и даже не в том городе. И я как минимум планировал 2 колбы из нержавейки на хвс и 2 на гвс: грязевик 5 мкм (наверное бб10) и уголь (бб20). А касательно умягчения не понятно, оно вроде только для хвс работает. Касательно запаха - я, если честно, его не чувствовал, когда умывался. Еще сдавались пробы в СЭС, но они аж 20 дней готовятся.
04.03.2021 в 15:23:44
Capella написал: это значит не испытывать зуд на коже после того, как ты из душа вышел из-за солей жесткости. Малой вообще чешется дико и раздражение на коже, кремом приходится мазать.
  1. Сделать накопитель воды из обратного осмоса и после приема душа ополаскивать тело. Удалять кальций из 20 кубов воды, или переводить в другую форму - умягчение - достаточно затратное удовольствие. И потребует много места.
  2. Зимой очень небольшая влажность в помещении и кожа пересыхает - и/или увлажнители воздуха и/или увлажняющий крем
