zevs 63
zevs 63
Белая Церковь
11.03.2012 в 18:23:36
Vladislav.ru написал : получается тупо увеличив печь, я конечно добюсь большего прогрева, но это будет сопровождаться большим расходом дров... так?
Простым уличением размеров уменьшим КПД печи добившись незначительного увеличения нагрева помещения.
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
11.03.2012 в 22:54:51
Вообщем заказал соседу нарубить железа для такого вот придуманного мной ящика, мож чего подскажете покритикуете... Высота 700 глубина 600 ширина 300 зольник и лабиринты по 100 мм высота камеры сгорания 300 мм варить планирую сам, ближе метра к сварочному аппарату никогда в жизни не подходил :-) пуду пробовать :-))) боковые стенки сделаю на 10..20 мм больше чтобы был буртик для удобства сварки ИМХО как думаете лабиринты можно на прихватке оставить или надо тоже герметично варить???
P.S. труба на картинке не правильно стоит над лабиринтом - исправлю :-)
zevs 63
zevs 63
Белая Церковь
11.03.2012 в 23:33:53
Vladislav.ru написал : боковые стенки сделаю на 10..20 мм больше чтобы был буртик для удобства сварки ИМХО
варить проще в стык
zevs 63
zevs 63
Белая Церковь
11.03.2012 в 23:39:15
Vladislav.ru написал : как думаете лабиринты можно на прихватке оставить или надо тоже герметично варить???
Думаю нужно варить сплошным швом.
zevs 63
zevs 63
Белая Церковь
11.03.2012 в 23:46:28
Vladislav.ru написал : Вообщем заказал соседу нарубить железа для такого вот придуманного мной ящика, мож чего подскажете покритикуете... Высота 700 глубина 600 ширина 300 зольник и лабиринты по 100 мм высота камеры сгорания 300 мм варить планирую сам, ближе метра к сварочному аппарату никогда в жизни не подходил :-) пуду пробовать :-))) боковые стенки сделаю на 10..20 мм больше чтобы был буртик для удобства сварки ИМХО как думаете лабиринты можно на прихватке оставить или надо тоже герметично варить???
При такой компоновке труба будет находится в передней части печки (со стороны загрузочного окна), что не совсем удобно, нужно добавить еще одну пластину.
zvolki
zvolki
12.03.2012 в 00:00:40
Vladislav.ru написал : Задался целью сделать печь буржуйку для НЕ утепленного гаража 6х4
Почитайте, очень интересно http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=63&t=25275&sid=a0768ca4f7b9f7d24400507c1c9f8ed3
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
12.03.2012 в 07:42:45
zevs 63 написал : При такой компоновке труба будет находится в передней части печки (со стороны загрузочного окна), что не совсем удобно, нужно добавить еще одну пластину.
+100. об этом я не подумал... действительно должно быть чётное число пластин лабиринта а такое количество пластин не скажется на тяге???
hobonod
hobonod
12.03.2012 в 18:26:30
В деревне где я бывал много лет назад труба в передней части печи считалась наиболее тяговитой и все делали именно такой вариант. Остальные не признавались. Почему не знаю.
Шмулик
Шмулик
12.03.2012 в 19:51:47
Vladislav.ru, Я скажу Вам, как родному(с) Учитывая то, что в гараже высокую трубу вы себе позволить не сможете, то надо увеличить диаметр выходного патрубка и дымохода до 120-130(чем больше, тем лучше), особенно, если предполагаете дымоход с углами. Так же не увлекайтесь лабиринтами. Это не для Ваш случай. Чтобы продуть всю ту гарпундель, что некоторые рекомендовали, вам потребуется форсированная тяга В противном случае вы заманаетесь начиная уже со второй протопки. Будет забиваться узкий дымоход, буржуйка будет чахнуть и дымить. Взгляните на банные печи, им тоже работать с не очень высокой трубой. Они практически прямоток и широкий выхлоп 130-150. Самая высокая температура - не в печке, а в дымоходе на расстоянии метра от огня. И это при 130-150ом диаметре, где скорость газов ниже чем в 100-120.
zevs 63
zevs 63
Белая Церковь
13.03.2012 в 00:29:22
hobonod написал : труба в передней части печи считалась наиболее тяговитой и все делали именно такой вариант
Все правильно, труба прямо над огнем - прямоток ! Тяга сильнейшая, все вылетает в трубу.
zevs 63
zevs 63
Белая Церковь
13.03.2012 в 00:50:01
Vladislav.ru написал : +100. об этом я не подумал... действительно должно быть чётное число пластин лабиринта а такое количество пластин не скажется на тяге???
Я тоже хочу делать такую буржуйку и прикидывал разные варианты ее улучшения. Что-бы улучшить тягу, пластины нужно вваривать с уклонами в сторону выхлопа. Примерно так
