zevs 63
zevs 63
Белая Церковь
13.03.2012 в 22:14:26
Vladislav.ru написал : а вам печь для каких целей? вы тоже хотите четыре пластины вварить много не будет??? у меня трубу будет прямая высотой метра Три.
Мне буржуйка тоже нужна для гаража, а на счет пластин - буду варить четыре шт. Труба тоже будет прямая высотой 2-3 метра над гаражом.
zevs 63
zevs 63
Белая Церковь
13.03.2012 в 22:18:39
Vladislav.ru написал : на ножницах рубить будут... какая там к чёрту чистота.... шлифовать чтоли торцы???? или фрезернуть??? это мне кажется лишнее... хотя в печных делах я профан...
На ножницах, как раз и будет отличная ровность и чистота среза.
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
13.03.2012 в 22:20:28
zevs 63 написал : Мне буржуйка тоже нужна для гаража, а на счет пластин - буду варить четыре шт. Труба тоже будет прямая высотой 2-3 метра над гаражом.
  1. какого у вас размера гараж? утеплён?
  2. На каких размерах печи остановились?
  3. какого диаметра мне трубу посоветуете???
благодарю за комментарии :-)
hobonod
hobonod
13.03.2012 в 22:55:15
Фрезеровать это уж слишком. После гильотины нормально, это же не болгарка. Порезали бы еще ровно в размер. Если еще размеры правильно дадите. Может стоит на картоне попробовать посмотреть, где как ляжет и где чего напустить.
zevs 63
zevs 63
Белая Церковь
14.03.2012 в 00:40:48
Гараж 6 х 4, кирпичый. Остановился на размерах о которых писал ранее. При ваших размерах трубу где-то 110мм. ИМХО
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
14.03.2012 в 08:04:27
zevs 63 написал : 160мм для добавления двух пластин и увеличил ширину с 200мм до 250мм, длину с 450мм до 550мм при этом оставив зазор между пластинами и стенкой неизменным 80мм. Еще пластины варил бы с уклонами для улучшения тяги.
Из-за чего именно такие размеры??? Показались наиболее оптимальны и достаточны??? или вы как-то ограниченны материалом?
правильно я понимаю -улучшение тяги сопровождается выдуванием драгоценного тепла?? тоже не есть хорошо???
Шмулик
Шмулик
14.03.2012 в 10:05:31
Vladislav.ru, положа руку на яйца, ерунду вы задумали, геморрой не стоит свеч. у меня гараж 6х4 обшит вагонкой утеплен пенопластом 20мм. Обогревается газовым каминьчиком за 4999 руб. Время пуска и подъема температуры минимальное. При - 20 за бортом, через полчаса можно уже работать в свитере и без шапки. Балона 27 литров хватает на 3 года.
У вас же будет отсутствовать инфракрасная составляющая (как в любом камине), которая моментально прогревает помещение.
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
14.03.2012 в 18:32:26
Шмулик, дышать газом это не для моего здоровья! и я увы не верю в байки что газом СОВСЕМ не пахнет!! а на счёт инфрокрасной составляющей - у меня будет стоять большой вентилятор который будет обдувать печь
Шмулик написал : При - 20 за бортом, через полчаса можно уже работать в свитере и без шапки.
бесспорно это шикарный показатель....
но если бы у меня был полностью утеплённый гараж, то я согрел бы его одним пуком :-))) и печки не надо :-)0
zevs 63
zevs 63
Белая Церковь
14.03.2012 в 21:50:12
Vladislav.ru написал : Из-за чего именно такие размеры??? Показались наиболее оптимальны и достаточны??? или вы как-то ограниченны материалом?
Такие размеры из за того, что хочется сделать бурж. с минимальными габаритами, а тягу улучшать необходимо. Лабиринт в печке не для того что-бы задавить тягу, а для удлинения пути прохождения горячих выхлопных газов и максимального отбора у них тепла корпусом идругими элементами печки. Вы смотрели ссылку где буржуйка из двухсот литровой бочки ? Там есть фото где на верху дымохода в сильный мороз образовалась снежно-ледяная шапка. А это значит, что удалось получить максимально высокий КПД буржуйки.
26.06.2013 в 16:23:49
Здраствуйте.Я собрался сделать буржуйку в гараж,потому-что холодно ковырятся в авто при минус 10,15,20.Я взял отрезал от пропанового баллона кусок,осталось 50 см от него.Теперь хочу этот отрезок баллона поставить сверху и получится колпак.Будет из этого толк?кто-то связывался с подобной конструкцией?
aleksei1976
aleksei1976
21.11.2015 в 19:02:00
Еще 3 года назад делал для хоз. блока буржуйку самостоятельно вот по этой инструкции http://fireplace.su/book_kamin/pech_burjuika.html До сих пор коптит. Кроликов держу десятка 3. В сильные морозы топлю иногда, жалко все же пушистиков
