Валерий34
Валерий34
03.06.2012 в 00:01:59
Добрый вечер, уважаемые. А зачем вообще ставить перед собой цель заменить пол именно за 1 день? Вам же с ним потом жить не один год. Мне кажется и для супруги Вашей важнее будет не скорость замены пола, а качество выполнения работ. Скорее всего, мастера просто опробовали на Вас некий маркетологический прием, предлагая произвести замену пола за 1 день.
Linata
Linata
06.06.2012 в 17:10:47
Грэй написал : Щели между досками вашего паркета появились оттого, что сломались замки, т.к. он шевелится на неровном основании. то же самое будет и с ламинатом и с новым паркетом
NMGВладимир написал : Видел как циклюют советскую паркетную доску в старых панельках, а потом лачат, а уж массив, то точно можно аккуратненько
Человек, который смотрел (вроде специалист) сказал, что при циклевке снимется еще допустим мм и замки начнут ломаться (доска плохая, толщина небольшая)
BV написал : разомкните круг где-нибудь в углу аккуратненько
Вот думаю, даже если мы где-то вскроем, увидим (скажем фанеру + подложку), то ведь неизвестно, что дальше! Или так не бывает, чтобы в одном месте фанера, а в другом халтура?
Наверное выходом может оказаться
  1. либо демонтаж этой доски и укладка какого-то толстого неубиваемого ламината (есть такой? чтобы руб. максимум 900 за кв.м.) т.е. на то основание, какое есть. Ламинат с хорошими замками может уже не даст щелей потом?
  2. либо закрыть все это ковролином: снять порожки в местах, где паркет стыкуется с плиткой, положить коммерческий ковролин, поставить порожки для разноуровневых покрытий. ?? Или ковролин потом продавится в местах, где щели и где бухтит?
06.06.2012 в 18:03:55
Linata написал : который смотрел (вроде специалист) сказал, что при циклевке снимется еще допустим мм и замки начнут ломаться (доска плохая, толщина небольшая)
Пригласите еще одного спеца....
Мне кажется доска в хорошем состоянии: отциклевать лак не крупной шкуркой, потом мелкой - отполировать. Заделать щели шпатлевкой на основе пыли от циклевки и покрыть лаком в три слоя. Где бухтит - притянуть к основе и саморезом и зашпатлевать шляпку, или со снятием одной плашки и приклейкой потом. Пусть спец скажет.... На форуме есть спецы по циклевке и отзывы у них хорошие - найдите их.....
Если скажут - нет - будем думать дальше....
PS Сделайте еще несколько фото поближе и против света с разными углами.... на отражение....
06.06.2012 в 18:07:00
Linata написал : Наверное выходом может оказаться
  1. надо промерять неровности основания правилом 2 метра, потом можно о чём - то говорить. Никакие замки не спасут на неровном полу.
  2. ковролин - пылесборник. Но если хотите... Где щели - можно зашпатлевать... А вот где доски ходят по уровню - не здорово....
бракодел
бракодел
Ярославль
06.06.2012 в 18:47:50
Linata написал : т.е. на то основание, какое есть. Ламинат с хорошими замками может уже не даст щелей потом?
тут важнее само основание . если оно гуляет то поломает или растащит любые замки ,а если основа монолитна как плита то и дешевый ламинат сносно лежит
Linata написал :
  1. либо закрыть все это ковролином: снять порожки в местах, где паркет стыкуется с плиткой, положить коммерческий ковролин,
кому то ковролин нравится кому то нет.
Linata написал : Или ковролин потом продавится в местах, где щели и где бухтит?
от размера щелей зависит . но может еще вытаптываться неравномерно или засаливаться...
Linata
Linata
06.06.2012 в 22:12:40
Спасибо большое, вы вселили в меня надежду! Пошла искать спеца по форуму) BV, можно я ваш пост законспектирую и спецу передам?)) Если у вас вдруг есть на примете спецы, киньте в личку, плз! __________ Еще не в тему, но может кто подскажет - нужен человек в ВОРОНЕЖЕ, который бы делал деревянную мебель на заказ. Яндекс не помог(( Мебелюшка маленькая - консоль с маленькими ящичками.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
07.06.2012 в 21:56:05
TARLEV написал : Сделать готовый пол пригодный полностью для эксплуатации конечно не реально
Уверены? То что называется пеногипсом, разве не вариант?
Linata
Linata
01.08.2012 в 12:16:44
Большое спасибо всем! Нашла на форуме спеца, который готов взяться за пол. После долгих обсуждений пришли к следующему:
  1. Был разобран кусочек пола, там под существующей паркетной доской была обнаружена крошащаяся стяжка + подложка+ пластиковые штучки выс. мм 5+ сама доска.
  2. Решили поменять это дело на ламинат, т.к. циклевать при таких щелях и даже скрипе в паре мест - нормального качества не получим.
  3. Теперь ломаем голову как это сделать за два дня !!! Вариант с наливным полом не проходит - сразу нельзя класть ламинат. Обсудили вариант фанеры. Клеим, шлифуем, кладем ламинат и подложку.
Вопросы:
  1. не слишком ли гулко будет с фанерой? Сейчас пол не гулкий.
  2. Реальное состояние стяжки будет понятно только, когда снимем все. А вдруг там ямы какие-то ужасные местами, хотя вряд ли - как тогда этот пол лежит? Фанера будет толстая, допусти мм 12-14, она ведь не будет "дышать", пусть даже будут пустоты см. по 20 в диаметре (беру самый плохой вариант). Какие могут быть сюрпризы? Все у нас получится? Если снимем пол и не сможем сделать новый - ...!!!! ??? Даже думать об этом не хочу...
  3. Не спасет ли нас укладка плитки? Можем уложиться в 2 дня?
  4. Существует альтернатива фанере? Какие-нибудь плиты вспененные.... С пеногипсом не поняла, к сожалению((
gans gr
gans gr
01.08.2012 в 13:14:50
если клеить фанеру, то не будет пустот под ней, и следовательно не будет "гулко". по поводу наливаек, есть которые высыхают 3 мм сутки под приклеивание покрытий, а если ламинат, то залить (надо понимать какие перепады), через 3-4 часа она затвердеет (схватится), на следующий день постелить пленку, потом подложку, с заходом на стены, потом ламинат, лишнюю пленку срезать, поставить плинтуса и будет вам счастье. ребята (и с форума в том числе) заливают наливайку на штучный паркет, на доски (правда в этом случае надо смотреть как прогибаются, замазывать щели акрилом, и если сильно то сетка стекловолокно и фибра в наливайку). и не понятно что значит пустоты под фанерой. сняли полы, если есть большие "дыры", то замазали их ремонтной массой (например Форбо 940, твердеет за 30 минут, и через 60-90 минут уже можно работать дальше, правда стоит дороговато, но если пустоты глубокие, и их много, можно добавить песка, а так обычно несколько мешков покупают для срочного ремонта и этого достаточно).
Linata
Linata
01.08.2012 в 13:44:59
gans gr, спасибо! У нас нужно будет уровень поднимать мм на 12-15, значит уже никакая наливайка не пройдет, даже под пленку? А куда вообще потом девается влага из наливайки под пленкой? "Пустоты под фанерой" - это если вдруг где-то совсем раскрошился какой-то кусок стяжки. Допускаю глубину до 10-15 мм диаметром см 20... Такое уже лучше замазывать? Про "гулкость" успокоили, спасибо!)
gans gr
gans gr
01.08.2012 в 14:32:51
то что раскрошилось, убрать и отремонтировать. в таком слое и срочности конечно фанера.
