kraf
kraf
Ростов-на-Дону
09.04.2012 в 14:46:10
dokar написал : Техусловия http://www.mastercity.ru/attachment....5&d=1333546461
Сказал что ему проще опломбировать коробку с вводным автоматом а после подключает счётчик и тоже пломбирует. А дальше делайте что хотите, я говорит отвечаю за ввод от линии до вашего вводного автомата с счётчиком. Это не тех условия а проект, а тех условия выданные ТСЖ здесь:
dokar
dokar
Мадонатор
09.04.2012 в 15:11:47
kraf, Пардон моя невнимательность .
kraf написал : Сказал что ему проще опломбировать коробку с вводным автомато
Пункт №1 тех условий этот друг похоже не читал,или он и есть ответственный за электрохозяство - (грамотей фигов:net:) ? Энергонадзор врядли согласует разделение PEN проводника после счётчика -это грубейшее нарушение
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
09.04.2012 в 15:16:19
Если надо опломбировать АВ и счётчик разным инстанциям в одном шкафу, то посмотрите темку http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=160516
Да, ни фига.
kraf
kraf
Ростов-на-Дону
09.04.2012 в 17:29:19
dokar написал : kraf, Пардон моя невнимательность .
А объясните чайнику на пальцах как говориться что будет если разделение PEN проводника делать после счётчика? -Счётчик может сгореть?
Pullo
Pullo
Владикавказ
09.04.2012 в 19:40:59
andrewkhv написал : Требования государственных стандартов и ПУЭ распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки зданий, а не на существующие электроустановки индивидуальных жилых домов, не имеющие защитных проводников, которые должны присоединяться к заземляющим устройствам. Если существующую электроустановку здания предполагается оснастить заземляющим устройством, то необходимо переделать ВРУ и заменить кабель ввода. Сечение кабеля ввода, который в системе TN-C-S имеет PEN-проводник, должно быть не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию. Во ВРУ следует установить вводной зажим, предназначенный для подключения PEN-проводника, на котором будет выполнено разделение PEN-проводника кабеля ввода на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники. Во ВРУ следует также установить нулевую защитную шину, соединенную с указанным вводным зажимом, и изолированную от нее нулевую рабочую шину. Заземляющий проводник может быть присоединен к нулевой защитной шине ВРУ, которая в этом случае будет выполнять роль главной заземляющей шины. К вводному коммутационному аппарату и счетчику электроэнергии будут подключаться фазные проводники и нулевой рабочий проводник, начинающийся от указанного вводного зажима. В будущем к нулевой защитной шине ВРУ следует подключать нулевые защитные проводники электропроводок после их реконструкции. Без проведения указанной минимальной реконструкции корректное «подключение» заземляющего устройства к существующей электроустановке здания невозможно.
ответ на:
kraf написал : А объясните чайнику на пальцах как говориться что будет если разделение PEN проводника делать после счётчика? -Счётчик может сгореть?
alex000000
alex000000
Истра
10.04.2012 в 18:47:38
kraf написал : . Странно у тебя в схеме стоит вводной автомат на 25 А а у меня в проекте нарисовали 40А.
У меня трехфазная цепь на 15 кВт. Получается по 25 ампер на каждую фазу. трехфазная мощность = U*I* 3= 380в*25а*1,7≈ 15кВт
Насяльника
Насяльника
Тольятти
11.04.2012 в 19:14:27
andrewkhv написал : Юрий Харечко, главный специалист ООО «РиА-Союз», к. т. н. Во ВРУ следует установить вводной зажим, предназначенный для подключения PEN-проводника, на котором будет выполнено разделение PEN-проводника кабеля ввода на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники.
Вот бы взглянуть на этот шедевр.
bbaalluu
bbaalluu
11.04.2012 в 21:31:58
Вот мы дачу начинали в том году делать Та был такой ужас : Фото готового вводного уличного щита нет- хозяин не приветствовал фото А осталось фото вводного распределительного устройства. (см Фото) Я думаю Вам на домике будет актуально! И пользовательскую схемку нарисовали! http://www.homemaster.org/ - это мы! Наш первый сайт сделан 1 месяц назад :) ( НЕ РЕКЛАММА)
С уважением Олег
bbaalluu
bbaalluu
11.04.2012 в 21:36:47
То, что на первых двух рисунках - это ото, что было установлено! А поставили мы №4 из списка - на алюминиевых клеммах через болтики! на шкаф Schneider Electric Смотрится обалденно красиво, с ключиком и защитой от дождя :) !!!!
С уважением Олег
Насяльника
Насяльника
Тольятти
11.04.2012 в 21:55:52
Надеюсь использовав автомат на 100А вы кабель снижения поставили соответствующий.
dokar
dokar
Мадонатор
11.04.2012 в 22:01:14
bbaalluu, Судя по
bbaalluu написал : пользовательскую схемку
пользователей в доме вы защищаете УЗО на 100mA потому что они одетые, а в бане на 30mA - потому. что - там они...- голые ! :DКак говорил один мой знакомый (с вышкой МИРЭА между прочим) - не пойму зачем в деревянном доме УЗО вообще ставить?;)
Да, ни фига.
