Насяльника
Насяльника
Тольятти
11.04.2012 в 22:07:56
Схема вообще шедевр. Интересно как хозяину такой шедевр опломбируют.
dokar
dokar
Мадонатор
11.04.2012 в 22:16:35
bbaalluu, Пятиконтактная трёхфазная уличная розетка - тоже шедевр.:) Где заземленьице то ?:confused: И опять двадцать - пять через УЗО аж на 300ma !:swoon
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
11.04.2012 в 22:20:33
bbaalluu написал : А поставили мы №4 из списка
А чего не № 5 Он же дороже - на установке мона срубить больше. Мол - сложнее ;):p
Да, ни фига.
kraf
kraf
Ростов-на-Дону
13.04.2012 в 09:49:49
Прикупил щиток от IEK посоветуйте как правильно разместить шинки заземления при схеме TNC-S.
  1. шинка -PEN под пломбу после автомата ввода перед счётчиком провод 10 кв медь с повторным зазамлением.
  2. шинка - повторное заземление провод 10 кв медь с PEN
  3. шинка - N рабочий ноль Планирую 3 УЗО на три зоны: свет, розетки, мокрая зона. Или как всё правильно разместить в щитке. Сильно не пинайте чайник ещё.
kraf
kraf
Ростов-на-Дону
19.04.2012 в 13:57:46
Покритикуйте мой щит.
Alexiy
Alexiy
19.04.2012 в 16:46:16
kraf написал : Покритикуйте мой щит.
а справа - это вы хотите слаботочный отсек занять?! А слева PEN разрываете?! УЗО 16 А чем защищено вообще от сверхтоков?
kraf
kraf
Ростов-на-Дону
19.04.2012 в 16:53:46
Alexiy написал : а справа - это вы хотите слаботочный отсек занять?! А слева PEN разрываете?! УЗО 16 А чем защищено вообще от сверхтоков?
Переделал схему немного, справа мокрая группа: ванна, туалет, сауна, свет и одна розетка=1 автомат на каждый этаж. Т.е PEN шинку разрывать нельзя, с неё сразу на счётчик? Узо защитил 25А автоматом.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
19.04.2012 в 18:04:35
за разрыв пен автоматом надо расстреливать из автомата пулей. немедленно переделать! ПЕН должен сразу идти на шину, от нее уже N заводить на автомат. неужели так трудно открыть пост http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=716917&viewfull=1#post716917 и посмотреть там рисунок?
kraf
kraf
Ростов-на-Дону
20.04.2012 в 08:57:38
andrewkhv написал : за разрыв пен автоматом надо расстреливать из автомата пулей. немедленно переделать! ПЕН должен сразу идти на шину, от нее уже N заводить на автомат. неужели так трудно открыть пост http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=716917&viewfull=1#post716917 и посмотреть там рисунок?
Я с вами полностью согласен, но это я сделал потому что мне электрик ТСЖ сказал что ввод будет прям в автомат пломбируемый.
kraf
kraf
Ростов-на-Дону
20.04.2012 в 09:55:46
Мужики я сейчас разговаривал с знакомыми они мне вопрос а что ты себе 380В не завёл в дом. Спросил у энергетика он говорит что тех.возможность есть. Нужно ли заморачиваться с этой темой, какие плюсы и минусы, матриальные как я понял будут. Ввод в дом пока ещё не сделан.
юра Т
юра Т
20.04.2012 в 19:47:45
kraf написал : Нужно ли заморачиваться с этой темой
если для Вас не дорого, и мощность не сильно ограничена будет, то конечно стоит 3 фазы завести, мало ли станочек поставите или резервный обогрев...
