Андрей?
Андрей?
Белгород
23.04.2012 в 20:35:55
Вот так точно работать будет кран маевского обязателен.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
23.04.2012 в 21:38:11
Андрей? написал : Вот так точно работать будет кран маевского обязателен.
За "вот так" соседи дадут по башке, тк может почти остановиться циркуляция в стояке из-за маленьких отверстий в фиттингах ПС и стояк остынет. И если это стояк подачи, то у части соседей будет маленький напор в часы разбора воды, или у них будет еле теплая вода из обратки....
Для подключения ПС есть одно простое правило - если вы желаете, чтобы ПС работал на гравитационной циркуляции нужно, чтобы расположение геометрического центра полотенцесушителя было выше середины между отводами на стояке. Чем выше - тем лучше. Естественно при отсутствии воздушных пробок. С картинками - здесь (считайте, что теплообменник это просто ваш стояк с отводами): http://www.tvek.ru/articles/14
Дополнение - если в вашем случае циркуляция воды в стояке направлена снизу вверх, и байпас заужен - эта циркуляция будет направлена против гравитационной циркуляции и будет мешать. В этом случае - чем ниже скорость циркуляции - тем лучше, лишь бы стояк был горячий.
Итого... если первый рисунок у вас нарисован в правильном масштабе, то у вас всего три варианта, чтобы ПС заработал:
  1. кувалда + переварка отводов
  2. циркуляционный насос
  3. вдруг циркуляцию в стояке сделают побольше и ПС заработает, но на чудо надежды мало :)
Циркуляционные насосы практически не слышно, на малой скорости совершенно не слышно. Вам нужен самый маломощный циркуляционный насос для горячего водоснабжения (не для отопления!!!)
Денис К.
Денис К.
23.04.2012 в 22:51:52
А если подачу с обраткой поменять местами?
Еще лучше при этом сделать смещенный байпас.
24.04.2012 в 00:45:23
Денис К. написал : А если подачу с обраткой поменять местами?
получится полная фигня.
Денис К. написал : Еще лучше при этом сделать смещенный байпас.
фигню не исправит.
Не проще сделать правильно и забыть о проблемах?
fedor83
fedor83
24.04.2012 в 15:47:48
К сожалению, не проще. ибо плитка - уже лежит... везде.
Товарищ, который делал не посчитал нужным запустить ПС и прочие водные комуникации ДО укладки плитки. Так что я счаз имею проблемы не только с отсутствием циркуляции в ПС, но это уже другая тема...
Буду ставить насос на 60Вт.
grundfos - очень дорогие, гораздо дороже остальных.
кто что знает про SPERONI в частности положил глаз на SPERONI SCR 25/40-180
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
24.04.2012 в 18:04:20
fedor83,вы всё предлагаете насосы для отопления они из чернухи на гвс их ставить нельзя. да и мощность 60 вт это мощность насоса 25/60 на 3 скорости. ну накой ляд на один полотеньчик такая дура нужна. на гвс ставятся специальные насосы с латунным корпусом и мощность для вас 15 вт за глаза с избытком он десять таких полотенец прокачает
fedor83
fedor83
24.04.2012 в 20:04:19
Это я понимаю: напор 4метра на 3 скорости..., хотя хватит и напора 10см... Но насос на 60Вт - самый слабый насос, слабее я по крайней мере не видел...
не понял почему насосы из чугуния ставить нельзя в контур ГВС... я буду фильтр грубой очистки ставить перед ним.
24.04.2012 в 20:11:11
fedor83 написал : не понял почему насосы из чугуния ставить нельзя в контур ГВС..
потому-что кислород. Уж два раза вам сказали - нельзя.
24.04.2012 в 20:36:49
витаон написал : fedor83,возьмите upa 15 http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS...GMO&appl=COMB1 его практически не слышно
ИМХО, лучше рублей на 900 заплатить побольше и купить UP-15BT (25 вт и это именно циркуляционный насос для ГВС), получив возможность регулировки температуры полотенцесушителя, чтобы не обжигаться, если вода сильно горячая. Да и летом можно поменьше температуру сделать, чтобы не было жарко в ванной комнате. Кстати UPA -15повысительный насос
master.msk
master.msk
master.msk
24.04.2012 в 20:48:31
2all, подскажите уже и по водоподготовке для насоса. Для него фильтра не надо или надо фильтровать всю воду в доме?
24.04.2012 в 20:59:55
master.msk написал : подскажите уже и по водоподготовке для насоса. Для него фильтра не надо или надо фильтровать всю воду в доме?
Насколько грязная вода у автора, я не знаю, но " Установка насоса для циркуляции питьевой воды в системе горячего водоснабжения позволяет получать горячую воду сразу же после открытия крана. Насос оборудован ротором сферической формы, что практически исключает блокировку рабочего колеса содержащимися в воде примесями и известковыми отложениями. "
:) И там же :"Перекачиваемые среды Насос перекачивает чистые, невязкие и неагрессивные жидкости без волокон и твердых частиц,
http://termostudio.ru/index.php?page=item&item_id=2018
А вот твердые частицы и могут легко появиться в изобилии после отключения и включения ГВС.
Ну если подумать, то можно перед насосом глубокий отстойник поставить с малой скорость движения воды. Или поставить насос на нижнюю трубу к ПС - колена в двух трубах будут естественным отстойником :) :) :)
