master.msk
master.msk
master.msk
24.04.2012 в 22:03:52
Гора родила мышь(c) или наоборот. Если еще озаботиться надлежащим классом защиты насоса(от струй воды(?) или какой там должен быть, явно встает риторический вопрос: на фиг нужна такая сушилка??
web-rr
web-rr
Саратов
24.04.2012 в 22:14:52
Байпас остался с полным сечением стояка, а по пути к полотенцесушителю где-то (а может везде) фитингами или пайкой неграмотной резко заузили сечение. Так?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
24.04.2012 в 22:45:32
BV написал : ИМХО, лучше рублей на 900 заплатить побольше и купить UP-15BT (25 вт и это именно циркуляционный насос для ГВС), получив возможность регулировки температуры полотенцесушителя, чтобы не обжигаться, если вода сильно горячая. Да и летом можно поменьше температуру сделать, чтобы не было жарко в ванной комнате. Кстати UPA -15повысительный насос
вы по ссылочке ходили я как раз для гвс и предлагал. а буковка это опечаточка
kvost
kvost
25.04.2012 в 00:09:34
fedor83 написал : не понял почему насосы из чугуния ставить нельзя в контур ГВС
Да можно... Зайдите в ваш ЦТП или ИТП (что там у вас) и посмотрите что там стоит. Что насосы, что всё остальное - чугун и наверняка чернуха. Не повредит также увидеть то, что вымывается из бойлера ГВС при регламентных работах - сон потеряте :) Что касается предложенных вам насосов (ЦН). Они не бесшумные и к тому же вибрируют с неприятной низкой частотой. Что Грундфосы, что все остальные. Ресурс. Года два-три это максимум на моей практике. Потом на помойку из-за износа. Собственно, у вас два варианта: либо сбивать плитку и переделывать трассу, либо повесить электрический полотенцесушитель (насос тоже кушает электричество), а ресурс у эл.полотенцесушителя всё же побольше будет.
in my humble opinion
25.04.2012 в 01:50:08
витаон написал : вы по ссылочке ходили
в ссылочке мало что есть... сходите.. гляньте :)
25.04.2012 в 01:54:54
master.msk написал : на фиг нужна такая сушилка
+1
fedor83
fedor83
25.04.2012 в 09:16:12
web-rr написал : Байпас остался с полным сечением стояка, а по пути к полотенцесушителю где-то (а может везде) фитингами или пайкой неграмотной резко заузили сечение. Так?
байпас заужен до 3/4"
Стояк 1" качество сварки ПП труб - не знаю, не я варил и за спиной не стоял...
вообщем, поупражняюсь еще с существующей конфигурацией, а именно: отсоединю верхнюю или нижнюю подводку от стояка и прогоню полным напором весь контур чтобы уж точно быть уверенным что воздуха в трассе нет. ну а дальше, учитывая свойства насоса вибрировать и служить 2 года - буду, видимо, ставить электрический.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
25.04.2012 в 09:53:05
fedor83 написал : свойства насоса вибрировать и служить 2 года -
это всего лишь одно мнение. у меня данные совершенно другие. а о вибрации вообще улыбнуло. там если только ухо к корпусу приложить лёгкий шелест будет слышен
25.04.2012 в 12:09:11
fedor83, Проставьте на вашей схеме высоту отводов, подводов и тд от "нулевого" уровня...., уклоны труб. Тогда можно будет о чем-то говорить....
fedor83
fedor83
26.04.2012 в 16:57:51
в метрах. углы делали прямые, но погрешности конечно есть в углах в ту или иную сторону...
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
26.04.2012 в 17:51:28
бесполезно не продует
