28.04.2012 в 11:17:27
fedor83, попробуйте следующее:
  1. Попробовать стравить воздух маевским сверху ПС.
  2. закрыть оба крана
  3. Скинуть верхнюю трубу с крана, подключить через шланг к канализации и промыть сильным напором открыв нижний кран.
  4. вернуть на все на место 5 открыть верхний кран, потом нижний.
  5. Еще раз стравить воздух маевским.
PS Геометрический центр ПС h=175, геометрический центр отводов h= 115 - разница 60 см - может и заработает, если вода в стояке сильно горячая....
SVKan
SVKan
28.04.2012 в 13:28:56
Да не заработает это никогда. Нижний уровень полотеничника выше верхнего отвода от стояка. Да еще и трубы вверх-вниз загнуты (почему не захотели трубы пустить горизонтально без этих горок?). Вода в гору не потечет. И никакая гравитация ее туда не затащит. Еще поди и подача снизу. Тогда заужение на стояке еще создает давление против гравитации...
28.04.2012 в 15:02:40
SVKan написал : Да еще и трубы вверх-вниз загнуты (почему не захотели трубы пустить горизонтально без этих горок?). Вода в гору не потечет. И никакая гравитация ее туда не затащит.
Ошибка. Не надо путать реки с трубами :)
SVKan написал : Нижний уровень полотеничника выше верхнего отвода от стояка.
И что?
SVKan написал : Еще поди и подача снизу.
Сверху.
Nemezz
Nemezz
28.04.2012 в 15:07:37
fedor83, у меня практически та же картина, только что трасса на МП 20, заужения в стояке нет, делали тоже "спецы". Висит как украшение. Вчера поставил насос, гонял несколько часов, бестолку. Хотя маевского на моем есть, причем два, один даже снизу)))
SVKan
SVKan
28.04.2012 в 16:04:15
BV написал : Ошибка. Не надо путать реки с трубами :)
В трубах альтернативная физика действует?
BV написал : И что?
Да нет ничего... Вы задайте себе простой вопрос: Что должно заставить воду течь в Ваш полотеничник? Под действием какой силы она должна подняться вверх на 0,7м?
fedor83
fedor83
28.04.2012 в 17:00:27
SVKan написал : почему не захотели трубы пустить горизонтально без этих горок?
подача сверху
трубы по горизонтали проложили первым делом, но "мастер" положил обычный ПП НЕАРМИРОВАННЫЙ. Потом переделал как на чертеже уже армированными ПП
Nemezz написал : Висит как украшение.
соболезнаю, Nemezz спецы ваши - дети гор ?
Nemezz написал : Вчера поставил насос, гонял несколько часов, бестолку.
не может быть, чтобы насос не прокачал. что-то не то... может вентили не открыли на трассе или насос не работает... ну или алени трассу тупикнули гдето от большой любви к вам. Насос какой брали?
Nemezz
Nemezz
28.04.2012 в 17:39:21
Спецы - дети "смуглянок", там говорят сейчас спецами уже рождаются, очень знаете ли выгодно, чуть подрос и в Москву. Делали не мне, (я сам по монтажу)) моей теперешней жене. Я просто теперь ищу выход из положения. До этого работал теплый пол, не было нужды в ПС. Пол сделали общий на кухню, ванную, туалет. Проложили медью для кондиционеров с переходами к стоякам через фрагменты МП 16. Медь естественно не заземлили, простояла 8 лет но этой зимой ее таки побило, видимо токами. Было много гемора с соседями, с поиском врезок-секреток-подач-обраток этого чуда, долблением полов и стен, установкой люков. В результате остались без т.пола, вот теперь пытаюсь воскресить ПС.
Nemezz
Nemezz
28.04.2012 в 20:34:53
Насос для пробы взял китайский, марка TAIFU, но это не столь важно, он просто с американками на 3/4, удобно. Насос рабочий, новый, краны в норме, единственное что заметил - на нижнем отводе стояка напор гораздо сильнее чем на верхнем. Возможно слишком маленькое отверстие прожжено при монтаже отвода, или забилось.
fedor83
fedor83
29.04.2012 в 00:08:03
с насосом все равно циркуляция должна быть, хоть даже дыра там в пол копейки.
Nemezz
Nemezz
29.04.2012 в 00:22:36
Согласен, тоже был уверен иначе и не затевал бы всю эту насосную канитель. Но теперь вижу что без заужения не обойтись - (это 9 рублей у наших слесарей), МП на полотеньчик - штука довольно ненадежная. Остается как вариант - теплообменник, но это + 8 рублей, и постоянно включенный 60 ваттный насос.... Пожалуй все таки электро вариант.
30.04.2012 в 03:07:15
Nemezz, если даже у вас отверстие заужено до диаметра спички, то все равно с насосом ПС должен работать. И никакой зауженный байпас не поможет, если не устранить причину проблем. Ищите полный затык в трубе.
