Headliner
Headliner
30.04.2012 в 05:04:44
SVKan написал : Да не заработает это никогда. Нижний уровень полотеничника выше верхнего отвода от стояка. Да еще и трубы вверх-вниз загнуты (почему не захотели трубы пустить горизонтально без этих горок?). Вода в гору не потечет. И никакая гравитация ее туда не затащит. Еще поди и подача снизу. Тогда заужение на стояке еще создает давление против гравитации...
+1.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
30.04.2012 в 23:53:40
Nemezz написал : Но теперь вижу что без заужения не обойтись
Читайте внимательно:
BV написал : если даже у вас отверстие заужено до диаметра спички, то все равно с насосом ПС должен работать.
Nemezz, Если врежете кран в байпас- остановите стояк вообще, а 9 рублей выбросите на ветер.
Nemezz
Nemezz
01.05.2012 в 17:13:57
Полного "затыка" в трубе нет, но в месте подключения к крану изначально был чудовищно заломлен МП, тупо под 90 г. А так как трасса идет по двум стенам и полу и имеет спуск и подъем, не исключаю что смугляне и там наделали подобных "сочленений". Почему-то фото "шедевра" не грузится с компа... От насоса уже избавился, остановлюсь пожалуй на электро ПС. Водяной подождет до следующего ремонта.
02.05.2012 в 09:38:23
SVKan написал : Что должно заставить воду течь в Ваш полотеничник? Под действием какой силы она должна подняться вверх на 0,7м?
Гравитация. Примерно как здесь http://www.tvek.ru/articles/14
SVKan
SVKan
02.05.2012 в 10:05:33
BV написал : Гравитация. Примерно как здесь http://www.tvek.ru/articles/14
При таком количестве загибов, перепадов высоты и таких сечениях труб как показано в этой ветке не хватит гравитации, чтобы все это заработало...
fedor83
fedor83
07.05.2012 в 00:11:14
Докладываю новости с фронтов.
по вечерам был обнаружен слегонца теплый ПС. видимо это связано c увеличением циркуляции в стояке и ПС все же "прошибало"
  1. переварили начало и конец трассы на переходы с накидными гайками, отсоединяли гайки поочередно от запорных кранов, давали малый напор. Большой не могли дать, т.к. вода топила сантехшкаф. толку ноль.
  2. врезали тройник в трассу в сантехшкафу на верхний отвод (вход трассы). завернули туда кран 1/2 и далее гибкую подводку. слили 100литров при закрытом верхнем запорном кране. Полный напор. Результат: ПС не огонь, но больше не остывал... вообщем работает!
Вопрос: что будет, когда будут делать поверку счетчиков ?? :) теоретически мне ничего не мешает свободный конец этой гибкой подводки к себе в гребенку привернуть. да здравствует бесплатное ГВС
SANTA IF
SANTA IF
Ивано-Франковск
07.05.2012 в 00:15:28
fedor83 написал : делать поверку счетчиков
замаскировать, не пускать...
fedor83
fedor83
07.05.2012 в 00:29:54
не пускать не получится... по договору обязаны дать доступ. замаскировать тоже, ибо тройник этот прямо сразу по центру лючка...
07.05.2012 в 01:08:37
Пусть придут и опломбируют кран.
fedor83
fedor83
07.05.2012 в 11:32:21
мысль интересная, тока непонятно как опломбировать так, чтобы его нельзя было открыть\открутить...
существует такая заглушка на 1/2" мама с ухом для пломбировки ?
07.05.2012 в 11:38:39
fedor83, В бабочке/ручке крана либо уже есть отверстие, либо его можно сделать, через него и опломбируют.
