Дизель
Дизель
Воронеж
05.05.2012 в 23:01:17
ort написал : Думаю реально можете гарантировано расчитывать только на 18, иначе это уже будет промышленная холодильная установка, или прецизионник.
Опыт показывает что кондеи выдают заявленные градусы (16) тут дело скорее в неподготовленных помещениях (негерметичны)
SpiderMaster написал : Перф SDS MAX давно пора купить, бур, вакууматор, трубогиб, вальцовка, это не так страшно по деньгам, укладывается в сумму, которую нужно отдать за установку, труборез есть.
:D Перф SDS MAX 25000р. давно пора купить, бур7000-12000р., вакууматор4700р., трубогиб 1500р, вальцовка 5000р, это не так страшно по деньгам, укладывается в сумму, которую нужно отдать за установку:scare:eek::scare, труборез есть семьсот р. сэкономил;).
Это сколько же в вашем углу установка стоит???
КАТРАН
КАТРАН
06.05.2012 в 02:28:56
SpiderMaster,
Вам нужно взять в аренду на один день все необходимое-ищите таких товарищей,ну а тут почерпнуть знаний.Сплит желательно купить на фреоне р22-его тяжелее угробить,а как не надо делать сейчас дам ссылку. http://climateforum.ru/topic3010.html
01.06.2012 в 23:44:02
Хелп... Не подскажите вентили сервисные (которые на шестигранниках) на сколькот оборотов выворачивать ?? По уму то наверное до упора открывать но боязно что там резьба кончится и выревет и фреон сбежит )) Вевернул оборота 3-4, но опять мысли что будет голодание , может не до конца открыто будет)) Спасибо ))
ломастер
ломастер
02.06.2012 в 00:35:00
Oleg_78 написал : на сколькот оборотов выворачивать ??
не считал , потому как там есть стопоры в конце , выкручивать до конца , но без чрезмерных усилий
Бориска66
Бориска66
02.06.2012 в 08:29:58
ломастер написал : выкручивать до конца
И пол оборота назад, дабы манжета не залипла ...
02.06.2012 в 09:56:10
Бориска66 написал : дабы манжета не залипла
чем это грозит?
Бориска66
Бориска66
02.06.2012 в 10:01:15
BV При возможном демонтаже вентиль не будет удерживать фреон вообще ...
02.06.2012 в 10:41:44
Упс..... :( Если вентиль был откручен до упора год назад, стоит его сейчас открутить пол-оборота назад, или оставить как есть, тк "поздно пить боржоми"? :) PS Где-бы глянуть конструкцию порта в разрезе?
Бориска66
Бориска66
02.06.2012 в 10:54:23
BV написал : Если вентиль был откручен до упора год назад, стоит его сейчас открутить пол-оборота назад, или оставить как есть, тк "поздно пить боржоми"?
Что выросло, то выросло ...;)
02.06.2012 в 11:24:47
Бориска66 написал : не будет удерживать фреон вообще ...
А откуда будет утечка? Из сервисного порта или на месте отсоединенной трубки? По другому терминалу тоже будет утечка? Под колпачками(крышками)? Поищу в сети разрез....
Pioneer
Pioneer
03.06.2012 в 23:39:04
Подскажите пжлст или дайте ссылку.Интересует принцип уплотнения резьбовых соединений в кондиционерах. Не знаю где почитать.В чем принципиальное отличие уплотнений от уплотнений на жидкостях(вода)???Сам впервые с таким столкнулся,когда в машине менял конденсор.Увидел,что там колечко из резины(EPDM ?) Его советовали смазать маслом.Я так понял,что газ более капризен и требует тщательного уплотнения ибо придется заправлять постоянно.
