КАТРАН
КАТРАН
04.06.2012 в 00:12:23
Pioneer,
Домашние и авто кондеры совсем разные вещи,а тем более с какой то водой их вообще сравнивать нельзя.У водяных труб рабочее давление воды 3-6 атм,предел-10,а у сплитов рабочее 7 бар,а когды Вы его выключаете-15 бар и газа,а не воды.
Заправляю авто кондеры,многим каждую весну,потому что идет утечка по резиновым прокладкам.По хорошему они одноразовые,если машина битая и что то менялось или утечка уже пошла нужно просто заменить ВСЕ ЭТИ КОЛЕЧКИ,плохо только ,что к иномаркам эти колечки отдельно невозможно купить,только в сборе допустим с трубками или компрессором или радиатором кондера.У самого тойота,запчасти беру в экзисте-колечек там нет,каждый год себе маленько подливаю фреона.Сейчас собираю морду своей машине,сделаю фото уплотнений,подождите маленько.
Бориска66
Бориска66
04.06.2012 в 07:15:54
КАТРАН написал : у сплитов рабочее 7 бар,а когды Вы его выключаете-15 бар и газа,а не воды.
А ты про контуры высокого и низкого давления слышал ?
КАТРАН
КАТРАН
06.06.2012 в 12:10:19
Бориска66,
Слышал,туда манометр сложнее подцепить.
DIVAS
DIVAS
06.06.2012 в 14:00:49
Pioneer написал : Интересует принцип уплотнения резьбовых соединений в кондиционерах. Не знаю где почитать.В чем принципиальное отличие уплотнений от уплотнений на жидкостях(вода)???
"Резьбовые соединения" - это когда труба с резьбой обматывается паклей(ФУМом, Герментом, Тангитом, ..., ..., ...), промазывается специальной пастой и вкручивается в соединитель с ответной резьбой. Такой метод применяется в водоснабжении, газоснабжении, отоплении и стационарных пневмомагистралях. Пневматику 16 Бар такие соединения держат без свиста, но капиллярные утечки есть - при отключенном ресивере воздух из трубоконструкции за пару суток пару бар теряет, а за пару недель и вовсе почти весь уходит. Но пневматика - это воздух, тут такие утечки не критичны - воздуха полно вокруг, компрессор легко и быстро его закачивает обратно.
Как вы понимаете, с фреоном такой вариант не пойдёт, тут нужно исключить капиллярные утечки тоже.
В кондиционировании применяется другой тип соединений - развальцовка конца трубки в коническую форму и прижим этой конической части к конической ответной поверхности накидной гайкой. Т.е. герметизация происходит без всяких резинок и уплотнителей, "металл-металл" ("латунь(?)-медь"). Поэтому очень важно качество конических поверхностей. (вышенаписанное относится к стационарным кондеям. В автомобильных всё по-другому)
DIVAS
DIVAS
06.06.2012 в 14:40:50
SpiderMaster написал : В общем, предлагаю создать FAQ по установке кондиционеров, для новичков, желающих поставить кондиционер самостоятельно, но которые его ещё и в глаза никогда не видели
Так вот он уже есть, просто уплыл далеко... http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=108656
Вот моя история установки кондея:
DIVAS написал : http://vkontakte.ru/note120413_11063679 - Кондиционер. Часть 1. "Однажды я решил приобрести себе домой кондиционер" http://vkontakte.ru/note120413_11068240 - Кондиционер. Часть 2. "Выбор" http://vkontakte.ru/note120413_11070290 - Кондиционер. Часть 3. "Установка. Теория и немного практики." http://vkontakte.ru/note120413_11115671 - Кондиционер. Часть 4.1. "Подключение. Начало" http://vkontakte.ru/note120413_11115689 - Кондиционер. Часть 4.2. "Подключение. Запуск."
Кстати, уже почти год прошёл с момента установки и запуска, с тех пор я почти постоянно (кроме зимы) греюсь/охлаждаюсь этим кондеем - полёт нормальный, отклонений производительности от нормы не замечено - жарит хорошо, морозит тоже.
ломастер
ломастер
07.06.2012 в 22:04:00
КАТРАН написал : Слышал,туда манометр сложнее подцепить.
подцепить легко , снять не просто ...
Дикий +
Дикий +
Электросталь
07.06.2012 в 22:07:06
ломастер написал : подцепить легко , снять не просто ...
Можно еще дальше перефразировать: "подцепить легко - вылечить не просто"...
Pioneer
Pioneer
09.06.2012 в 16:35:15
DIVAS написал : .
То есть при стационарной установке применяется соединение типа коническая американка(это если с сантехникой сравнивать)? В кондиционировании соединения испытывают тепловые подвижки как на ГВС??? А в автомобильных кондеях сделано на резинках потому что там вибронагруженные узлы и резинки компенсируют небольшие "изломы" соединений.??? Я так понимаю,что это соединение подобно американке на резиновом уплотнении(это опять если сравнивать с санетхникой). Я так понимаю,что конусное соединение надежнее(долговечнее?) чем на резинке???? Иначе бы и в стационаре резинки были бы. Соединение на резьбе с уплотнением из пакли,ФУМ,нити в кондиционировании не применяется по причине капиллярных утечек(как выразился DIVAS) фреона по причине самих свойств данного газа(видимо большая проникающая способность по сравнению с водой и антифризом) а также по причине более высокого давления в системах кондиционировании( у меня,по памяти,датчик выключает компрессор есди давление доходит до 32 Бар).
Я правильно понял ситуацию???
DIVAS
DIVAS
14.06.2012 в 00:58:13
Pioneer написал : Я правильно понял ситуацию???
Вы может быть и правильно поняли, но я ничего в вашем тексте не понял - как-то слишком запутанно пишете.
Для представления об истинно-китайских способах установки кондиционеров можно посмотреть, к примеру, вот это видео http://www.youtube.com/watch?v=eX2uCipHn80&feature=related. "Монтаж" там на видео чисто постановочный и содержит несколько грубых ошибок и неточностей, некоторые из которых способны привести к быстрому сдыханию кондея. Но в среднем все основные этапы там показаны и видно их суть.
Из наиболее грубых ошибок - отработка кромки трубы концом вверх (видно как внутрь полетела стружка). Неточность - в неясности задуманного смысла происходящего с баллоном.
oversun
oversun
25.07.2012 в 07:35:41
А как можно установить самостоятельно кондиционер на втором этаже, если под окном идет газовая магистраль? Есть идея взять лестницу, между окнами повыше вставить анкер и на анкере через лебедку вывесить кондиционер. Затем с лестницы при помощи лебедки поднять кондиционер на нужный уровень. Что скажете?
Бориска66
Бориска66
25.07.2012 в 07:47:21
oversun написал : А как можно установить самостоятельно кондиционер на втором этаже, если под окном идет газовая магистраль? Есть идея взять лестницу, между окнами повыше вставить анкер и на анкере через лебедку вывесить кондиционер. Затем с лестницы при помощи лебедки поднять кондиционер на нужный уровень. Что скажете?
Ближе 1м от газовых трубопроводов запрещается навешивать какое-либо оборудование и проводить коммуникации ...
