Igor2009
Igor2009
Тула
22.08.2014 в 10:55:16
у меня 3й из 5ти. Я думаю что снизился общий в стояке. У соседей не знаю, у нас с ними вражда по поводу парковки во дроре, поэтому спрашивать не у кого))) Мысль почему мог снизится поток в стояке: неделю назад уже падал напор (конкретно упал, колонка вообще не включалась, из крана тонкая струйка), ночью стояла аварийная - варили какую-ту трубу 100мм диаметром из подвала, на следующий день воды не было вообще, ночью дали и напор был такой что на максимуме под душем стоять было больно. А когда колокна сломалась (старая лягушка сломалась), то напор тоже был не очень, но я связывал это с поломкой лягушки...
Serx
Serx
Тула
22.08.2014 в 11:12:12
Igor2009 написал : ночью стояла аварийная - варили какую-ту трубу 100мм
После ремонтных работ завсегда какая-нибудь гадость (окалина от сварки) может застрять в лягушке (например, в трубке Вентури). Если б проблема была в системе ХВС, то у вас и перед лягушкой малый проток был бы.
Igor2009
Igor2009
Тула
22.08.2014 в 11:20:08
Serx, перед лягушкой шланг, а перед ним фильтр, он чистый я грешу на напор еще потому что из этого шланга (а он 6-7мм внутр.диаметром) выходит 20 л/мин, а из гусаков выходит уже 10 л/мин (там тонкая подводка около 3мм отверстия), на основании этого думаю что давление низкое. В лягушке вроде около 4мм, но выходит еще меньше (возможно из-за того что колонка висит выше смесителей, хотя на напор в гусаке это не должно влиять... в общем не знаю)
жена говорит типа забей колонка работает и ладно, а меня раздражает потому что смеситель-водопад на раковине работает только от нормального давления (а сейчас льёт себе под нос, на руки не попадает) + лежит еще не установленный потолочный душ 300мм диаметром (душ-дождь вроде называется) - так из него с потолка 2.5метра наверное вообще еле капать будет и не из всех дырочек, небось из центральных чуть течь будет и всё((((
Славик64
Славик64
Дигора
22.08.2014 в 12:03:30
Надо спрсить у кого нить с пятого. Хотя бы с другого стояка, можно даже с другого подъезда. Если это плохой общий, то на пятом это сильно заметно будет.
А какой кран у вас стоит на стояке? Туда ничего не могло попасть? Или недооткрыт.
10-40-99@mail.ru
Serx
Serx
Тула
22.08.2014 в 12:28:08
Если перед лягушкой напор хороший, а после неё падает, значит система ХВС тут не виновна.
Славик64
Славик64
Дигора
22.08.2014 в 16:07:23
Igor2009 написал : В выходной штуцер стержень входит без проблем
До кудава? Как раз до узкого места, а мусир дальше
Вот скока надо просунуть -
почти 6 см.
10-40-99@mail.ru
Igor2009
Igor2009
Тула
23.08.2014 в 12:14:00
стержень входит 7см - специально по старой располовиненной лягушке смотрел сколько он должен пройти краны все нормальные, если их снять и замерить напор из трубы, то картина не меняется сегодня вот стало чуть лучше само сабой, выливается 4.5л/мин...
Serx
Serx
Тула
23.08.2014 в 12:48:51
Igor2009, скорее что-то оттуда вытолкнулось. Ещё бывает, что залетит в лягушку окалина и выбраться оттуда не может, потому что в узком месте лягушки проход с толщину спички.
Славик64
Славик64
Дигора
23.08.2014 в 19:22:23
Tool написал : 14 лет
Вот этой колонке
еще больше лет! Пыль сдул и продолжает жить!
10-40-99@mail.ru
Serx
Serx
Тула
23.08.2014 в 21:10:56
Славик64, водяной кран на газовой трубе нормально работает? (Как-то были споры на тему возможна ли взаимозаменяемость кранов)
Славик64
Славик64
Дигора
23.08.2014 в 21:34:23
Работает!
Утверждать не могу, нет такой информации, но т.с. ИМХО, кроме как цветом краски они ничем не отличаются. Так же думаю и про ГП. У меня лет 10 больше на газ колонки стоял водяной шланг(временно поставил и .....).
10-40-99@mail.ru
