Igor2009
Igor2009
Тула
23.08.2014 в 22:28:26
мне кажется краны абсолютно ничем не отличаются, как фумлента у меня на прошлой квартире с 1987 по 1995 газ к плите был подведен зеленым шлангом от советской стиральной машины (на концах был "обжат" несколькими витками медной проволоки сечением 0.75), а мы даже и не смотрели никогда что там и не знали ничего)))) Ремонт стали делать и увидели, переделали на жесткую трубу Причем подключали плиту наверняка люди из горгаза (точно утверждать не могу ибо сам был еще ребенком)
Славик64 написал : Вот этой колонке еще больше лет! Пыль сдул и продолжает жить!
я тоже думаю что в принципе в колонке ломаться нечему (если брак исключить), теплообменник у меня хуже выглядит (колонка от предыдущего хозяина, сколько ей лет не знаю), но если что - поменяю, у нас в городе их производят, причем говорят, что они крепче родных, просят 3100 за него (за лягушку отдал 2600, сделано в германии судя по штрих-коду)
Славик64
Славик64
Дигора
23.08.2014 в 22:42:06
У вас производят теплообменники на эти колонки? И можно купить?:eek:
ДА, у нас они еще несколько лет назад стоили 2500. На рынке разбирали колонки и по частям продавали.
10-40-99@mail.ru
Igor2009
Igor2009
Тула
23.08.2014 в 23:35:25
Славик64, да в туле производят именно для этих колонок! 3100-3600 цены. Импортные около 6-8 тысяч стоят там где лягушку покупал сразу сказали что у них в наличаи теплообменники за 3100 (а вот лягушка была одна)
вот, нашел в нете сайт производителя у нас в городе http://teploobmennik.pro/index.php?option=com_content&view=article&id=46:electrolux&catid=34:tep&Itemid=1
цитата))) Теплообменники для газовых колонок ELECTROLUX, VAILLANT, AEG российского производства имеют увеличенную толщину калорифера, в отличие от оригинального, изготовленного в Китае. Это продлевает срок службы и надежность изделия. Теплообменники имеют сертификат соответствия и паспорт изделия. Производят теплообменники для газовых колонок ELECTROLUX на заводе в г. ТУЛА.
у нас не только ружья, самовары и пряники, а еще и теплообменники))) Тула, ёмаё
Славик64
Славик64
Дигора
23.08.2014 в 23:42:25
Буду знать! Спасибо!
10-40-99@mail.ru
Igor2009
Igor2009
Тула
11.09.2014 в 15:58:21
Славик64, Привет! В моей проблеме оказались виновными и маленькое входное давление, и заросший накипью теплообменник. В общем закончили ремонтировать трубы в подвале и напор стал нормальным (не сказать что сильный, но хватало с запасом), и одновременно с этим забились фильтры мусором, я их почистил и после этой чистки напор опять чуть стих (видимо часть мусора во время промывки фильтра попала в колонку). Я решил прочистить и радиатор и вуаля напор стал огонь!
Славик64
Славик64
Дигора
11.09.2014 в 17:40:36
Igor2009,Привет!
Igor2009 написал : В моей проблеме оказались виновными и маленькое входное давление, и заросший накипью теплообменник.
Тут один говорил об ентом :)
Славик64 написал : Скорее всего теплообменник забит накипью!
Славик64 написал : чисто интуитивно! Давление воды точно хорошее? То что 20 литров замерили, это еще не все. Можно 10 литров получить в секунду опрокинув ведро, но давление будет 0!
10-40-99@mail.ru
Егор В.
Егор В.
23.09.2014 в 21:28:49
Добрый день, в квартире колонка Electrolux GWH 250 L от старых хозяев.
  1. Фитиль зажигается, жду от 30 сек до 5 мин, поворачиваю ручку до режима "малый огонек" - фитиль гаснет.
  2. Иногда при повороте фитиль не гаснет и колонка работает, можно принять душ, но как только перестаю пользоваться горячей водой, где-то через минуту что-то щелкает и фитиль гаснет - запустить её снова очень проблематично как в п. 1
В чем может быть дело?
Serx
Serx
Тула
23.09.2014 в 23:05:00
Егор В., проверьте, омывается ли термопара пламенем запальника. Если нет, то надо прочистить запальник. Если пламя запальника хорошее и омывает термопару, то проверьте контакты в электрической цепи термопара - датчики тяги и перегрева - элктромагнитный клапан (ЭМК). Щелчёк - это ЭМК перекрывает газ из-за недостаточного тока, выдаваемого термопарой от нагрева её пламенем запальника, или плохих контактов в эл. цепи. А может термопара издыхает. Также ЭМК срабатывает на отключение при перегреве и плохой тяге (датчики от тепла размыкают эл.цепь). Но похоже, это не ваш случай, раз говорите, что запальник с трудом загорается.
Егор В.
Егор В.
11.10.2014 в 16:28:36
Serx; Запальник прочистил, поменял термопару на новую Включил на "малый огонек", минут 8 мыл посуду, минут 10 душ, уже думал работает... но минут через 3-5, когда все закончил, опять щелк - пламя запальника потухло.
Подвинул термодатчик под самое пламя, но не хочет теперь даже включаться: запальник зажигается, но при повороте в режим "малый огонь" гаснет. Видимо дело в ЭМК, туда лезть боязно.
Сделал снимок, может пламя недостаточное?)
Славик64
Славик64
Дигора
11.10.2014 в 20:09:15
Термопара греется хорошо.
На днях было такое, пока не поменял эмк ничего не получалось.
10-40-99@mail.ru
Serx
Serx
Тула
11.10.2014 в 20:09:58
Егор В., пламя запальника хорошее. Контакты на датчиках проверяли? А вы к гор.воде холодную не подмешиваете? Из-за перегрева может отключаться. Тяга хорошая?
