Егор В.
Егор В.
17.10.2014 в 18:39:58
Serx; Не подмешиваю, одной горячей пользуюсь, хотя нельзя сказать что вода была сильно горячая. Тяга хорошая. Пока ей занимался, подарили новую - Бош, поставили, работает пока прекрасно, но еще по привычке прислушиваюсь к её работе, надеюсь не скоро ей придется заниматься.
Огромное спасибо вам за помощь, было очень интересно.
m151
m151
Казань
29.10.2014 в 13:09:57
Добрый день! Подскажите пожалуйста температуру датчика тяги Electrolux GWH 275 RN? Мне сказали 145-? Правильно? И, еще, могу поставить неоригинальный датчик на 140 градусов? Заранее спасибо!
Koshkarov
Koshkarov
Курск
04.12.2014 в 01:11:24
Забрал у отца (2 этаж) прекрасно работающую колонку Электролюкс GWH350RN. Установил у себя в доме (1 этаж). Запальник горит, напор нормальный, тяга в норме, подключил правильно, но основная горелка не загорается (датчик ни один не проверял т. к. не знаю как. Датчик тяги коротил - результата нет). После прекращения подачи газа в колонку, через несколько секунд происходит щелчок. Могу добавить только одно - колонка лежала примерно месяц в квартире где проходил нехилый ремонт стен - может запылилась? Очень прошу помочь, через два дня приезжает жена из командировки. Если не будет горячей воды, то мне придётся эту колонку съесть. P.S. Руки у меня не из центра ног растут, что подскажите - всё смогу сделать сам. Заранее спасибо.
С уважением
Кошкаров Олег Владимирович
Serx
Serx
Тула
04.12.2014 в 08:09:01
Koshkarov написал : Запальник горит
Если горит, с датчиками (тяги, перегрева) всё нормально.
Koshkarov написал : После прекращения подачи газа в колонку, через несколько секунд происходит щелчок.
Так и должно быть: гаснет запальник, остывает термопара, газ.клапан закрывается и слышится щелчёк.
Koshkarov написал : подключил правильно
Всё таки проверьте, не перепутаны ли при подключении воды вход и выход.
Славик64
Славик64
Дигора
04.12.2014 в 08:52:47
Serx написал : Всё таки проверьте, не перепутаны ли при подключении воды вход и выход.
Тоже за это, хотя эти колонки и так работают , разве что газ маленький бывает. А Вы с газ/воду не перепутали?
Koshkarov написал : напор нормальный
Поставьте нижнюю ручку где то на час(или 13*00:)).
Koshkarov написал : может запылилась?
Эта колонка как автомат Калашникова - с песка вытащишь будет работать! От пыли может только неправильный огонь быть, но никак не отсутствие его.
Koshkarov написал : Руки у меня не из центра ног растут, что подскажите - всё смогу сделать сам
Тогда вперёд. Разбирайте. Сдувайте пыль с теплообменника , с горелки . Это колонке не повредит!
В лягушку пока можно не лезть.
PS Кстати. Вы от запальника "ушли"? Ручку прокрутили на основное пламя? Приходилось и такие "поломки" чинить.
10-40-99@mail.ru
Koshkarov
Koshkarov
Курск
04.12.2014 в 12:11:27
Всё правильно подключил
Славик64 написал : А Вы с газ/воду не перепутали?
Это невозможно, там диаметр резьб разный
Славик64 написал : PS Кстати. Вы от запальника "ушли"? Ручку прокрутили на основное пламя?
Во всяких положениях пытался, от запальника конечно на лето/зима переключал, крутил регулятор температуры (медленно). никакой реакции.
Славик64 написал : Тогда вперёд. Разбирайте. Сдувайте пыль с теплообменника , с горелки . Это колонке не повредит!
Идеальная чистота (колонкой почти не пользовались), даже черноты нет, вот я и подумал на пыль.
Славик64 написал : Поставьте нижнюю ручку где то на час(или 13*00).
Я знаю что это такое "час":)
Serx написал : Если горит, с датчиками (тяги, перегрева) всё нормально.
Точно? Может датчик тяги запылился, там таблеточка какая - то. Хотя я его перемыкал.:o
А как напор проверить - литры в минуту?:o
Serx
Serx
Тула
04.12.2014 в 12:49:07
Koshkarov написал : Точно? Может датчик тяги запылился, там таблеточка какая - то. Хотя я его перемыкал.
Тогда б запальник не загорался при неисправном датчике, т.к. он последовательно в эл.цепи термопара - эл.маг.клапан (клапан приоткрывается для подачи газа на запальник по действием эл.тока).
Koshkarov написал : А как напор проверить - литры в минуту?
Взять емкость (например, 3-литровая банка) и засечь время наполнения (секундомер в телефоне есть) 1) из крана хол.влды, 2) из крана гор воды; полученные значения привести к виду литров в минуту и озвучить здесь.
Koshkarov
Koshkarov
Курск
04.12.2014 в 12:54:52
Serx написал : полученные значения привести к виду литров в минуту и озвучить здесь.
Только вечером, я на работе.:cool:
Serx написал : Тогда б запальник не загорался при неисправном датчике, т.к. он последовательно в эл.цепи термопара - эл.маг.клапан (клапан приоткрывается для подачи газа на запальник по действием эл.тока).
Значит и тяга в норме, а то я подумал может забито что, дымоход например?
Сегодня утром решил попытать счастье - запальник не зажёг, газ не идёт. P.S. На улице был сильный ветер, может обратная тяга или нечто подобное.
Serx
Serx
Тула
04.12.2014 в 13:18:10
Koshkarov написал : Значит и тяга в норме, а то я подумал может забито что, дымоход например?
Не, запальник может гореть и при плохой (отсутствующей) тяге. Но если в этом случае включить колонку, то она через некоторое время отключится, т.к. при плохой тяге верхняя часть колонки начинает перегреваться, на что реагирует датчик тяги (в нём от тепла размыкаются контакты). У вас с пьезо колонка? Может, из-за ветра в дымоходе завихрения, а в самой колонке от этого струйка газа из запальника с искрой не может встретиться. Можно спичкой попробовать.
По воде надо на выходе (кран гор.воды) иметь хотя бы литров примерно 6 в минуту. С меньшим расходом колонка не включится. Хорошо, если 12-15 л/мин (учитывая мощность колонки).
Koshkarov
Koshkarov
Курск
04.12.2014 в 15:21:36
Serx написал : в самой колонке от этого струйка газа из запальника с искрой не может встретиться. Можно спичкой попробовать
Газ не идёт, звука нет.
Serx написал : По воде надо на выходе (кран гор.воды) иметь хотя бы литров примерно 6 в минуту. С меньшим расходом колонка не включится. Хорошо, если 12-15 л/мин (учитывая мощность колонки).
Попробую сегодня вычислить.
Славик64
Славик64
Дигора
04.12.2014 в 17:36:27
Koshkarov написал : Это невозможно, там диаметр резьб разный
Это возможно. После переходника то уже 1/2, или нижние концы подводок.
Koshkarov написал : Я знаю что это такое "час"
А кто сомневается? Это просто так, для юмыру.
Koshkarov написал : Сегодня утром решил попытать счастье - запальник не зажёг, газ не идёт.
Вы определитесь что горит, что нет, а то нам так трудно угадывать.:)
10-40-99@mail.ru
