Simson
Simson
10.06.2015 в 19:24:40
MrGalaxy написал : У нас народ массово стал сам заниматься ремонтом-строительством, готовые смеси в основном для чайников предназначены.
А песок и у нас продают на стройрынках:)
Лекарства в аптеках тоже для чайников, как и современная медицина, а у вас видимо шаманят и яйцами выкатывают, максимум фитотерапия бабкиными методами? Наука не месте не стоит, так что догоняйте, а то молоком с яйцами еще лет 100 грунтовать стены будете и рассказывать о том сколько лет стоят римские развалины и пирамиды.
svetlana126
svetlana126
Самара
11.06.2015 в 08:32:31
MrGalaxy написал : А зачем поливать при накрытой плёнке?
Ну потому и спрашиваю раз не знаю :) Сколько нужно под плёнкой держать?
Петр Морошин
Петр Морошин
Харьков
11.06.2015 в 14:46:27
Да куда он денется с подводной лодки, замесит. Неудобно просто будет, скорее всего, болтаться будет, ведь патрон не подойдет. Если заменить можно - без проблем, только ваша модель такое не поддерживает. Я месил когда-то бошевским перфом, пока не было специнструмента, так он 2 года прослужил нормально и до сих пор работает. Какая ему разница как крутить патрон. На бетоне нагрузки и поболее будут ИМХО
psnsergey
psnsergey
Владивосток
11.06.2015 в 16:07:25
svetlana126 написал : Сколько нужно под плёнкой держать?
Неделю, а если есть возможность, то две (но для полусухой вторая неделя практически не нужна). Считается, что бетон набирает прочность 4 недели, хотя процесс этот длится почти вечно (в этом тайна особокрепких растворов давешних построек, а не только в пластификаторах из яичных белков и т.п.). Принцип такой, что если вода не будет уходить, то не будет и усадки. Бетон под водой вообще усадки не даёт. А потом при высыхании усадки тоже не будет, т.к. уже прочно всё.
11.06.2015 в 16:22:59
psnsergey написал : Считается, что бетон набирает прочность 4 недели, хотя процесс этот длится почти вечно (в этом тайна особокрепких растворов давешних построек,
считается вроде что лет так 25. Но не проверял :) У древних были другие составы...
svetlana126
svetlana126
Самара
11.06.2015 в 23:24:17
psnsergey написал : Неделю, а если есть возможность, то две (но для полусухой вторая неделя практически не нужна). Считается, что бетон набирает прочность 4 недели, хотя процесс этот длится почти вечно (в этом тайна особокрепких растворов давешних построек, а не только в пластификаторах из яичных белков и т.п.). Принцип такой, что если вода не будет уходить, то не будет и усадки. Бетон под водой вообще усадки не даёт. А потом при высыхании усадки тоже не будет, т.к. уже прочно всё.
Т.е. поливать совсем не надо ? Просто пленкой накрыть на 1-2 недели?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
12.06.2015 в 10:58:10
svetlana126 написал : Т.е. поливать совсем не надо ? Просто пленкой накрыть на 1-2 недели?
Именно так. Разве что если не очень плотно, то немного полить для компенсации испарения. Если абсолютно герметично, то абсолютно не надо. :)
Cheshir
Cheshir
07.02.2016 в 16:08:25
Добрый день, все таже делема, так как растворы есть сильно вязкие и слабо вязкие: Имеется квартира, отделка черновая сделана, нужно залить финишной слой наливного пола (порядка 5мм на 50 кв м), ну и по мелочам, замешать клей для плитки на сан узел (4,5 кв м) ну и фартук на кухню порядка 4 кв м, также клей для обоев, ну и водоимульсионка на потолок. Из инструмента имеется новый перфортатор Bosch GBH 2-24 DF со съемным патроном. Вопрос на засыпку стоит ли испльзовать данный перфоратор в качестве миксера или всеже искать миксер, так как лишних средств на покупку даже китайской дрели нет :(. НУ и в случае всеже использования перфоратора в качестве миксера то насадку с патроном под СДС плюс или быстрозажимной патрон?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
07.02.2016 в 16:41:57
Cheshir, для вашего объёма перфоратора хватит.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
07.02.2016 в 17:17:51
svetlana126 написал: Подниму тему! Предстоит делать полусухую стяжку в однушке. Объем 32 м2. Имеется перфоратор Hammer PRT 750. Выдержит ли он такую работу? Ремонт разовый поэтому специально покупать миксер не хочется.
вам перфоратор не пригодится. вам пригодятся две совковые лопаты ;)
За Байкалом написал: кучка смеси из 15 лопат песка и 4 цемента. В центре углубление для воды. Песок и цемент сыпать равномерно, чтобы быстрее и качественнее замесить. Смесь должна быть как пластилин.
что-то кучка скромная. мы с отцом месили сразу на мешок цемента. получается 3 ведра цемента + 9 ведер песка. на комнату 11 квадратов - 3 таких замеса. и не согласен насчет пластилина, смесь должна быть как влажная земля. иначе при трамбовке все потечет и никакой полусухой стяжки не получится. ИМХО.
vi_sh
vi_sh
08.02.2016 в 01:37:01
serega99 написал: брать дрель или спец. миксер ?
Укладывал 2т. М300 стяжку, дрель угловая Makita DA 6301(DA6301), 1200об - мешок за 2мин.максимум до "крема". Оч.мощная штука. Требуется периодически смазывать опорный подшипник под оборотистым ротором. За счет этой машинки управился самостоятельно за 1,5 дня. Рекомендую. Да, сам миксер д.б. без дисбаланса на таких оборотах, мой был с квадратными лопостями.
