Cheshir
Cheshir
14.02.2016 в 10:43:16
spaceeggs, А что лучше посоветуете, мешалку под SDS+ или обычный под зажимной? (у перфоратора быстросъемный патрон имеется).
За Байкалом
За Байкалом
Чита
14.02.2016 в 13:24:21
andrewkhv написал:
svetlana126 написал: Подниму тему! Предстоит делать полусухую стяжку в однушке. Объем 32 м2. Имеется перфоратор Hammer PRT 750. Выдержит ли он такую работу? Ремонт разовый поэтому специально покупать миксер не хочется.
вам перфоратор не пригодится. вам пригодятся две совковые лопаты ;)
За Байкалом написал: кучка смеси из 15 лопат песка и 4 цемента. В центре углубление для воды. Песок и цемент сыпать равномерно, чтобы быстрее и качественнее замесить. Смесь должна быть как пластилин.
что-то кучка скромная. мы с отцом месили сразу на мешок цемента. получается 3 ведра цемента + 9 ведер песка. на комнату 11 квадратов - 3 таких замеса. и не согласен насчет пластилина, смесь должна быть как влажная земля. иначе при трамбовке все потечет и никакой полусухой стяжки не получится. ИМХО.
А зачем много? Я под укладку плитки. То есть, одновременно полусухая стяжка и тут же укладка плитки. На метра 2 квадратных примерно. Накидал полусухую стяжку плитку положил, подбил по уровню, снял и намазанную клеем уложил на всегда.))) уложив плитку на 2х кваратах замешиваю другую порцию полусухой стяжки. Слой полусухой стяжки примерно в 5-7см, если более, то на керамзитобетон плитку укладываю. Понятие влажности у всех разная. Делаю как пластилин, при подбитии плитки должна немного вода выступить, чтобы нормально с плиточным клеем совокупится.)) По такой плитке и стяжке можно ходить на следующий день. Кому не терпиться ждать высыхания полного, смело можно часть мебели поставить через 3 дня и пользоваться помещением. Швы плиточные затереть, через 2-3 недели. Через них стяжка досыхает. Это когда квартира жилая и надо побыстрее сделать, чтобы заказчиков в трудности ремонта не углублять. В остальных не жилых помещениях под плитку и другие покрытия делаю обычную стяжку ПГС.
ввв
ввв
Beloozerskiy
15.02.2016 в 23:21:13
Cheshir написал: обычный под зажимной? (у перфоратора быстросъемный патрон имеется).
я таким мешаю.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
16.02.2016 в 07:36:14
Cheshir написал: spaceeggs, А что лучше посоветуете, мешалку под SDS+ или обычный под зажимной? (у перфоратора быстросъемный патрон имеется).
Под сдс+ бывает? Не знал. Можно обычный.
stad
stad
16.02.2016 в 10:19:03
Определяющее значение имеет диаметр рабочей части мешалки.Чтобы перфоратор не убился замесами смесей, надо покупать мешалки с малым диаметром венчика. Ими приходится крутить дольше, но перегрузки перфоратора как правило не бывает. Если делать что то для себя, то самое то.
Cheshir
Cheshir
16.02.2016 в 15:51:03
по диаметру вот тут не знаю даже, замес смеси для плитки или перемешать обойный клей тут не страшно, переживаю как бы не убить перфоратор при замесе раствора на наливной пол. Повторюсь надо порядка 50 кв метров в двушке залить слоем финишным.
Cheshir
Cheshir
16.02.2016 в 15:53:06
по диаметру вот тут не знаю даже, замес смеси для плитки или перемешать обойный клей тут не страшно, переживаю как бы не убить перфоратор при замесе раствора на наливной пол. Повторюсь надо порядка 50 кв метров в двушке залить слоем финишным. Если даже и в щедящем режиме, в день по небольшой квадратуре, делать от 9 до 17 квадратов
stad
stad
19.02.2016 в 21:30:14
Cheshir, наливной пол как раз легче всего из всех смесей крутится и меньше перегрузок. наливаешь нужное количество воды, и потихоньку подсыпаешь наливной пол, размешивая все это время раствор. раствор как вода, никакой вязкости поверхностное натяжение раствора предельно снижено. вот плиточный клей размешивать- уже хуже намного)
Alexiy
Alexiy
29.02.2016 в 19:33:39
какие-то странные разговорчики тут читаю. В любом более-менне нормальном перфораторе есть трещотка для ограничения перегрузки. С чего он вдруг должен сгореть? Я делал ремонт в ванной - стяжка в 5 см и плиточный клей мешал перфоратором CMI купленным несколько лет назад в OBI за 1200 руб. Иногда трещотка срабатывала, но там скорее 15-литровое ведро провернётся, чем трещотка сработает. Насадку я применял небольшую - диаметром не более 10 см. Ведро 15-20 л замешивается за 15-20 с.
ser6672
ser6672
29.02.2016 в 22:38:31
Ротбанд по мешку всегда замешиваю перфоратором, уже 15 лет. Шпаклёвку мешаю шуруповёртом. ЦПС, по 1-2 мешка мешаю миксером Фиолент.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
01.03.2016 в 06:23:35
Alexiy написал: В любом более-менне нормальном перфораторе есть трещотка для ограничения перегрузки. С чего он вдруг должен сгореть?
Эта трещотка для безопасности, чтобы руки не оторвало, момент сработки выбран для случая рывка при заклинивании бура, а не по нагрузочной способности. Если работать близко к этому моменту - при замесе густого раствора большой мешалкой - то перф запросто можно перегреть/перегрузить, как движок, так и редуктор.
