Романыч
Романыч
25.05.2012 в 10:36:01
Да нормально все с расходом, семья из двух человек тратит 5-6 куб. горячей воды и 6-7 холодной. У меня статистика за год собрана.
SVKan
SVKan
25.05.2012 в 10:44:23
T3rm1nus написал : спасибо за ценный совет))
Всегда пожалуйста.
T3rm1nus написал : чудес действительно не бывает. Но один человек практически не стирая и мало готовя, душ два раза в неделю не может столько лить и первое что сделали свели расход до минимума. Одинокая соседка платит например примерно за 1-2 куба в мес. В этом и состоит вопрос, не то счетчики периодически волшебно врут не то какая то проблема с водопроводом.
Ну так проверьте: пошли руки помыть/помыться/постираться посмотрите показания счетчика до и после Сверьте показания вечером и утром (если водой ночью не пользовались) Посмотрите перед уходом из квартиры и сразу как пришли...
Недельку поотслеживаете и все станет ясно куда вода девается.
Может у Вас там тропический душ с расходом больше 20л/мин и плескаетесь под ним по полчаса, а перед этим ванна 200 литров. И бачок у унитаза трехведерный, а смываете через каждые пять минут... По итогам замеров картина должна проясниться куда копать.
25.05.2012 в 10:46:20
T3rm1nus, Может надо этой семье посудомойку купить? Какая стиральная машина?
sarlen
sarlen
Саратов
25.05.2012 в 12:45:07
Беседовал с местным сантехникам на досуге, стоит матерится, спрашиваю в чем беда, вызвали его с другого конца города, якобы строители делая стяжку израсходовали 40 (сорок) кубов воды, типа сантехник виноват, трубы текут, счетчик врет и т.д. В результате хозяйку ткнул носом в счетчик и сказал что последний знак это десятые доли куба и израсходовано всего 4.... Все бывает в нашем мире, только чудес не бывает....
Peterjela
Peterjela
25.05.2012 в 13:10:13
Романыч написал : Да нормально все с расходом, семья из двух человек тратит 5-6 куб. горячей воды и 6-7 холодной. У меня статистика за год собрана.
+1 Чудеса токо на RenTV по вечерам или у государственного волшебника Чурова,- но ему по должности положено "чудить" :) T3rm1nus, А расход может быть и большим ( полгода смотрел (счетчик пока не регистрирую-не выгодно)
  • в среднем 11 кубов ХВ (без ГВ - с Газ.Кол.) на 1 чела. Т.е. в приведенном значении: 5, 5 ХВ + 5,5 ГВ в месяц на 1 чела. (а у Вас стоко же на 2-х!) (это при активном водопользовании - с ванными и т.п.; на счетчик никак не грешу - немецкий Zenner :) ) ЗЫ. offtop почти по теме - Вспомнился сюжет в "Городке" - Стоянов пришел к ветеринару Олейникову- "Моя кошка родила! Гулять на улицу вообще не ходим. Типа что за хрень??!!" Олейников: "Может через окно вылазит?" "Стоянов - "окна не открываю никогда". Олейников - "любопытно для науки!" И пошел к клиенту домой вместе с его кошкой. Только Стоянов открыл хату - здоровенный кошак прыгнул к ним со шкафа. Олейников - "Вот вам и разгадка!" Стоянов негодующе - "Вы что обалдели, - кот здесь не при чем! Это сын моей кошки)....:)
Tul
Tul
25.05.2012 в 13:53:49
T3rm1nus написал : При закрытых кранах смесителей смотрели - счетчики не крутятся...
это ключ ко всему. Зачем придумывать причины расхода если их нет? Просто действительно такой расход
cineman
cineman
25.05.2012 в 14:52:38
Если внутриквартирная разводка содержит большой объём воды, то вода эта может значительно сжиматься при повышении давления в питающем стояке. Отчего какое то количество воды затекает в систему из стояка и заставляет счётчик совершить движение. При понижении давления в стояке обратный клапан стравливает избыточное давление в квартирной разводке со скоростью потока настолько малой, что колесо счётчика не реагирует на этот поток. Есть пример такого "накручивания", когда в пустующей квартире потребление составило 1,2 и 0,8 куб метра за месяц. Надеюсь меня никто не пошлёт искать эти два куба на потолке у соседей снизу. Могу в качестве лекарства от проблемы порекомендовать тупые счётчики торговой марки METER, которые настолько тупые, что не реагируют на наполнение и промывку питьевого обратного осмоса, и даже позволяют бесплатно наполнять тонкой струйкой бачок унитаза. Семья из двух человек, согласно этим замечательным счётчикам, укладывается в 2-3 куба холодной и 2 куба горячей в месяц.
ssrr
ssrr
25.05.2012 в 18:57:58
Сказочные свойства. Нет потребления - счетчики показывают изрядный объем потребления. Есть потребление - счетчики на него не реагируют. Это всё в одной и той же квартире происходит?
Байпасс
Байпасс
25.05.2012 в 19:24:59
... если на входе счетчика застряла какия-нибудь бяка, типа куска окалины, он будет мотать намного больше (скорость увеличивается пропорционально уменьшению площади проходного сечения)... тот же эффект получается, когда вместо родных прокладок к присоединительным полусгонам ставится самопальная, вырезная из противогаза, с вырезанной ножом дыркой.... если очень постараться, то и штатную прокладку можно поставить так, что она перекроет половину сечения...
T3rm1nus
T3rm1nus
25.05.2012 в 21:07:34
cineman написал : Если внутриквартирная разводка содержит большой объём воды, то вода эта может значительно сжиматься при повышении давления в питающем стояке. Отчего какое то количество воды затекает в систему из стояка и заставляет счётчик совершить движение. При понижении давления в стояке обратный клапан стравливает избыточное давление в квартирной разводке со скоростью потока настолько малой, что колесо счётчика не реагирует на этот поток.
Байпасс написал : ... если на входе счетчика застряла какия-нибудь бяка, типа куска окалины, он будет мотать намного больше (скорость увеличивается пропорционально уменьшению площади проходного сечения)... тот же эффект получается, когда вместо родных прокладок к присоединительным полусгонам ставится самопальная, вырезная из противогаза, с вырезанной ножом дыркой.... если очень постараться, то и штатную прокладку можно поставить так, что она перекроет половину сечения...
Спасибо за мысли по делу. В первом случае правда проверить это не удастся, а во втором надо будет глянуть...
Еще хотелось бы отписать всем кто кивает на нормальный расход. Да согласен все моются по разному и возможно я не вполне верно описал показываемые расходы, но сейчас суть такая 1 человек живет, а расход будто 2-3 человека не вылазят сутками из ванны. согласитесь 10 кубов ГВС + 10 ХВС на 1го уже перебор. За этим предлагаю обсуждение собственно расхода прекратить (как и обсуждение где у счетчиков десятичная точка))), а если у кого еще есть по технике мысли насчет возможных причин наматывания расхода на счетчиках и советы, то я очень надеюсь еще их услышать.
Вот фото установки счетчиков. ЗЫ на показания не смотрите - сделаны еще до первой замены в начале эксплуатации...
25.05.2012 в 21:19:15
T3rm1nus, Еще раз проверьте счетчики. Только ведром воды. Налейте каким нибудь мерным 1л стаканом в ведро почти до краев. Черту сделайте на ведре. Потом запустите в это ведро отдельно ХВ и ГВ. Поток - по максимуму - может они на большом потоке врут.
