25.05.2012 в 21:28:15
T3rm1nus написал : Счетчики Берегун beregun.ru/watermeter/
И до замены и после? Штатный обратный клапан стоит в патрубке?
T3rm1nus
T3rm1nus
25.05.2012 в 21:39:23
BV написал : И до замены и после? Штатный обратный клапан стоит в патрубке?
да их по гарантии меняли, поставили такие же. про клапан точно не знаю,при установке не присутствовал спросить не мог, а хозяева затрудняются с ответом...
cineman
cineman
25.05.2012 в 23:55:18
Поясню, тот случай с "холостым ходом воды". Дело было в старом доме на последнем этаже, где заканчивались стояки горячей и холодной. Рециркуляция уходила вниз меньшим диаметром. Подозреваю, что эта тупиковость и была причиной небольших, но частых гидроударов в стояках, от которых колесо счётчика совершало короткие рывки. Повторю, что эти рывки не сопровождались каким либо разбором воды в квартире. Вода в квартире была собрана на трубе 16х2,25 и коллекторах 3/4" Pexal. Из дополнительных объёмов воды были фильтры промывные RBM. Производителя счётчиков не помню. Приобретались они в Энергосервис-комплект на Красноармейской 23, по причине близости этого магазина к объекту. Дело было летом 97-го года. Установкой счётчиков ещё только пугали, но было принято решение установить счётчик живьём, так как его цена была сопоставима со стоимостью проставки.
Байпасс
Байпасс
26.05.2012 в 10:58:38
...поскольку фильтр стоит неправильно, вся грязь будет скапливаться в угольнике под фильтром... прочистить можно будет только путем разборки узла... и советовал бы удлинить прямые участки до и после счетчика...
sarlen
sarlen
Саратов
26.05.2012 в 11:36:52
Байпасс написал : ...поскольку фильтр стоит неправильно, вся грязь будет скапливаться в угольнике под фильтром... прочистить можно будет только путем разборки узла... и советовал бы удлинить прямые участки до и после счетчика...
+10
Peterjela
Peterjela
26.05.2012 в 11:38:13
Байпасс написал : и советовал бы удлинить прямые участки до и после счетчика...
+1 Здесь обсуждают похожую проблему: http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t60036.html
Prosumer
Prosumer
26.05.2012 в 15:44:29
T3rm1nus написал : Одинокая соседка платит например примерно за 1-2 куба в мес.
Перестаньте мыться и мыть посуду и у вас столько будет.
SVKan
SVKan
28.05.2012 в 10:31:56
T3rm1nus написал : Вот фото установки счетчиков.
И нафига бы эти петли там нужны были?...
28.05.2012 в 12:10:28
SVKan написал : И нафига бы эти петли там нужны были?...
Самая, что ни на есть типовая установка счетчиков в существующую систему. Поголовное большинство установщиков делают так.
SVKan
SVKan
28.05.2012 в 12:22:48
BV написал : Самая, что ни на есть типовая установка счетчиков в существующую систему. Поголовное большинство установщиков делают так.
Знаю, но на поставленный вопрос это не отвечает. Такая установка "имеет смысл" когда прямой участок трубы слишком короткий, чтобы разместить сборку (грязевик, счетчик, ОК). Если же места хватает... И почему было не сделать в обратном порядке? Сначала петля, а потом сверху вниз сборка. Тогда грязевик в нормальном положении бы стоял.
АИЛ
АИЛ
29.05.2012 в 12:12:08
SVKan написал : ... Тогда грязевик в нормальном положении бы стоял.
А какое нормальное положение грязевика?
