08.06.2012 в 01:06:02
Samar написал : но с учетом Сообщение от Def461
Тот факт, что при работающем сабе все гипсовая конструкция нехило вибрирует
на это специально написано:
BV написал :
  1. расконтрить гайки, верхнюю гайку согнать вверх до положения почти заподлицо с нижней плоскостью гипса с выступанием над гипсом 1мм, чтобы развязать вибрации потолка.
можно и побольше 1мм и это будет лучше трубок, соприкасающихся с гипсом....
08.06.2012 в 01:13:51
Altruist2 написал : эффект перспективы, как вы в 54 см. (ближайшая дыра) через отверстие d8см. туда залезете?
  1. фотик подключаем к компу и пихаем в дыру от галогенки, через отверстие в гипсе шпилькой, или длинной отверткой разгибаем крепление провода и отводим провода в сторону.... или
    1. за потолок через d8 засовываем фонарь, через ту же дыру разгибаем крепления провода
    2. мастерим из толстой проволоки крючек (например из подвеса для Армстронга) просовываем в тонкую дыру под шпильку, и дергаем провода вниз - они разгибают ваш подвес.
Altruist2
Altruist2
08.06.2012 в 01:25:49
BV написал : с выступанием над гипсом 1мм, чтобы развязать вибрации потолка.
в принципе крепление проектора имеет ещё и резиновую прокладку где-то 1.5мм толщиной
BV написал : и это будет лучше трубок, соприкасающихся с гипсом....
вообще-то отверстия 10мм, я писал, а трубки от рамников 8x172, т.е. они _не_ соприкасаются и так...
08.06.2012 в 01:43:28
Altruist2 написал : имеет ещё и резиновую прокладку где-то 1.5мм толщиной
а толку на низких частотах от этой прокладки?
Altruist2
Altruist2
08.06.2012 в 14:36:57
BV написал : а толку на низких частотах от этой прокладки?
Как-то интересовался на акустическом форуме, т.к. хотел ставить саб рядом с монолитной колонной (не касаясь, конечно) - не будет ли саб её "раскачивать", объяснили, что нет..., и никаких вибраций в том числе соседям не будет...
p.s. третью шпильку тоже сделал, намучился, но провод не повредил, хотя чуток под углом, и из отверстия гипса торчит не по центру, а всё-таки касается, ну надену на все шпильки там резиновые кольца...
Altruist2
Altruist2
10.06.2012 в 00:41:11
В общем вышло где-то так: Шпильки торчат достаточно мало, чтобы скрылись накладкой комплектной. И это, да - само крепление там с M6 :)
