Altruist2
Altruist2
07.06.2012 в 00:40:43
BV написал : шпильку - лобзиком Снимите пожалуйста видео как Вы будете это делать....
:D зря сарказмите - в два счёта, обычная попосовая макита и (!) пилка по металлу от энкора (вообще предпочитаю более брендовые, но металл до этого не пилил, а такие использовались для аккуратной пилки дерева). Попилил как делать нечего короче, причём если брать кусок не от которого спиливается, то на нём резьба сразу годная. Я тут как-то тему заводил про спил головки у сантехнического винта, так вот ситуация аналогичная - качество метала у всех этих шпилек, болтов и т.п. неахти...
BV написал : Вот это вообще не понял.... зачем все эти ненужные вещи?
На вопрос "нужна трубка, надеть на шпильку, длинна от 14см.", в Энкоре только взять на распотрашение анкер смогли предложить (2Prosumer, а то оно мне не хотелось бы подходящую трубочку купить и мозг не парить? :)). Так что нарезал (да, да, тоже лобзиком, тоже в два счёта) трубочку нужной длинны из двух анкеров. Правда потом решил выкинуть, вспомнив, что есть рамники 8x172, возьму цельную от них.
Вфигачил одну шпильку уже. Я конечно верю, что это всё крепко будет держаться, но из-за длинны, всё-равно эта шпилька не как влитая, конец уже можно шевилить на +- несколько мм. благодаря гибкости металла - это нормально же? Со второй шпилькой всё из серии "ничего просто не бывает" - проекция отверстия упёрлась в отогнутый кусок профиля (под провода убирался, на фото видно) - отложил на завтра, т.к. не уверен, что сверло по бетону даст мне тютелька-в-тютельку пройти отогнутый лепесток профиля и пойти в бетон (кстати сверло длиннее 8x200 не нашёл, всё впритык-впритык, дополнительные 0.5 см. доуглублял без удара, вставив сверло не до упора в дрель). Вот такие сводки с полей :D
Итого: Анкер распорный латунный Omax, длинна 25мм, диаметр 8мм, под M6 Шпилька M6 метровая, порезанная на нужные Трубка - мастерится самостоятельно (верю что где-нить в Леруа можно найти подходящее и порезать, но есть рамник, подойдёт и от него, лишнее срежу). Что мы имеем? Готового крепежа для такого случая нет, всё ручками. Весело, но печально.
Altruist2
Altruist2
07.06.2012 в 00:54:46
BV По поводу Вашего руководства, ну близко и вышло, только: гипс сразу сверлил 10-кой, так удобнее.
пункт 5 мне не понятен - зачем всё это? у меня всё проще вышло, а размеры - рассчитал всё точно, до 1 мм, всё сошлось, одна шпилька уже торчит на 1 мм меньше, чем рассчитал, но мог и не докручивать один виток, плюс реальный допуск по рассчётам "торчания" шпильки +-3.5 мм. В общем ответ на вопрос что я задавал - всё можно рассчитать, да.
пункт 6 - вариант с длинной гайкой и болтиком оказался шикарен, думаю он удобнее "солдатика"
пункт 9 - мне как-то больше импонирует трубка - надёжнее, итого трубка, упирается в перекрытие, выходит заподлицо, но так, что нагрузка прижатия явно на неё, а не на ГКЛ (делается просто - на уже вкрученную шпильку вставляется более длинная трубка, и делается отметка где срезать) + пластина крепления проектора + самоконтрующаяся гайка. готово и демонтируемо/подтягиваемо. С гайкой же вместо трубки могут возникнуть проблемы, имхо. Кроме того трубка создаёт дополнительную жёсткость конструкции.
по пункту 13, как написал, всё рассчитал, но хочу отметить для тех, кто будет делать именно как советует BV - можете попортить себе молярку, т.к. шпилька такой толщины и длинны "гуляет" (как Останкино на несколько метров вверху), и пилить её ножовкой, даже если отверстие в ГКЛ больше, есть гарантировано получить ударения/упор шпильки (гайки, если она в уровне листа гкл) в ГКЛ.
Ну и ещё момент - как писал, шпильки только 2, третье условно всё-таки в гипс пока, т.к. проекция отверстия смотрит ровно на проводку, что к перекрытию прикреплена - селяви...
Altruist2
Altruist2
07.06.2012 в 01:03:24
BV написал : Можно - забивной анкер, но немного другая последовательность операций - описывать уже не буду
http://ruprom-image.s3.amazonaws.com...m10x12x40c.jpg
Не стал с ним связываться, т.к. штуковин, которые его забивают, по крайней мере 8-х, нужной длинны не бывает в продаже (а может и в природе), плюс он всё-таки не демонтируемый.
07.06.2012 в 02:12:43
Altruist2 написал : т.к. штуковин, которые его забивают, по крайней мере 8-х, нужной длинны не бывает в продаже (
да той же шпилькой с обточенной резьбой :)
  1. не зная ваших допусков - чтобы подогнать в размер.
  2. без разницы - что есть под рукой
  3. трубку надо резать в размер, и если что не исправишь, гайка - регулируется
  4. естественно удерживать шпильку. Я не говорил - пилить, говорил надпиливать и ломать - это проще
Altruist2 написал : третье условно всё-таки в гипс пока, т.к. проекция отверстия смотрит ровно на проводку, что к перекрытию прикреплена - селяви...
Ну отступить в сторону, шпилька легко гнется, трубка не пойдёт - здесь гайку.
Altruist2 написал : С гайкой же вместо трубки могут возникнуть проблемы,
Какие именно проблемы?
Samar
Samar
Самара
07.06.2012 в 09:38:37
Altruist2 написал : пункт 9 - мне как-то больше импонирует трубка - надёжнее, итого трубка, упирается в перекрытие, выходит заподлицо, но так, что нагрузка прижатия явно на неё
Поддерживаю, ибо шпилька 6 - жидковатая, а если вставить проставку/трубку, то после затяжки гайки жесткость крепления увеличивается в разы.
Altruist2 написал : проекция отверстия смотрит ровно на проводку, что к перекрытию прикреплена - селяви...
можно же провода раздвинуть (ну это надо видеть конечно), при сверлении сверло по бетону не должно сильно поцарапать провода
Altruist2
Altruist2
07.06.2012 в 19:36:38
Samar написал : можно же провода раздвинуть
нельзя :D - селяви в том, что как раз рядом-рядом они к потолку прикреплены, т.е "хода" нет, тем более это медь 2.5 ВВГ-НГ, толстые, жёсткие - 2 см. от крепления не отведёшь :D
07.06.2012 в 20:01:35
Samar написал : ибо шпилька 6 - жидковатая,
три шпильки шестерки - это жидковато? Да на них сотню кило не напрягаясь повесить можно...
Altruist2 написал : Сообщение от Samar
можно же провода раздвинуть нельзя - селяви в том, что как раз рядом-рядом они к потолку прикреплены, т.е "хода" нет, тем более это медь 2.5 ВВГ-НГ, толстые, жёсткие - 2 см. от крепления не отведёшь
Да это ваше крепление, через ту же дыру от галогенки разогнуть и убрать провода .... ну таааааак сложно ;) PS Опять выдумываете себе проблемы на пустом месте....
Samar
Samar
Самара
07.06.2012 в 20:41:06
BV написал : три шпильки шестерки - это жидковато? Да на них сотню кило не напрягаясь повесить можно...
повесить то можно, по прочности нет сомнений, но с учетом
Def461 написал : Тот факт, что при работающем сабе все гипсовая конструкция нехило вибрирует
, то ничего утверждать тоже не буду, при длине шпилек под 200, но 3 шт. и всего М6:confused:
Altruist2
Altruist2
07.06.2012 в 23:40:07
BV написал : Да на них сотню кило не напрягаясь повесить можно...
кстати металл такой мягкий, что если стукнуть по шпильке молотком с торца, то первый виток резьбы сминается ко второму (понятно что речь не о родном торце, а со стороны среза ручками), плюс резьба я смотрю у этих шпилек, да и длинных гаек такая, то в ней чуть-чуть ходит всё, т.е. не сверх-точная, как на каком-нить "компьютерном" болтике M4, поэтому, имхо, если нагрузить сотней килограмм шпильку, то резьба сомнётся, и гайка будет под вопросом скручиваема
Altruist2
Altruist2
07.06.2012 в 23:41:37
BV написал : Да это ваше крепление, через ту же дыру от галогенки разогнуть и убрать провода .... ну таааааак сложно
повторяю - эффект перспективы, как вы в 54 см. (ближайшая дыра) через отверстие d8см. туда залезете? :) - вот тот шуруп, что по мнению товарища выше, "странно вылазит из проводов" на самом деле отстоит от них на 2.5 см (его в отверстие под шпильки видно).
Altruist2
Altruist2
07.06.2012 в 23:44:27
Samar написал : но 3 шт.
2, так что лучше трубочки, уже сделал.
