06.06.2012 в 16:11:11
Altruist2 написал : Но шпилек M6 длинных не бывает,
Вот новость! :) http://www.st-krep.ru/index.php?zi=147&chp=showpage&num=95
Altruist2 написал : Хотя всё равно все эти анкера рассчитаны не на "подвес" на кончике шпильки чего-то,
Вы это специалистам по вентиляции расскажите - они долго будут смеяться :)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
06.06.2012 в 16:14:16
Def461, что неужели так дрожит что размывание происходит.про саб не учёл.
Altruist2
Altruist2
06.06.2012 в 16:32:59
Samar написал : или высокую гайку и болтик с готовой головкой под ключ - ничего пилить не надо.
вот до этого не додумался, спасибо! так и сделаю
Samar написал : шпильки М6 продаются длиной 1м
да, решил сделать всё на M6, т.к. в креплении проектора такие отверстия /иначе бы пришлось рассверливать/, соответственно приобрёл шпильку под распил, по идее лобзик с пилкой по металлу её возьмёт по словам продавцов
Samar написал : P.S. на вопрос таки не ответили, а крепление проектора позволяет применить крепеж Д8мм? Собственно размер крепежа определяется Д отв.
ну вообще написал выше, но рассверлить до 8-ки был готов, но как видите, решил помыкаться с нарезкой шпилек, но как и со шлицем, придётся, наверное, подтачивать сбитую резьбу
В виде трубок купил анкера на расбор, сооружу из трубки 10см. от анкера и двух длинных гаек (или как они там называются)
Altruist2
Altruist2
06.06.2012 в 16:35:46
BV написал : Вот новость!
не так выразился, готового мне размера не бывает, метровые и дух-то есть, уже взял под нарезку, но хотел обойтись без этого, а получается действительно воисковая операция, как тут пишут :)
Altruist2
Altruist2
06.06.2012 в 16:40:42
BV написал : Вы это специалистам по вентиляции расскажите - они долго будут смеяться
в основном наблюдал на тросах/цепях, а в потолок обычные анкера и т.п. В том числе в бассейнах новых с бааальшой винтеляцией
Altruist2
Altruist2
06.06.2012 в 16:42:22
витаон написал : Def461, что неужели так дрожит что размывание происходит.про саб не учёл.
Ну кстати у меня аккустика неслабая, так что тоже аргумент, соглашусь, но наверное зависит от конструктивных особенностей всех этих многослойных красивостей у гипсокартона
06.06.2012 в 17:24:16
Altruist2 написал : всё на M6, т.к. в креплении проектора такие отверстия /иначе бы пришлось рассверливать/, соответственно приобрёл шпильку под распил, по идее лобзик с пилкой по металлу её возьмёт по словам продавцов
;) шпильку - лобзиком ;) Снимите пожалуйста видео как Вы будете это делать....
Altruist2 написал : В виде трубок купил анкера на расбор, сооружу из трубки 10см. от анкера и двух длинных гаек (или как они там называются)
Вот это вообще не понял.... зачем все эти ненужные вещи? :)
Prosumer
Prosumer
06.06.2012 в 17:45:17
BV написал : Вот это вообще не понял.... зчем все эти ненужные вещи?
Ну нравится человеку мастерить разное.
06.06.2012 в 17:50:00
Надоело мусолить, напишу "как" и закроем тему :)
ИМХО,
  1. Разметить отверстия 3шт по крепежу проектора
  2. Просверлить обычным сверлом 8 мм гипс
  3. рассверлить аккуратно отверстие в гипсе под внешний диаметр гайки М6 с зазором скажем 1...1.5мм, чтобы вибрация потолка не передавалась на шпильку. Разверткой, напильником или сверлом.
  4. Просверлить бетон длинным сверлом (где продаются - расскажу :)) по бетону под внешний диаметр анкера разжимного - наверное 8мм
  5. отрезать три куска шпильки - длина до потолка, + пару см в анкер, + 12 мм гипс + запас 5-7см. Надрезать шпильку по кругу или напильником треугольным, или огрызком полотна ножевочного по металлу, или мощными бокорезами и отломать. Или отрезать болгарином, или отпилить ножевкой по металлу зажав в тиски через деревяшки.
  6. на концы шпилек навернуть по 2 гайки и законтрить
  7. на другой конец шпилек наживить анкера не допуская распирания
  8. вставить шпильки с анкерами до упора в бетон, пристукнуть молотком и закрутить за нижнюю гайку шпильку в анкер до упора зафиксировав тем самым анкер в бетоне
  9. расконтрить гайки, верхнюю гайку согнать вверх до положения почти заподлицо с нижней плоскостью гипса с выступанием над гипсом 1мм, чтобы развязать вибрации потолка.
  10. скрутить нижнюю гайку
  11. одеть крепеж проектора
  12. прикрутить гайками и затянуть
  13. надпилить шпильку отрезком полотна, или ножевкой и обломать. Подровнять отлом напильником.
На все-про-все достаточно полчаса максимум, если поторопиться.
Вуаля.
Разжимной латунный анкер:
Можно - забивной анкер, но немного другая последовательность операций - описывать уже не буду :)
Def461
Def461
Харьков
06.06.2012 в 18:11:02
Даже на "кинотеатре из коробки" заметна вибрация потолка, а при нормальном сабе - полная Ж.
Altruist2 написал : Ну кстати у меня аккустика неслабая, так что тоже аргумент, соглашусь, но наверное зависит от конструктивных особенностей всех этих многослойных красивостей у гипсокартона
Слова "акустика".
06.06.2012 в 18:15:20
Def461, Исправил алгоритм #53 для исключения вибраций :)
