psnsergey
psnsergey
Владивосток
27.07.2012 в 13:50:16
AlexMax написал : Это человек писал об анаэробе, а думал о льне. Портить резьбу под анаэроб можно только в том случае, если он предназначен для заполнения больших зазоров.
Благодарен за мнение, но тем не менее, ПМСМ, на очень ответственных соединениях не мешает испортить гладкую резьбу насечками и при посадке на анаэроб. Крепче будет сидеть. ;)
27.07.2012 в 14:34:17
psnsergey написал : Очень гладкую резьбу, если надо особенно крепко зафиксировать, чуть портим полотном от ножовки.
Неудобно и муторно. Проще покусать клещами типа кобра, или большими пассатижами.
i23e написал : В принципе, если правильно паковать им резьбу, то соединение выйдет очень долговечным...
Надо понимать, что фум в отличии от льна течет под нагрузкой. Как с фумом (особенно), так и льном (в меньшей степени) резьба должна быть закручено до закусывания. В этом случае не разбалтывается при переменных нагрузках.
Ду-Ул написал : ЛЕН. Сверху (чтоб не распушался и покрасивей было) - белый или прозрачный силикон.
ИМХО, лён должен быть или с краской, или с пастой, или... ну вобщем пропитан, чтобы резьба под ним сохранялась от коррозии. Силикон для красоты :) Зачем?
Internet написал : на любой тубе с силиконовым герметиком тоже неверные данные
На тубе с кислотным - "не применять" и что ? :)
Internet
Internet
27.07.2012 в 19:07:09
BV написал : На тубе с кислотным - "не применять" и что ? :)
на моём ничего подобного нет, написано что имеет адгезию к металлу
27.07.2012 в 20:07:33
Internet, герметики есть нейтральные, есть кислотные. У вас?
Internet
Internet
27.07.2012 в 20:10:09
BV самый обыкновенный воняющий уксусом из ближайшего магазина хозтоваров :) ну кислотный короче
aura
aura
27.07.2012 в 23:22:57
Вы о чем?
я об этом:
Есть совсем дрянь, а есть такой, что только кувалдой отбивать...
Я говорю о качестве в целом.
о! так месье химик и проводил разностороннее исследование анаэробных герметиков разных производителей? можно ссылку на материалы исследования?
можно узнать как связаны насечки на резьбе с полимеризацией герметика в отсутствие кислорода?
SanSvar
SanSvar
27.07.2012 в 23:31:54
aura насечки на резьбах нужны только для того, что бы лён не выдавливало (не сползал)...для анаэроба они неважны.
накатка насечек
master.msk
master.msk
master.msk
28.07.2012 в 01:47:55
sansvar, Олег, ключ супер! :applause:Особенно в твоей работе (резьбы в смазке) вообще не заменим.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
28.07.2012 в 05:43:38
aura написал : как связаны насечки на резьбе с полимеризацией герметика в отсутствие кислорода?
Никак не связаны. ;) От своих слов тем не менее не отказываюсь. Гуглить сопромат, "трещинообразование на границе раздела фаз". Проще говоря, на идеально гладкой поверхности трещина при мех. нагрузке (вдоль нитки резьбы) развивается легче, если её нечем остановить. А так её неровности останавливают на самой малой стадии.
Андраник
Андраник
28.07.2012 в 11:18:41
http://www.profy-tools.ru/catalog/steel/threadmachine/dopy/rothenberger_obrabotki_kraja.html Как хорошо, что есть "черносмородиновое варенье", в остальных случаях:
SanSvar
SanSvar
28.07.2012 в 12:46:14
Андраник написал : в остальных случаях:
тогда уж лучше таким ключиком
