i23e
i23e
07.08.2012 в 12:38:16
В общем, начал сборку на лен и унипак... По совету многих монтажников делал насечки на шаровом кране овентроп, паковал лен, чтобы слой был немного выше резьбы, потом унипаком поверху равномерно...
Вопрос собственно в следующем: допустимо ли выполнить юстировку? (Завернул чуть больше, можно ли отвернуть обратно на 2-3 градуса, или придется перематывать?)
сансэй
сансэй
07.08.2012 в 13:08:27
i23e написал : можно ли отвернуть обратно на 2-3 градуса
можно, если нормально намотал и на 20-30 гр. а потом обратно до нужной точки..даже под давлением..
sitecreator
sitecreator
07.08.2012 в 13:08:33
у меня лежит дома фум-лента советского производства 70х годов. ничего с ней не произошло. да и что может с фторопластом сделаться? может быть лет через 1000...
i23e
i23e
07.08.2012 в 13:12:20
сансэй написал : можно, если нормально намотал и на 20-30 гр. а потом обратно до нужной точки..даже под давлением..
Ок, это понятно, а если соединение сделано неделю назад? Его можно повернуть? (Тоже 3 градуса)
сансэй
сансэй
07.08.2012 в 13:51:17
i23e можно..
Геймер
Геймер
Львов
11.08.2012 в 22:32:20
пакля +унипак . если в поле и унипак кончился = пакля+солидол. причина выбора льна - частые объекты с оплатой по перечислению актами выполненых работ а АВК . оно лен автоматом в расходники забивает и всем привычно. лента фум - офигенная штука на советском параметры писались "для герметизации резьбовых соединений , при давлении до 200птмосфер и температуре не выше +200 гр." . ,что то про кислоты там тож вроде писали. фумом надо уметь пользоваться я привык к пакле. если вдруг придется мотать на фум - наматаю. но я им не пользуюсь. анаэробы применяем мы как правило при сборке насосных станций . паклю берем импортную (как коса блондинки (с) ) ей можно упаковать без гемора и манометр с одной четвертой дюйма и вентиль ду50 в пожарном шкафу . На счет грязи под ногтями. ну тут есть варианты к примеру короче подстригать. или сменить профессию. или щеточку с собой для мытья носить тож можно )) в сантехнике есть и более грязные виды робот. особенно в демонтаже канализации или ее прочистке.
Как правильно мотать паклю ? так что б собиралось без диких усилий и что б было герметично. На счет пакли с краской тут я острый противник. если под ней сталь то гниет она намного быстрее чем просто пакля с любой смазкой . и демонтаж этого дела очень сложен. (я демонтировал несколько смесителей советских в домах одного микрорайона и эксцентрики спокойно выкрутились из чугунных колен просто вставив в нутрь плоскогубцы . позже познакомился с сантехником из жек того района он там проработал больше 20 лет и все паковал на паклю с солидолом как выяснилось. ) аргумент типа "мастер собрал - нефих разбирать не кубик Рубика мол. " есть не умным. Бывает брак любой фасонной части ,квартира может испытать пожар. смену владельца. изменение дизайна . в любом случае разбирать будешь ты или иной кто то, все собранное обязано быть ремонтно способным. Я бы приоритеты расставил так - 1е надежно 2- красиво 3- ремонтно способно (если в санузлах и кухнях) ,а в котельных .внешних сетях то 1е надежно 2е ремонтно способно 3е красиво.
AlexMax
AlexMax
Луганск
12.08.2012 в 21:52:15
Не все анаэробы не допускают коррекции. На днях я сам влетел из-за своей лени. Устанавливал в частном доме смеситель скрытого монтажа, дай, думаю, возьму не электрические пресс-клещи, а ручные. Прессовать всего-то около 20 стыков. Давай прессовать, а облом - на ручных пресс-клещах Вальтек обойма не заходит во вкрученный уголок со стороны пресс-штуцера. Давай откручивать с разогревом. При откручивании выяснил интересный момент - когда разогреешь соединение, оно выкручивается, а если немного щелкнешь клювом и соединение чуть подостынет, анаэроб сразу схватывается. Ради интереса провел опрессовку на откручивании 3х витков резьбы. 3 раза грел, 3 раза отворачивал по витку, 3 раза соединение остывало, потом запрессовал трубу, произвел опрессовку на 6 атм. Больше не стал - Emmevi категорически не советует. Соединение сохранило свою герметичность. После выкручивания фитинга анаэроб на ощупь напоминал нечто среднее между пластиком и резиной, не знаю, как точно это описать, с резьб снимался лентами. Самое близкое на ощупь - софт-тач пластик, как на смартфоне HTC HD2 Анаэроб польский газовый PolMark для газа средней фиксации. Смеситель на анаэроб паковал недели 3 назад, он 100% полимеризовался. Косвенным признаком этого было невозможность провернуть пресс-фитинг по резьбе и застывание выступившего анаэроба на внешнем витке резьбы. А вот Локтайт такого не допускает - он сразу раскрышивается. 2Геймер - если системы собирать на пресс-фитингах, то выбор однозначен - анаэроб. С унипаком и иже сними можно баловаться только условно-разборных системах. А если пресс - однозначно выкусывать и менять.
cineman
cineman
13.08.2012 в 08:02:43
sansvar написал : насечки на резьбах нужны только для того, что бы лён не выдавливало
Ротенбергеровский ключ с зубчатыми роликами давно был изъят из программы поставок. Потому до сих пор кусаю S-образным ключом 1". Удивлён, что ключ этот опять появился. Где то здесь уже был опрос о предпочтениях в деле уплотнения резьбы. Ну повторюсь. Когда начинал я гайки крутить в 93-м году, в качестве льна продавали паклю для конопатки. Это был кошмар, и с краской и без. Кто то завёз в хозтовары ФУМ - ленту. С тех пор это мой основной уплотнительный материал. Предпочитаю использовать Валтековский узкий и тонкий ФУМ, Намотанный ФУМ предварительно обжимаю арматурным ключом. После чего мажу "красным" силиконом "Момент". Лён и Унипак использовались иногда по настоянию непосредственных исполнителей, которые категорически ФУМ не воспринимали. Но частенько за этими исполнителями приходилось перематывать соединения. Тангит не оставил никакого хорошего впечатления. Глаза щипет, как и Унипак. Анаэроб в основном использовался в солярочных трубопроводах на мелких резьбах. В котельных соединениях применение анаэроба не совсем удобно, так как нужно точно ориентировать соединяемые детали. Анаэроб не оставишь не докрученным до упора. Можно расшатать не застывшее соединение в процессе работы. Обезжириваю под анаэроб подручными средствами. Промывка для пены быстрее сохнет, но дороже. Потому, чаще используется 646, 647 или 650 растворители. Внутренние резьбы иногда чистить приходится ёршиками для зачистки медных фиттингов. Самые проблемные соединения на мой взгляд - муфты чугунных насосных гаек 1" и 1 1/4". Как правило у них отсутствует входная фаска, потому уплотнительный материал выдавливается при закручивании. Это соединение стараюсь делать анаэробом.
13.08.2012 в 11:50:13
cineman написал : Кто то завёз в хозтовары ФУМ - ленту. С тех пор это мой основной уплотнительный материал.
Попробуйте - UNIFLON, (и похоже то же самое - TWINEFLON) - но, зараза, не дешевый. У газовщиков видел катушку ФУМа - диаметр 200мм, и толстенький такой - вещь....
cineman написал : После чего мажу "красным" силиконом "Момент".
А что это даёт?
i23e
i23e
13.08.2012 в 11:58:32
3 дня простоял кран шаровый на стояке - решил подвернуть на 1 градус по часовой, повернул :) Все стоит, держит, доволен как слон.
Кран на льне с герметиком.
cineman
cineman
14.08.2012 в 00:13:09
BV написал : А что это даёт?
Меньше ФУМа срезается при заходе в резьбу. Протечки по этим соединениям с силиконовой добавкой практически отсутствуют. Если б не было заметно разницы, не пачкался бы... Году в 97-м видел у газовщиков силиконовый герметик GE с добавкой какой то металлической пудры. Газовщики мешали этот силикон со льном. Застывшый просиликоненный лён с этой пудрой смотрелся как оцинкованный. Попробуйте представить сопли оцинкованного льна, свисающие со сгоновой гайки. Зрелище..
