Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
13.08.2012 в 17:51:24
Lexa0312 написал : Поэтому из радиаторов - только алюминий.
Я конечно в химии не очень. Но меня хорошо знают в пункте приёма металлолома. Я алюминевые радиаторы которые потекли или порвало меняю постоянно.Ну потом забираю с собой и по дороге сдаю(бензин окупаеться). На многоэтажку только биметалл. А так у меня дома стоят конвекторы. Было холодно в зале и его заменил на чугун (была батарея бесплатная) . Теперь жарко.
13.08.2012 в 18:23:19
Sergey_G. написал : Порядка 50% излучает
Да ладно :)
Lexa0312 написал :
  1. Современные алюминивые радиаторы (АР) из-за наличия многореберного оперенья и тонких стенок (3-4 мм) больше являются конвекторами, чем радиаторами, накапливающими энергию.
ИМХО, слово Радиатор пошло с того времени, когда отопление еще было паровым с высокой т-рой носителя....
Lexa0312 написал :
  1. Конвектор за счет циркуляции воздуха прогревает помещение равномернее чем АР.
ИМХО, не важно...
Lexa0312 написал :
  1. Но конвектор создает по полу сквозняк холодного воздуха больший чем АР, что может быть вредно для организма.
Кто-нибудь этот сквозняк видел, чувствовал? :)
Lexa0312 написал :
  1. АР более подвержен электрокорозии и гидравлическим ударам, чем конвектор.
Естественно, а что будет куску толстостенной стальной трубы, что по сути и есть конвектор....
Lexa0312 написал :
  1. Конвектор имеет защитный кожух, температура которого безопасна для прикосновений.
Кстати он тоже не холодный и немного излучает...
Lexa0312 написал :
  1. АР больше сушит воздух чем конвектор.
Бред. Сухость воздуха зимой - исключительно разница относительной влажности уличного и квартирного воздуха (нагретого с улицы)
Lexa0312 написал :
  1. Конвектор выжигает из воздуха кислород - миф или реальность?
Буга-га ;)
Lexa0312 написал : В общем я незнаю стоит ли менять конвектор на радиатор или нет.
Конвектору пофиг, откуда подача - сверху или снизу. Легко сделать во всё окно.
13.08.2012 в 18:25:01
Lexa0312 написал : Уровень ph в воде сейчас соблюдается достаточно хорошо,
На каком уровне? :) Безопасном для стали, не так-ли? :)
Вы продавец? :)
Виталий С
Виталий С
13.08.2012 в 18:45:15
Если Вы такой "подкованный" в отопительных приборах, то зачем вообще эту тему открыли? Ставьте тогда свой замечательный алюминий! Через пару лет принесёте немного прибыли скупщикам цветмета.
Виталий С
Виталий С
13.08.2012 в 18:46:13
BV написал : Вы продавец? :)
Присоединяюсь к вопросу!
ssrr
ssrr
13.08.2012 в 18:49:43
Конвектор имеет воздушную заслонку - его можно регулировать при отсутствии краников. Обычно конвекторы приварены и не текут по резьбе или между секциями. Обжечься о конвектор невозможно, кроме как схватившись за трубу. Конвекторы сами не завоздушиваются.
Недостаток - плохо греют, если пластины грязные и засыпаные камнями и штукатуркой. Нужно снять кожух и отмыть всё начисто, мятые пластины выправить.
Я бы посоветовал оставить их на эту зиму. Дальше видно будет. Часто с ними даже жарко.
Геймер
Геймер
Львов
13.08.2012 в 19:25:36
BV написал : Конвектору пофиг, откуда подача - сверху или снизу. Легко сделать во всё окно.
вынужден не согласиться . движение теплоносителя должно быть на встречу потоку воздуха в любом греющем оборудовании а не попутным :в тепло завесе вент.установке или конвекторе . при попутном направлении теряем до 20% производительности
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
13.08.2012 в 19:34:41
Виталий С и BV я с Вами полностью согласен !!!:p
cineman
cineman
14.08.2012 в 00:30:18
Геймер написал : вынужден не согласиться . движение теплоносителя должно быть на встречу потоку воздуха в любом греющем оборудовании а не попутным :в тепло завесе вент.установке или конвекторе . при попутном направлении теряем до 20% производительности
Вы этот конвектор видели? Вода и воздух движутся в нём перпендикулярно. Никакого встречного или попутного.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
14.08.2012 в 03:27:35
Lexa0312 написал : ... все соседи вокруг срезают конвекторы и ставят алюминивые радиаторы
Начнем с того, что скоро в Вашем доме всем этим "соседям" (в складчину) придется покупать более мощные насосы.
Подробности читайте здесь http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2696
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
14.08.2012 в 03:35:17
Lexa0312 написал : ... двумя руками за алюминий.
... аналогично ! беру его двумя руками и в пункт приема цвет.мета :)
