Lexa0312
Lexa0312
14.08.2012 в 07:43:02
Спасибо всем за отзывы, принял решение не ставить радиаторы, а эту зиму прожить с конвекторами. Насчет того продавец ли я или нет - да, продавец, но совершенно другой услуги/товара - интернета. С отоплением меня связывает лишь мой ремонт в квартире.
Удивлен, что так активно здесь защищают биметалл. Почитав более ранние темы, наоборот подумал, что биметалл - это только мода и не больше. Теперь начинаю сомневаться.
Jerry
Jerry
Ярославль
14.08.2012 в 10:14:35
Lexa0312 написал : Jerry, это что за зверь?
прибор конвективного типа, состоящий из двух элементов — ребристого нагревателя и кожуха. Конвектор передает в помещение конвекцией не менее 75 % всего количества тепла. Кожух декорирует нагреватель и способствует повышению скорости естественной конвекции воздуха у внешней поверхности нагревателя К конвекторам относятся также плинтусные отопительные приборы без кожуха.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.08.2012 в 10:39:50
Lexa0312 написал : подумал, что биметалл - это только мода
Разберитесь с параметрами теплоносителя (температура, давление, кислотность, растворённый килород, механические примеси). Тогда и решите, что нужно в вашем доме.
14.08.2012 в 11:35:19
Геймер написал : вынужден не согласиться . движение теплоносителя должно быть на встречу потоку воздуха в любом греющем оборудовании а не попутным :в тепло завесе вент.установке или конвекторе . при попутном направлении теряем до 20% производительности
Померяйте температуру входящей и отходящей трубы на конвекторе в однотрубной системе.... после этого обсудим Ваше маркетинговое выражение "до" :)
Скажите 0,001 % - это же тоже "ДО"? ;)
Medtech
Medtech
14.08.2012 в 13:18:06
BV написал : Померяйте температуру входящей и отходящей трубы на конвекторе
Как всегда все категоричны, и все правы, только некоторые не утруждают себя уточнять для какого конкретного случая верно утверждение или его берут и расширяют на фсё. Геймер прав при большом расходе воздуха и низком потоке теплоносителя/ BV прав при низком потоке воздуха и высоком потоке теплоносителя. А сколько ещё всяких особенностей конструктивных в таком простом устройстве вроде трубы с рёбрами. и получается что вроде и правы, а вроде и не правы, но рубашку на груди порвут за свою истину.
Р.С. У себя при однотрубке поменял конвекторы на новые, с большей площадью оребрения, прикинув температуру теплоносителя добавил 30 процентов к габаритной мощности, термоголовки на конвекторах открыты до упора только в самые сильные морозы и очень редко. У меня получилось с 1го раза попасть в цель. Можно не попасть и ругать кого угодно (только не себя :+)) или переделывать.
cineman
cineman
14.08.2012 в 14:17:58
года три назад мне предлагали поиграть в капремонт отопления московских панельных 12-ти этажек. На мой вопрос о проекте мне ответили, что менять нужно старую сталь на полипропилен с сохранением существующей схемы. Однотрубка так крепко засела в мозгах этих гослюдей где то на религиозном уровне. То есть и через двадцать лет будут обсуждаться радиаторы с байпассами. Вот, что печально.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.08.2012 в 15:13:27
cineman написал : Однотрубка так крепко засела в мозгах
А "русская двухтрубка" может "засадить" что угодно куда угодно. В наших условиях двухтрубку можно делать только со стояками, вынесенными за пределы квартир.
cineman
cineman
14.08.2012 в 15:48:45
ВТБ! написал : А "русская двухтрубка" может "засадить" что угодно куда угодно. В наших условиях двухтрубку можно делать только со стояками, вынесенными за пределы квартир.
А в чём такие национальные особенности заключаются?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.08.2012 в 17:19:37
cineman написал : в чём такие национальные особенности заключаются?
В массовой замене отопительных приборов с удалением/заменой регулирующей/ограничивающей арматуры на арматуру с минимальным сопротивлением - шунтируют подачу и обратку. В результате разница давлений между стояками минимальная, а иногда на нижних этажах даже обратная. В отсутствии реальных механизмов доступа в частную квартиру до наступления аварии.
cineman
cineman
14.08.2012 в 18:09:21
ВТБ! написал : иногда на нижних этажах даже обратная.
Пожалуйста поясните этот феномен. Я сегодня не догоняю, почему то.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.08.2012 в 18:25:16
cineman написал : феномен
Разница давлений между подачей и обраткой минимальная, а разница в температуре/плотности значимая, - вот и опрокидывает систему. На фоне малопроизводительного насоса (а зачем другой в нормальной двухтрубке?) начинает проявлять себя естественная циркуляция по неожиданному контуру.
