Leonidas
Leonidas
Рейкьявик
24.03.2019 в 12:10:36
День добрый. Сделал разводку в щите пв-1 6 квадратов. Так можно оставлять или переделывать на многожильный пв3 ?
MaSeVi
MaSeVi
24.03.2019 в 12:24:01
Leonidas, Конечно, хорошо бы гребёнкой разводить, ведь стоит меньше 200 р. за 12 модулей - не та цена, чтобы пальцы ломать...
megrad
megrad
24.03.2019 в 14:17:43
Leonidas, перемычки цельные или с разрывом?
Leonidas написал: или переделывать на многожильный пв3
К нему требуется НШВИ и инструмент.
Димон114
Димон114
24.03.2019 в 14:25:08
megrad написал: перемычки цельные или с разрывом?
не имеет никакого значения.
Димон114
Димон114
24.03.2019 в 14:25:53
megrad написал: К нему требуется НШВИ и инструмент.
не обязательно.
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
24.03.2019 в 14:39:45
Leonidas написал: День добрый. Сделал разводку в щите пв-1 6 квадратов. Так можно оставлять или переделывать на многожильный пв3 ?
Leonidas, Добрый! Можно чем угодно (если уж гребёнку не хотите принципиально), но надо делать аккуратно, а не как у Вас. Все провода внатяг... :swoon
Вечный студент
dokar
dokar
Мадонатор
24.03.2019 в 15:33:50
Димон114 написал:
Димон114, Да уж сто раз.
Да, ни фига.
bnmuyt
bnmuyt
24.03.2019 в 17:41:20
MrGalaxy написал: Все провода внатяг... :swoon
А зачем ПВ-1 не в натяг? И так пойдет.
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
24.03.2019 в 21:33:20
bnmuyt написал:
bnmuyt, электроны будут бежать, кто ж спорит. Но можно же радиус сделать, отступить чуток. Вот даже если поменять модуль придётся, удобнее будет.
Вечный студент
bnmuyt
bnmuyt
24.03.2019 в 23:12:21
Судя по фото некоторые модули уже меняли. :) Винегрет из разных АВ, да еще соединенных таинственным образом. К тому же пока еще это явно недосборка.
Leonidas
Leonidas
Рейкьявик
29.03.2019 в 02:16:44
Пардон. Уведомления об ответах не пришли.
Модули не меняли. Часть из прежней сборки (до ремонта квартиры). Под новую проводку просто решил добрать чего не хватало. Прежние автоматы ни чем не плохи. Решил применить, чего им лежать? Не дешевка же. То же и о реле напряжения. Куплены в разное время для разных целей. От того разные. Эстетика страдает. Типа не феншуй. Так я на них медитировать не собирался. Соберу и дверку закрою :)
Перемычки с разрывами. Была мысль что так технологичнее на случай перекомутации или замены модуля. Да и сложно гнуть 6-ку аккуратно. Гребенку решил не ставить главным образом из-за задуманной логической группировки. Местами перемычки через автомат (нмжний ряд к примеру)
