26.09.2012 в 11:57:00
4eh написал : Издревле повелось так, что тепловые потери в проводнике пропорциональны квадрату тока в нём протекающем.Оные потери идут на выделение тепла в спирали лампы, ее разогрев и почитай - свечение
И так же не забываем, что оные потери происходят и в подводящих проводниках.... поэтому приходится увеличивать сечение.... что ведет к доп затратам....
Из-за того же сечения => падения напряжения появляется перепад яркости на длинной линии галогенок, подключенной с одного конца....
Если изменение от начала к концу всего 1 вольт - это заметно, при 220 и 5 в по барабану....
4eh написал : ну, никому не секрет, что галогенки на 220в сгорают в два-три раза быстрее чем 12-ти вольтовые..Не знаю почему..
Еще потому, что многие драйверы галогенок стабилиируют напряжение хоть как-то....
Alexiy
Alexiy
26.09.2012 в 11:57:32
4eh написал : галогенки на 220в сгорают в два-три раза быстрее чем 12-ти вольтовые..
элементарно, Ватсон! в электронном трансе 220/12 В для галогенок уже заложена схема стабилизации и некое подобие плавного пуска, а лампы на 220 В тупо вешаются на сетевое напряжение безо всяких балластов. НА самом деле, если сравнивать лампы на 220 в без доп. защиты и лампы на 12 В, запитанные через электромагнитный трансформатор 220/12 В без доп. защиты, то разницы не будет вообще. И это постоянно подтверждает практика.
4eh
4eh
Прага
serj12 написал : Я априори считаю что преимущество галогенок перед ЛН в наличии инертного газа в колбе.
Конечно .Но мы же не сравниваем ужа и ежа.Речь идет об одном типе ламп, просто на разные напряжения..
26.09.2012 в 11:59:03
Галогенки - не ЛН? ;)
А как вы относитесь к не галогенкам, наполненным криптоном? :)
serj12
serj12
Волгоград
26.09.2012 в 12:02:28
BV написал : многие драйверы галогенок стабилизируют напряжение хоть как-то....
Да , есть такая фигня.
serj12 написал : Вот бы ещё уяснить почему...
Уяснил.
И это пройдёт ...
4eh
4eh
Прага
26.09.2012 в 12:03:15
BV написал : многие драйверы галогенок стабилиируют напряжение хоть как-то....
Alexiy написал : электронном трансе 220/12 В для галогенок уже заложена схема стабилизации и некое подобие плавного пуска,
вотъ например ;)
serj12
serj12
Волгоград
26.09.2012 в 12:05:04
BV написал : А как вы относитесь к не галогенкам, наполненным криптоном
Компактность такая же ?
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
26.09.2012 в 12:06:35
4eh написал : .Но мы же не сравниваем ужа и ежа.
Из контекста.
И это пройдёт ...
4eh
4eh
Прага
26.09.2012 в 12:06:54
serj12 написал : Компактность такая же ?
Нет.Присутствие инертного газа внутри.
26.09.2012 в 12:07:02
Но спираль лампы на 220 должна иметь большее сопротивление - значит либо тоньше, либо длиннее, либо из другого материала.... либо все вместе в разных долях....
А по теме - тонкая спираль перегорает быстрее из-за большего отношения эмиссии металла к толщине проволоки....
