4eh
4eh
Прага
26.09.2012 в 12:12:37
BV написал : А по теме - тонкая спираль перегорает быстрее из-за большего отношения эмиссии металла к толщине проволоки....
что-то похожее на истину..
Alexiy
Alexiy
26.09.2012 в 12:25:23
поверхность больше, следовательно плотность излучения с единицы поверхности меньше, чем в низковольтовой лампе, так что аргумент весьма сомнительный. Кстати, галогенный цикл как раз и характерен тем, что галоген возвращает ионы вольфрама обратно на спираль, так что в галогенках эта разница ещё меньше. Если и есть разница, то в несколько процентов - абсолютно не принципиально.
serj12
serj12
Волгоград
26.09.2012 в 12:32:54
4eh написал : Нет.Присутствие инертного газа внутри.
А как же Ваше замечание :
4eh написал : Но мы же не сравниваем ужа и ежа.
Я прекрасно осознаю всю бездну глупости в заданном вопросе в заголовке темы и моё обращение к коллективному разуму основано на надежде получить более-мене компромиссный ответ для озвучивания его клиенту.Я сам безусловно за 12 В - чем безопасней - тем лучше,тем более что клиент рукастый(любит пошарить там где не просят)
И это пройдёт ...
4eh
4eh
Прага
26.09.2012 в 12:34:25
Alexiy написал : поверхность больше, следовательно плотность излучения с единицы поверхности меньше, чем в низковольтовой лампе, так что аргумент весьма сомнительный.
сомнительный при условии, что плотность излучения с единцы поверхности имеет прямопропорциональную зависимость к сроку службы лампы ( эмиссии с нити накаливания )..Если эта зависимость нелинейна - то аргумент имеет право на существование..
4eh
4eh
Прага
26.09.2012 в 12:36:33
serj12 написал : А как же Ваше замечание :
так то не мое замечание было.. Вас просто поправили, что и галогенка и обычная биспиральная криптоновая лампочка Ильича - лампы накаливания..
Alexiy
Alexiy
26.09.2012 в 12:45:04
4eh написал : обычная биспиральная криптоновая лампочка Ильича
обычная - аргоновая. криптоновая - это необычная
4eh написал : сомнительный при условии, что плотность излучения с единцы поверхности имеет прямопропорциональную зависимость к сроку службы лампы ( эмиссии с нити накаливания )..Если эта зависимость нелинейна - то аргумент имеет право на существование..
ничего не понял. :)
26.09.2012 в 13:12:19
serj12 написал : .Я сам безусловно за 12 В - чем безопасней - тем лучше,
электронные преобразователи могут быть без гальванической развязки с сетью....
Прежде чем соглашаться на 12 в в комнатах надо смотреть топологию и мощность.
26.09.2012 в 13:20:50
Откуда появилось утверждение "следовательно"? :) Кстати, поверхность НЕ больше - иначе бы при той же цветовой температуре светила ярче! Эмиссия/ед площади зависит от температуры.... Площадь спирали / сечение у 220 явно больше.
Alexiy написал : Кстати, галогенный цикл как раз и характерен тем, что галоген возвращает ионы вольфрама обратно на спираль, так что в галогенках эта разница ещё меньше.
Если бы возвращал туда, откуда брал :), то лампы не перегорали-бы совсем.... однако :) Кроме того есть неидеальные условия эксплуатации, нарушающие цикл.
Кстати, по вашему, по какой причине перегорают галогенки с течением времени? :)
Alexiy
Alexiy
26.09.2012 в 13:28:53
BV написал : электонные преобразователи могут быть без гальванической развязки с сетью....
уже обсуждали - не удалось обнаружить БП для галогенок без гальванической развязки, однако, качество и надёжность этой развязки вызывают серьёзные сомнения. Сертификатов на защитное безопасное разделение сетей трансы для галогенок не проходят, поэтому в плане защитного разделения цепей они формально не могут считаться мерой повышения безопасности!
Alexiy
Alexiy
26.09.2012 в 13:29:32
BV написал : Кстати, по вашему, по какой причине перегорают галогенки с течением времени?
ничто не вечно под луной
26.09.2012 в 13:31:27
Alexiy написал : однако, качество и надёжность этой развязки вызывают серьёзные сомнения.
Поэтому я просто считаю, что развязки нет :)
Alexiy написал : ничто не вечно под луной
хороший ответ в плане "потому что" :)
