Резон
Резон
Киров
26.09.2012 в 23:28:29
Макс 2010, Выслал плакат в личку.
Макс 2010
Макс 2010
26.09.2012 в 23:35:18
Резон написал : Макс 2010, Выслал плакат в личку.
Спасибо, Юрий. Все получил, разбираюсь.
27.09.2012 в 23:42:02
Поделитесь, пожалуйста, плакатом. Через поисковики не нашёл информации о данной технологии. Тоже утепляю лоджию, поэтому интерес не праздный.
Резон
Резон
Киров
28.09.2012 в 00:37:58
dmitriin написал : Поделитесь, пожалуйста, плакатом. Через поисковики не нашёл информации о данной технологии. Тоже утепляю лоджию, поэтому интерес не праздный.
Через поисковики пока не найдете. Поделился в личке.:)
Игорь С
Игорь С
Харьков
28.09.2012 в 11:09:48
А здесь не получится выложить? Ежели заархивировать? Или - секретная информация?;)
Russo
Russo
28.09.2012 в 18:21:18
Игорь С написал : А здесь не получится выложить? Ежели заархивировать? Или - секретная информация?;)
посмотрите сообщения Резона на форуме. как я понял - ркс - это его разработка (ну или патентованный плагиат, не знаю) и там не все правовые вопросы еще урегулированы.
Резон
Резон
Киров
28.09.2012 в 18:46:43
Добрый вечер! В открытый источник выложить пока не могу, так как это тема моей заявки на патент по утеплению лоджий, заявка прошла предварительную экспертизу по ней принято положительное решение, экспертиза по существу назначена на конец ноября. Если информация будет в свободном доступе на этом основании мне могут отказать, а не хотелось бы. :(
Поэтому, тому кого интересуют вопросы по утеплению таким способом, отвечаю в личных сообщениях. Спасибо за понимание.
Резон
Резон
Киров
28.09.2012 в 19:17:41
Russo написал : посмотрите сообщения Резона на форуме. как я понял - ркс - это его разработка (ну или патентованный плагиат, не знаю) и там не все правовые вопросы еще урегулированы.
Это называется полезная модель;)
Грэй
Грэй
28.09.2012 в 20:16:52
Это называется глупость. РКС ли, гвозди ли, а только вот крепление обрешётки к стене через пенопласт - лишено всякого смысла. Да и обрешётка по большому счету, не нужна... - Гипсокартон, установленный вплотную к пенопласту и так никуда не денется - достаточно зафиксировать его к полу и к потолку.
Резон
Резон
Киров
30.09.2012 в 19:19:19
Грэй написал : Это называется глупость.
Наверное Вы правы. Существуют разные способы утепления и каждый из них заслуживает внимания. Я не говорю, что мой способ лучше, но вот на мой взгляд несколько плюсов применения РКС при утеплении лоджий и др. помещений.
  1. Нет сквозного проникновения металла через слой утеплителя - нет мостиков холода, т.к. РКС заполняется изнутри монтажной пеной (не происходит "вымораживания" саморезов на поверхности отделочного слоя, как при монтаже с металлокаркасом.
    При применении РКС исключается контакт холодных металлических элементов с деревом, что при определенных условиях ведет к изнашиванию мест крепления металлических крепежей к дереву в процессе эксплуатации (к примеру достаточно посмотреть на места крепления перезимовавших гвоздями досок на новом заборе) .
  2. Опирание отделочного слоя происходит на ограждающие конструкции (стены, плиты перекрытия) минуя слой утеплителя.
  3. Достаточно удобный монтаж и точность выравнивания гороизонтальных и вертикальных плоскостей. (не нужно подкладывать клинышки, щепочки и несколько раз перемерять), что значительно ускоряет процесс.
  4. При вкручивании РКС через слой утеплителя (в частности ЭППС) обеспечивается плотное прилегание ЭППС к РКС, что упрощает и исключает работы по подгонке и пропениванию мест крепления обрешетки с утеплителем (например в случае монтажа прямых подвесов). Достаточно просверлить ровно все слои утеплителя сверлом несколько меньшего диаметра.
  5. Возможность производить монтаж при отрицательных температурах, т.к. не используются ни какие растворы.
  6. Процесс работ относительно чистый (сравнивая к примеру с этим же "мокрым фасадом")
  7. При условиях ограниченых по толщине возможно использовать вместо брусков полоски фанеры, или в крайних случаях монтировать их заподлицо с верхней плоскостью утеплителя, какбы врезая в верхний слой утеплителя, что по толщине сравнимо с "мокрым фасадом." Часто возникают ситуации, когда лоджию остеклили, а достаточно места под слой утеплителя не оставили, вернее утеплитель вписывается, а если ставить каркас то он попадает на стекло.
  8. Процесс монтажа простой и не требует особых навыков, вполне возможно произвести эти работы самостоятельно любому мужчине "с руками".
Вот какими-то такими глупостями мы занимаемся.;)
alexei23
alexei23
04.10.2012 в 17:09:53
Макс 2010 написал : Уважаемые форумчане, много начитавшись и насмотревшись в инете по утеплению лоджии, все равно хочу получить одобрение спецов прежде чем начать. Итак, естть две лоджии в доме серии П-44Т. План такой, стены очистить от имеющейся водоэмульсионки, установить брус 50, промежутки обработать бетоноконтактом и на клей и пластиковые грибы зафиксировать пеноплекс, поверх этого Пленэкс (или что то подобное, в общем плнка фольгированная), сверху влагостойкий гипсокартон и финишная отделка. Окна на лоджиях заменены, стоят норм стеклопакеты. Вопросы такие, какой толщины пленку брать и как лучше, взять брус потолще и только между брусами пленку или брус заподлицо с пеноплексом, а пленку прижать гипсокартоном при фиксации последнего?
Почему такой способ неприменим? бруски не должны сильно промерзать. тоже буду утеплять лоджию сам. если со стенами можно еще обрешетку крепить поверх ЭППС и изолона, то что делать с полом? пол должен быть очень жестким.
