Rapsody
Rapsody
Челябинск
25.02.2013 в 13:36:26
Резон, добрый день. Интересует РКС ... в Челябинске отсутствуют напрочь. Где их можно приобрести как частное лицо - подскажите?
Резон
Резон
Киров
25.02.2013 в 19:46:57
Rapsody, Добрый вечер. Если где то они и есть в свободной продаже - это контрафакт (кроме Кирова). По приобретению пишите мне в личку, а то Админ ругаться будет...
Kreker
Kreker
26.02.2013 в 01:42:13
Макс 2010 написал : Сам утепляю лоджию
Вы сначала назовите цель утепления. Одно дело, чтобы на балконе был легкий холодильник, другое - часть комнаты.
maxim_spb
maxim_spb
03.03.2013 в 13:23:12
Расскажу свой опыт.
Есть лоджия, как на картинке ( это уже конечный результат, спустя 2 года)
1) Первое что сделал, это заделал технологические отверстия, между полом и стеной высокопрочной штукатуркой Tamirart S40 2) Нанес эластичную гидроизоляцию 3024 IZOLATEX PLUS прям кисточкой, ибо дом по весне гуляет, и жесткая обмазочная гидроизоляция потрескается, а когда соседи будут сушить белье вода потечет с потолка. 3) Далее собственно приклеил пенополистирол на потолок и стены при помощи клея для пенополистирола 1067 KALEFIKS 4)Потом отштукатурил в 2 слоя пенополистирол 4067 KALEPLAST. Первый слой 3 мм под сетку, второй слой 2 мм по сетке. 5) Далее выравнивание окончательное финишной шпатлевкой под окраску 5345 MACUNART. 6) я не стал красить стены, хотя были мысли покрасить эластичной краской Performa +, которая не трескается, но решили с женой нанести декоративную штукатурку камешковую и покрасить.
7) Далее нужно было решить проблему с влажностью, ибо Питер город в этом плане особенный.
Поэтому для этих целей купил устройство "Stop Влажность". ( на фотке его видно) Стоит тихо мирно в углу и работает без электричества, собирая избыточную влагу, которая стекает в контейнер. Воду переодически нужно сливать. Вот так у немчуры оно работает http://rutube.ru/video/embed/4968304
Собственно применял систему основанную на проф. материалах и понимаю, что купить их на стройбазах будет проблематично, но смысл понятен и можно заменить аналогами.
Резон
Резон
Киров
03.03.2013 в 13:35:21
maxim_spb, пара вопросов 1 слой ЭППС какая толщина 2 как выравнивали плоскость стен (с помощью штукатурки?) 3 подоконник из чего (МДФ или ошибаюсь?) 4 какой источник тепла
Интересная штука для улавливания влаги :)
