Lehandr
Lehandr
Псков
04.10.2012 в 00:58:14
Medtech написал : Врезку в крашенную трубу недавно делали? просто переварили?
Не вставал насос (мешали трубы, было проблематично установить кран на обратку) по этому переварили часть обратки.
касимов написал : Справа внизу котла что за подсоединение?
Пол дюйма это вход газа.
касимов написал : Уровень дома есть?
Есть:). Я понял... ищу контруклон и в верхней точки сверлим.
Medtech написал : щёлкните ещё за котлом как трубы то уходят за котёл -налево и направо к секциям.
Вот что смог не разбирая мойки. Если нужно разберу и сфотографирую панорамно.
касимов
касимов
Касимов
04.10.2012 в 01:19:34
Lehandr написал : как по трубам (где горячо) перетекает вода.
Слышно, так как в системе воздух.
касимов написал : Сверлить в верхних точках радиаторов.Уровень дома есть?
Выключите насос.Сверлите в тех,которые не греются.У Вас же до этого грелось без насоса.
Палецкий
Палецкий
Ровно
04.10.2012 в 01:33:41
касимов написал : У Вас же до этого грелось без насоса.
В этом самая загадка ...система проще некуда и , хоть с насосом, хоть без, работать обязана ..очевидное-невероятное, короче :(
касимов
касимов
Касимов
04.10.2012 в 01:41:07
Палецкий написал : .система проще некуда
Согласен.Но сколько ей лет?И что при переделках могло попасть в обратку и в отводы регистров неизвестно.Что то не дает воздуху равномерно выйти в РБ. на втором рисунке рег.с контруклоном тормозит подачу и она доходит до последних.
Палецкий
Палецкий
Ровно
04.10.2012 в 01:46:12
Lehandr, Колитесь ....что в трубу накидали?
касимов
касимов
Касимов
04.10.2012 в 01:46:57
Lehandr, Грязи было много при переваривании регистра?Заливом,сливом СО не промоешь.
Геймер
Геймер
Львов
04.10.2012 в 01:54:17
продумайте возможность в местах подключения регистров врезать вентили . это можно и без сварки . был бы участок прямой что б резьбы нарезать . и на плоскую американку или сгон собрать .по одному вентилю на регистр хватит. устанавливаем их на регистры ближайшие к котлу.
на счет сверления отверстий . - возможно себе я делал бы так в вашей ситуации. корректным мне представляется в местах с воздухом (если сможете таковые найти ) через врезку установить автоматические развоздушиватели Но я не рекомендую вам сверлить.
Мне думается что тот регистр что Вы переварили был врезан в систему специально так . он ее балансировал.
вентили дадут возможность изгонять воздух + балансировать. если воздуха нет то вы систему на дырявите зря.
так же стоит рассмотреть вариант перевода системы в герметичную. для этого в место расширительного бака устанавливаем на удобном участке трубы у котла врезаем группу защиты и мембранный бак. (объемом примерно 10-15% литража системы) подняв давление в системе мы уменьшим объем остаточного воздуха в трубах ,насос станет работать эффективнее. (бойпас насоса = карман для воздуха . там я б врезал тож ))
Возможно я ошибаюсь в своих предположениях и рекомендациях. когда победите проблему опишите пожалуйста что было. как победили.
касимов
касимов
Касимов
04.10.2012 в 02:08:31
Геймер написал : через врезку
На 76ю и на 100ку врезку не поставить.Воздух в трубах вверху/если отводы вварены по центру/ и воздуха в регистре остается очень много.Саморез в трубе с гравитационкой не страшен.Частая проблема в деревянных домах/да еще в старых/:регистр тяжелый,усадка дома,контруклон,пока система залита то все работает,но хуже и хуже .Слили воду,что то заменили,залили и понеслись проблемы,уклоны то общие не проверяем. Lehandr, Если стравишь везде воздух то должно заработать без насоса,насос помощь для равномерного прогрева СО.
04.10.2012 в 02:19:48
А что будет, если временно переставить насос задом наперед и попробовать прогнать весь воздух вверх? Уровни проверить лазерным построителем - быстро и просто
Medtech
Medtech
04.10.2012 в 16:41:21
Воздух, контруклоны, трубы старые забиты, как раньше делали, поднимай температуру пока не закипит, глядишь пробулькает и воздух выйдет, касимов верно говорит, воздух и мусор.
Геймер
Геймер
Львов
04.10.2012 в 18:35:43
касимов написал : На 76ю и на 100ку
вы о чем ? выход котла 2" = 54 мм
