касимов
касимов
Касимов
04.10.2012 в 19:25:37
Геймер написал : вы о чем
У него воздух в регистрах.И спускники не поставить.А в подаче все греется.
Lehandr
Lehandr
Псков
05.10.2012 в 08:41:36
касимов написал : У него воздух в регистрах.
Тогда регистр, если в нём воздух, должен греться одинаково в разных режимах как с насосом так и без , а у меня если насос работает на 3 скорости все регистры справа почти (крайний еле тёплый, ситуация на 2 рисунке внизу), прогреваются... Воздух же как пробка, или он есть или он вышел и тогда всё гуд:) Или не так?
Палецкий написал : Lehandr, Колитесь ....что в трубу накидали?
У сварного можно спросить... может бычки туда складывал пока я за краном на подпитку гонял... Могла мышь залезть:).
касимов написал : Lehandr, Грязи было много при переваривании регистра?Заливом,сливом СО не промоешь.
Когда переваривали - я что мог, мусор (окалины), доставал из трубы. Первый слив (после врезки насоса) был чёрный, и так ещё пару раз, только всё светлее и светлее. После каждого раза чистил фильтр, каждый раз доставал от туда напёрсток мусора. Когда разрезал регистр, что бы сварить с уклоном, был удивлён - ни ржавчины ни мусора и труба как новая.
касимов написал : /если отводы вварены по центру/
Да вварены по центру...
Геймер написал : Когда победите проблему опишите пожалуйста что было. как победили.
Спасибо подумаю. Хорошо.
касимов написал : У Вас же до этого грелось без насоса.
Грелось без насоса и с контр уклоном как первом рисунке ниже.
Medtech
Medtech
05.10.2012 в 09:06:29
бак побольше, центробежный насос ватт на 400 и более, вход насоса в бак, выход на подпитку, с расширительного бак что наверху слив в бак, наполняем бак водой, кидаем туда килограмма 2-3-5-6 до достижения не менее 10% концентрации лимонной кислоты, включаем насос и понеслась. Открываем закрываем периодически краны на байпасе и циркуляционном насосе, часов 5-6 гоняем, лучше включить котёл, но следить чтоб температура не повышалась больше 50-60. Сливаем, наливаем, гоняем, сменяем раза 2-3. Заполняем чистой и поехали по новой с прогревом. Периодически выключаем внешний насос и переходим на гравитационку или на принудительную циркуляцию. Можно вставить мощный насос вместо циркуляционного Естественно смотрим как греются трубы в процессе. Думаем, это правда самое тяжёлое в процессе, сделать выводы. Иногда проще всё сломать и сделать заново.
касимов
касимов
Касимов
05.10.2012 в 20:44:40
Lehandr написал : Грелось без насоса и с контр уклоном как первом рисунке
Поехали. Уклоны не нарушены в СО? Сверлили,спустили воздух?
Andrey K.
Andrey K.
Гомель
06.10.2012 в 07:52:41
Добрый день. Поделюсь своим опытом решения проблемы с похожей системой. Система простая, сварена ещё давно и, подозреваю, хорошим специалистом. Установку циркуляционного насоса хозяевам рекомендовал работник ГорГаза из-за слабенького прогрева последних радиаторов на длинном крыле. Был установлен насос Omnigena 25-40 на байпасную линию, на саму магистраль - шаровый кран.
Всё бы ничего, но до устранения проблем, система стала работать ещё хуже. Прогревались лишь первые три радиатора и короткое крыло. Шум в системе, подсказывал, о наличии воздуха в трубах, хотя уклоны труб можно сказать были идеальными (смущало лишь одно место). Слив, промывка и новое заполнение результата не давало... Было принято решение вварить в некоторых местах стальные муфты, с последующей установкой кранов Маевского. И какое было удивление, когда из одного из кранов, выдавило чуть ли не ведро воздуха! Система заработала и продолжает и сейчас радовать своей работой. А вот над причиной я задумался. Ведь к уклонам, как уже упоминалось, никаких претензий. Возможно, проблема была в заполнении системы через подпиточный кран обратки, из-за того, что одно крыло длиннее, воздух с него не успел выйти, а быстрей заполнился сам котёл и расширительный бак, тем самым образовав воздушную пробку. Заполняя систему через бак на чердаке, возможно такого не произошло бы. Воздух стравливал с участка после третьего радиатора с левой стороны. Вот такой вот опыт :)
касимов
касимов
Касимов
06.10.2012 в 08:52:36
Andrey K. написал : из-за того, что одно крыло длиннее
Палецкий
Палецкий
Ровно
06.10.2012 в 21:24:34
Andrey K. написал : Заполняя систему через бак на чердаке, возможно такого не произошло бы.
..еще больше пробок было бы :(
касимов
касимов
Касимов
06.10.2012 в 21:36:09
Andrey K. написал : через бак на чердаке,
Вредный совет.
Палецкий написал : .еще больше пробок было бы
Эт точно.
sirius1206
sirius1206
Мукачево
07.10.2012 в 01:21:11
Lehandr,Таких поблем поти не имел,проблема не только в уклонах и балансировочных кранах,у Вас воздух должен выходить в расширитель но поток создаваемый насосом гонит его в крайние верхние точки напрашиваются воздухоотводчики (где собирается воздух и потом спускается) особено кухня прислушайтесь есть ли в вертикальных участках падение теплоносителя,ище не понравилось подключение расширителя, как для расширения воды подходит но для удаления воздуха не очень вода в баке+елочки воздух выходит очень слабо а с насосом он его проскакивает
Andrey K.
Andrey K.
Гомель
07.10.2012 в 09:39:56
касимов написал : Вредный совет.
Эт точно.
Правильно конечно - очень вредный;), но не понимая ситуации, тогда готов был поверить в любое чудо:confused:
07.10.2012 в 09:49:16
sirius1206 написал : но поток создаваемый насосом гонит его в крайние верхние точки
ну так запустить его в другую сторону....
