Попробую объяснить "на пальцах"...
Для начала "детский вопрос" - почему дует ветер? Ответ в учебнике "природоведения" начальной школы: потому, что воздух движется из зоны с более высоким давлением, в зону с более низким...
Вентилятор не толкает, и не тянет воздух - вентилятор создает перепад давлений. На входе оно пониженное, на выходе повышенное... Теперь смотрим схему:
старыймастер написал :
При работе вентилятора в верхних "штанах" создается повышенное давление, в "нижних" пониженное...
Куда пойдет воздух? - согласно всех законов физики по кратчайшему пути, из зоны с повышенным давлением, в зону с пониженным, т.е. из верхних "штанов", через байпасс, в нижние, вентилятор, снова в верхние штаны.
Так что, решение проблемы
путем замены вентилятора
ничего не даст. А вот это, может помочь
перемещения существующего вентилятора куда-либо
, Если вам так жалко ломать потолки и крышу, может проще "посадить" новый вентилятор на существующий оголовок? Но тогда требуется его утепление и создание какой-либо "декорации" снаружи. А старый, совсем отключить от сети... и оставить на своем месте до следующего ремонта...
