sasch87
sasch87
13.12.2012 в 01:09:52
umkas написал : Самое сложное для вас это теперь "бадаться" с фирмой. Требуйте приезда к вам, пусть оценят качество работ. Но думаю, пошлют вас. Пишите официальную претензию. Дальше делать независимую экспертизу и в суд. Но фирма знает, что кроме скандала дело дальше не пойдет.
На следующий после опрессовки день я звонил представителю конторы, с которым заключал договор и на сладкие речи которого купился. Просил его лично приехать и ознакомиться с результатами трудов его подчиненных. Естественно, ехать не пожелал, выразил готовность выслушать мои претензии по телефону. С усмешкой говорил о том, что нужно допаять "всего-то четыре соединения". Надежды на мирное решение вопроса мало. Тяжба с подрядчиком, наверное, тема для отдельного разговора. Но тем не менее, подскажите, пожалуйста, куда мне сейчас следует обратиться? Ростехнадзор? Союз по защите прав потребителей?
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
13.12.2012 в 01:13:07
Вам не повезло. иаких "мастеров" надо гнать сразу. Нарушена технология пайки. Чтобы спокойно спать - надо переделать снова.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
13.12.2012 в 01:14:47
sasch87 написал : как мне аргументировать свой отказ в допуске мастера к работе
Вырежьте пару стыков - если вн. грат не снят или внутрь трубы затек припой - это грубейшее нарушение норматива ( СП 40-108-2004 ) производства этих работ.
5.8. Трубы должны быть ровно обрезаны. Резку труб следует производить мелкозубой ножовкой по металлу согласно разметке под углом 90° к оси трубы, не допуская смятия трубы и образования заусенцев. Косина реза должна соответствовать значениям, указанным в таблице 6. Для устранения заусенцев и овальности необходимо осуществлять обработку и калибровку торцов и концов труб с помощью специальных инструментов-калибраторов.
Внутренний грат создает завихрения потока (кавитацию) с пульсацией скоростей и давлений, что в скором времени выведет такой участок медной трубы из строя.
sasch87
sasch87
13.12.2012 в 01:14:54
КАТРАН написал : sasch87,
Правильно Вам говорят,что это не мастера а жалкое подобие,но неправильно ,что нельзя допаять.Постоянно занимаюсь переделыванием за такими оболтусами,больше ничего не течет.Да,допаять оловянным припоем нельзя,но кондиционерным можно.Слить воду,найти кондиционерщика-он своим припоем с флюсом запаяет.Единственно что маленькие горелки не прогреют,пост кислород-пропан,кислород-мап газ и горелка малютка.
Правильно я понимаю, что перепаивать придется все соединения?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
13.12.2012 в 01:24:02
sasch87 написал : Правильно я понимаю, что перепаивать придется все соединения?
Присоединяюсь к мнению master.msk
master.msk написал : Это теперь все надо срезать, оставить только хорошие куски трубы , не тронутые шаловливыми ручонками мастеров", купить новых фитингов и переделывать.
Потому что ДОпаять нельзя, припой не зайдет в зазор труба-фитинг, только ПЕРЕпаять, т.е греть -разбирать-зачищать-паять заново.
sasch87
sasch87
13.12.2012 в 01:25:04
Tehnik-san написал : Вырежьте пару стыков - если вн. грат не снят или внутрь трубы затек припой - это грубейшее нарушение норматива ( СП 40-108-2004 ) производства этих работ.
5.8. Трубы должны быть ровно обрезаны. Резку труб следует производить мелкозубой ножовкой по металлу согласно разметке под углом 90° к оси трубы, не допуская смятия трубы и образования заусенцев. Косина реза должна соответствовать значениям, указанным в таблице 6. Для устранения заусенцев и овальности необходимо осуществлять обработку и калибровку торцов и концов труб с помощью специальных инструментов-калибраторов.[/URL]
В коробке с фитингами видел пару выпаянных соединений, которые, видимо, так и не удалось приспособить. Сделаю фото. Резку трубы производили резаком, спаиваемые поверхности обрабатывали как-то специальной твердой ворсистой тряпкой. Этот технологический момент, нужно признать, они выполняли. Лично наблюдал.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
13.12.2012 в 01:27:36
sasch87 написал : куда мне сейчас следует обратиться? Ростехнадзор? Союз по защите прав потребителей?
Непосредственно в то управление СРО, которое выдало сертификат этой "фирме". Там есть специальный фонд погашения ущерба от деятельности таких вот "своих фирм"
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
13.12.2012 в 01:34:19
sasch87 написал : Резку трубы производили резаком,
После "резака", если имеете ввиду роликовый труборез, надо еще торец, завальцованной внутрь роликом трубореза медной трубы, в обязательном порядке проходить специальным гратоснимателем, чтобы снять эту вн. фаску (грат) именно эта фаска и является одной из причин выхода медных труб из строя
sasch87
sasch87
13.12.2012 в 01:36:49
Tehnik-san написал : Непосредственно в то управление СРО, которое выдало сертификат этой "фирме". Там есть специальный фонд погашения ущерба от деятельности таких вот "своих фирм"
Как определить, к какому СРО они относятся? нужен сам сертификат? К договору они его не прикрепили. Завтра разрежу вдоль их соединения. Может, выявятся еще какие-нибудь следы нарушения технологии...:)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
13.12.2012 в 01:44:40
sasch87 написал : Как определить, к какому СРО они относятся? нужен сам сертификат?
Обычно такие сертификаты строительные фирмы выкладывают на своем сайте
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
13.12.2012 в 01:47:42
sasch87 написал : делали разводку (труба медная) ...общий погонаж труб 110 м (система двухтрубная), 8 радиаторов (алюминиевые).
кстати, а кто был инициатором такого сочетания - медные трубы и аллюм. радиаторы ?
[5.1.8 В системах отопления гальванопары медь-сталь, медь-цинк могут вызвать коррозию только при подпитке теплоносителя кислородом. Во избежание коррозии следует разъединять такие пары путем применения переходников из бронзы или нержавеющей стали.
Во избежание коррозии алюминия не допускается применение алюминиевых радиаторов в системах отопления с использованием медных труб.](http://libgost.ru/sto/68662-Tekst_STO_NP_AVOK_6_3_1_2007_Truboprovody_iz_mednyh_trub_dlya_sistem_vnutrennego_vodosnabzheniya_i_otopleniya_Obshie_tehnicheskie_usloviya.html)
