sasch87
sasch87
13.12.2012 в 02:03:15
Tehnik-san написал : кстати, а кто был инициатором такого сочетания - медные трубы и аллюм. радиаторы ?
[5.1.8 В системах отопления гальванопары медь-сталь, медь-цинк могут вызвать коррозию только при подпитке теплоносителя кислородом. Во избежание коррозии следует разъединять такие пары путем применения переходников из бронзы или нержавеющей стали.
Во избежание коррозии алюминия не допускается применение алюминиевых радиаторов в системах отопления с использованием медных труб.](http://libgost.ru/sto/68662-Tekst_STO_NP_AVOK_6_3_1_2007_Truboprovody_iz_mednyh_trub_dlya_sistem_vnutrennego_vodosnabzheniya_i_otopleniya_Obshie_tehnicheskie_usloviya.html)
Изначально я был ориентирован на трубу рехау и алюминиевые радиаторы, но монтажники убедили, что с медной трубой все будет "надежнее" и ненамного дороже. При монтаже использовали переходы с меди Viega желтого цвета. Плюс каждый радиатор с прямой и обраткой соединен через вентиль. Мне казалось, что этого достаточно для того, чтобы между медью и алюминийем не возникало гальванопары.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
13.12.2012 в 02:08:02
На чашу весов здесь были положены все аргументы - а далее уж дело за Вами. Успехов !
sasch87
sasch87
13.12.2012 в 02:13:16
Tehnik-san,
Так какая чаша перевешивает, по-Вашему? :)) Я честно, не до конца понял. Алюминий ни при каких способах монтажа нельзя использовать в системе с медными трубами?
sasch87
sasch87
13.12.2012 в 02:14:49
Просто если встал вопрос о переделке системы, то лучше тогда сделать на Рехау, если медь вне зависимости от использования прокладок не дружит с алюминием. Правильно ли я Вас понял?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
13.12.2012 в 02:22:18
sasch87 написал : ... какая чаша перевешивает, по-Вашему?
Если котел не твердотопливный - тады склоняюсь к Вашему изначальному варианту :)
сансэй
сансэй
13.12.2012 в 02:31:52
sasch87 написал : если медь вне зависимости от использования прокладок не дружит с алюминием. Правильно ли я Вас понял?
а вам зачем Tehnik-sana понимать.. тут же русским языком написанно..)
(Во избежание коррозии алюминия не допускается применение алюминиевых радиаторов в системах отопления с использованием медных труб. )
я в пайке меди не спец..но хочу сказать.. что полностью согласен с коллегами..лучьше всё переделать..дешевле будет.. 10 утечек на 120 меров..говорит о многом..)
сансэй
сансэй
13.12.2012 в 02:34:54
Tehnik-san написал : Если котел не твердотопливный
а если твердотопливный..делайте сталью и будет вам счастье..)( ну хотя бы обвязку котла)
Voice
Voice
13.12.2012 в 02:52:15
вопрос к гуру:
sasch87 написал : При монтаже использовали переходы с меди Viega желтого цвета. Плюс каждый радиатор с прямой и обраткой соединен через вентиль.
такое в данной системе не прокатит? Ведь медь с алюминием напрямую не связаны...
сансэй
сансэй
13.12.2012 в 03:09:17
Voice написал : Ведь медь с алюминием напрямую не связаны
ну наверное текст послания..не подразумивает под собой..что если связать медь на прямую с радиатором..корродировать будет только место их соединения) медь вообе материал такой..связующий) http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=346317&d=1354910107
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
13.12.2012 в 03:25:38
Voice- начнем с того , что в СП 40-108-2004года было:
3.2.1 ..........................Для присоединения медных труб с нагревательным прибором из алюминия и его сплавов следует применять резьбовые переходные детали из нержавеющей стали или бронзы.- получается, что "как бы можно"
а вот что есть, но уже в 2007году , стандарт АВОК - СТО НП АВОК 6.3.1-2007 , который имеет рекомендательный характер:
5.1.8 .......................... Во избежание коррозии алюминия не допускается применение алюминиевых радиаторов в системах отопления с использованием медных труб. Напрашивается вопрос - кому верить ? На АВОК как раз и общаются непосредственные разработчики отечественной нормативной документации в нашей сфере и исходя из своего практического опыта высказывают свои предпочтения, критику, замечания. Так сказать ведется обсуждение различных плюсов и минусов материалов, оборудования и на основании этого принимаются Стандарты АВОК - фундамент для будущих технических требований и Гостов. Но наша отечественная бюрократическая машина - инертна, пока выйдет закон , пройдет слишком много времени, к примеру мы до сих пор в своей работе руководствуемся действующей на сегодня нормативкой 85 года "Внутренний водопровод и канализация зданий" -которая давно устарела, но все равно имеет статус Закона - такой вот парадокс.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
13.12.2012 в 03:38:18
Tehnik-san написал : стандарт АВОК - СТО НП АВОК 6.3.1-2007
ЦИТАТА: *Настоящий стандарт принят в соответствии со ст. 17 Федерального закона № 184-ФЗ «О техническом регулировании» саморегулируемой организацией НП «Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике» (НП «АВОК»). Его целью является создание условий для обеспечения качества внутренних систем водоснабжения и отопления. Стандарт учитывает положения СП 40-108-2004, в том числе имеющиеся там опечатки и неточности, а также систематизирует полученный опыт по проектированию, монтажу, эксплуатации и ремонту внутренних систем водоснабжения и водяного отопления с применением медных труб как отечественного, так и зарубежного производства. РАЗРАБОТАН творческим коллективом специалистов некоммерческого партнерства «Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике» (НП «АВОК»):
В.С. Ионов (НП «Национальный Центр Меди») - руководитель; Т.А. Фиронова (НП «АВОК»); Г.С. Власов, канд. техн. наук; В.Н. Исаев, профессор, канд. техн. наук (МГСУ); А.А. Отставнов, канд. техн. наук; А.В. Сладков, канд. техн. наук (ГУП «НИИМосстрой). Решение вопроса о применении данного документа при проектировании и строительстве конкретных зданий и сооружений относится к компетенции проектной или строительной организации. В случае если принято решение о применении настоящего документа, все установленные в нем правила являются обязательными. Частичное использование требований и правил, приведенных в настоящем документе, не допускается.*
