varera
varera
13.12.2012 в 17:54:26
Sh1 написал : Посудомоечной машины не будет?
в рязанской глубинке такого не слыхивали)) не будет
varera
varera
13.12.2012 в 17:55:45
Мартин написал : +400А жена для чего? (+500);)
кухня для родителей, машине не доверят мытье посуды)
sanya1965
sanya1965
13.12.2012 в 19:49:26
varera написал : поначалу было так, сделаю уже. тогда верхний шкаф будет 850мм -так мона?
с этого можно хотя бы начать. ;)
varera написал : шкаф больше для хлама и редкого туда открытия(банки, крупы, запасы), батарея узкая ничего мешать не будет для редкого использования
там ведь на окно что-то повесится. и все эти жирные края занавесок ужЕ проходили.
varera написал : подсмотрел в дорогих кухнях -там всегда открыта вытяжка и полки... вешать шкаф?
дорогие кухни как правило имеют бОльшую площадь и используются для разогрева пищи, а не ее готовки. а это совсем другое использование и износ мебели. шкаф очень утяжелит кухню и по сути тогда нужна другая встраиваемая вытяжка. можно на стадии проекта пока оставить нарисованную купольную вытяжку, но без полок и шкафа. если не хватит места -выкинуть лишний хлам.;)
varera написал : попробую конечно ассиметрию нарисовать, почему то хочется отцентровать кухоньку))
можно симметрию сделать не по вертикали, а по горизонтали. в том числе разным -цветом низ и верх. можно подобрать одной тональности, но разных оттенков (теплый-холодный). можно вообще разных цветов. также уделите побольше внимания фартуку (фактура и цвет). цена его небольшая, но влияние на общее восприятие огромно. холодильник -ну просто не знаю. бесит он отдельный в углу, но пока не предложить ничего не могу. надо рисовать и думать.
Профан27
Профан27
Владимир
13.12.2012 в 20:40:49
varera написал : какая же удобна,
Так подсказали же - удобнее НЕ круглая, то есть квадратная, прямоугольная. От столешницы места отнимает столько же, сколько круглая, а в использовании несравнимо удобнее - вот эти самые углы, которые у круглой отрезаны, и создают ощущение простора.
varera написал : привычно стало за 30лет,
Я - Вы не поверите - 44 года прожил с дверью, открывавшейся внутрь кухни. Потом переделал, вот уже 7-ой год живу - не нарадуюсь.
varera
varera
14.12.2012 в 01:31:37
вот в марии что нарисовали:
varera
varera
14.12.2012 в 01:32:53
колонки то укоротили боковые( дверки по другому, раскрасили веселенько)
varera
varera
14.12.2012 в 10:43:15
мойки прямоугольные, что практичнее? с крылом или без? местопод левое крыло как раз есть: http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=6335787&hid=91618 http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=6336643&hid=91618 http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=6457025&hid=91618 -для этой можно шкаф шириной всего 50см http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=6910153&hid=91618 http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=8455145&hid=91618 -эта под 450мм шкаф!
Профан27
Профан27
Владимир
14.12.2012 в 11:10:17
varera написал : ойки прямоугольные, что практичнее? с крылом или без?
Конечно, с крылом удобнее. На него вымытую посуду ставишь, вода стекает в мойку - крыло с уклоном делается. При мытье, к примеру, овощей - то же самое. Но эстетически - не всем нравится. Некоторые любят по максимум сохранять нетронутую поверхность столешницы, особенно если она красивая и дорогая. Будете выбирать - сразу думайте, как смеситель будете ставить. Бывают мойки с готовой дырой под смеситель, бывают - без.
14.12.2012 в 17:24:53
Подумайте, не сделать ли навесные шкафчики высокими- по 92 см? Тогда можно у шкафчиков, которые слева-справа от плиты, сделать 20-сантиметровые открытые полки, на которых удобно хранить чай-кофе, приправы. И козырек тогда не нужен - пролОжите плоские воздуховоды, их не видно. А доступ в верхние шкафчики - по-любому на табурете будет. Вытяжка такая сильно пачкается, на нее сверху оседает грязный жир (или жирная грязь). У меня встроенная, так там тоже можно верхний шкафчик с пользой задействовать. И учтите, что вытяжку нельзя слишком сильно поднимать, а то не будет вытягивать. Насчет газовой панели - от нее подгорают края шкафчиков (лично видела у многих), поэтому надо как-то больше вверху отступить справа-слева. Не понятно, где сушилка для посуды. Прикиньте, куда вашей маме будет удобно доставать. Поскольку у вас от раковины до плиты маленький промежуток, то выбирайте мойку поглубже (18 см), чтобы не было брызг. Смеситель удобен "медицинский", чтобы без рук можно было открывать. А еще, если хотите, под мойку можно установить измельчитель отходов - ему нужна розетка.
Виталич1978
Виталич1978
Саратов
14.12.2012 в 19:00:51
имхо внизу лучше сделать не тумбы с распашными дверцами 300 и 600 мм, а по паре ящиков полного выдвижения шириной по 900 мм и высотой 360 с двух сторон.
sanya1965
sanya1965
14.12.2012 в 21:16:47
varera написал : вот в марии что нарисовали:
мне интересно, как открывать эти узкие шкафы по краям? слишком мала полезная поверхность столешницы, и этой дверкой Вы будете делать осколки.... на полу.... вроде площадь есть, но положть ничего нельзя.... может поставить полуколонны вплотную к трубам и обыграть их? и все же я бы пожертвовал симметрией и сделал расстояние между мойкой и плитой побольше (хотя бы на ширину этого узкого шкафа).
