varera
varera
15.12.2012 в 19:06:01
Профан27 написал : Будете выбирать - сразу думайте, как смеситель будете ставить. Бывают мойки с готовой дырой под смеситель, бывают - без.
а если без? сверлить надо?
varera
varera
15.12.2012 в 19:09:14
SDym написал : Подумайте, не сделать ли навесные шкафчики высокими- по 92 см? Тогда можно у шкафчиков, которые слева-справа от плиты, сделать 20-сантиметровые открытые полки, на которых удобно хранить чай-кофе, приправы. И козырек тогда не нужен - пролОжите плоские воздуховоды, их не видно. А доступ в верхние шкафчики - по-любому на табурете будет. Вытяжка такая сильно пачкается, на нее сверху оседает грязный жир (или жирная грязь). У меня встроенная, так там тоже можно верхний шкафчик с пользой задействовать. И учтите, что вытяжку нельзя слишком сильно поднимать, а то не будет вытягивать. Насчет газовой панели - от нее подгорают края шкафчиков (лично видела у многих), поэтому надо как-то больше вверху отступить справа-слева. Не понятно, где сушилка для посуды. Прикиньте, куда вашей маме будет удобно доставать. Поскольку у вас от раковины до плиты маленький промежуток, то выбирайте мойку поглубже (18 см), чтобы не было брызг. Смеситель удобен "медицинский", чтобы без рук можно было открывать. А еще, если хотите, под мойку можно установить измельчитель отходов - ему нужна розетка.
ок учту, нарисую по вашему варианту высоту шкафов и полочки. сушка над мойкой-стандартно, измельчитель не пробовал не витдел что за зверь..
varera
varera
15.12.2012 в 19:10:01
Виталич1978 написал : имхо внизу лучше сделать не тумбы с распашными дверцами 300 и 600 мм, а по паре ящиков полного выдвижения шириной по 900 мм и высотой 360 с двух сторон.
прикину но пока пошире распашные нарисовал, см. далее
varera
varera
15.12.2012 в 19:11:38
sanya1965 написал : мне интересно, как открывать эти узкие шкафы по краям? слишком мала полезная поверхность столешницы, и этой дверкой Вы будете делать осколки.... на полу.... вроде площадь есть, но положть ничего нельзя.... может поставить полуколонны вплотную к трубам и обыграть их? и все же я бы пожертвовал симметрией и сделал расстояние между мойкой и плитой побольше (хотя бы на ширину этого узкого шкафа).
обыграть трубы полочками -тиож идея, прикину получится или нет, но будут скорее они декроативные..
varera
varera
15.12.2012 в 19:17:10
немного отредактировал: уменьшил шиниу колонн, увеличил шкафы верхние. внизу уменьшил кол-во дверей мойку еще прямоугольную вкорячил.. не пойму че мне круглую коллеги советовали?
Виталич1978
Виталич1978
Саратов
15.12.2012 в 19:57:06
varera написал : прикину но пока пошире распашные нарисовал, см. далее
посмотрел. все-таки рекомендую получше подумать насчет выдвижных ящиков. они намного эргономичнее, т.к. при выдвижении Вы видите все содержимое ящика и оно легко доступно. а при использовании распашных дверей вещи, стоящие в глубине ящиков, заставлены впередистоящими предметами, короче говоря, они там "теряются" )). чтобы достать их, необходимо сначала выставить все, что перед ними и затем поставить обратно. и так много раз))
sanya1965
sanya1965
15.12.2012 в 21:57:29
после всех переделок площадка перед мойкой 22смХ30см, и использовать ее по-прежнему трудновато. между мойкой и плитой 40Х60, с трудом кастрюля со сковородкой уместятся. зато после плиты места -хоть танцуй. и танцевать придется много лет в угоду симметрии.... не нравится вариант, неудобный он.
varera
varera
16.12.2012 в 15:42:36
Виталич1978 написал : посмотрел. все-таки рекомендую получше подумать насчет выдвижных ящиков. они намного эргономичнее, т.к. при выдвижении Вы видите все содержимое ящика и оно легко доступно. а при использовании распашных дверей вещи, стоящие в глубине ящиков, заставлены впередистоящими предметами, короче говоря, они там "теряются" )). чтобы достать их, необходимо сначала выставить все, что перед ними и затем поставить обратно. и так много раз))
ну нет:выдвижные съедают почти 10см! может предметы видно хорошо, но и накидывать сверху придется..
Профан27
Профан27
Владимир
16.12.2012 в 15:58:27
varera написал : а если без? сверлить надо?
Смеситель ставят в столешницу, за краем мойки; или сверлят. Я покупал стальную с дырой под смеситель, а вот под краник фильтра - сверлил.
VladimirOV
VladimirOV
16.12.2012 в 23:01:30
Что то с дверью не очень, может передвинуть ее в право от плиты?
bozzz
bozzz
17.12.2012 в 11:51:15
Профан27 написал : Я покупал стальную с дырой под смеситель, а вот под краник фильтра - сверлил.
Ща есть смесители с 2мя краниками (2й под фильтр). Соотв гусак 1н а дырки (излива в нем 2). Правда последний что я купил не понравился, рычаг на излив фильтра удобный, а рычагом воды оч сложно регулировать темп, какойто он оч. жэесткий ... рывками.
с наилучшими
