evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
19.12.2012 в 16:10:25
Inch1964, про особенности антифризов я знаю. Вопрос не в этом. Знакомая слила воду из системы отопления, купила 50 литров готового раствора пропиленгликоля, сейчас пытается залить своими силами (отважная женщина). Залить антифриз с нижней точки вверх на 2 этажа она физически не может. У неё есть только заливной/подпиточный кран на стояке на втором этаже. Котел КЧМ, топит дровами и углём, насос 25-40 - уж какой есть. Сейчас систему некогда модернизировать - ей бы дожить до весны. С монтажником системы она в итоге рассорилась и видеть его не хочет. Хочет сама справиться...
Чувствую, что в выходные придется к ней съездить - уже есть протечки. И надо понять, что у неё с мембранным баком...
Inch1964
Inch1964
Пенза
19.12.2012 в 16:19:50
evgenygrig написал : Inch1964, про особенности антифризов я знаю. Вопрос не в этом. Знакомая слила воду из системы отопления, купила 50 литров готового раствора пропиленгликоля, сейчас пытается залить своими силами (отважная женщина). Залить антифриз с нижней точки вверх на 2 этажа она физически не может. У неё есть только заливной/подпиточный кран на стояке на втором этаже. Котел КЧМ, топит дровами и углём, насос 25-40 - уж какой есть. Сейчас систему некогда модернизировать - ей бы дожить до весны. С монтажником системы она в итоге рассорилась и видеть его не хочет. Хочет сама справиться...
Почему не сможет? Ей потребуется пятилитровая ПЭТ бутылка, гибкая подводка или чистый шланг, резьбовой ниппель и две контрагайки на 1/2". Ну еще пара саморезов, нож, и отвертка. ;)
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
19.12.2012 в 16:36:26
inch1964, вы сейчас иронизируете над женщиной, у которой слита система отопления, в избушке чуть выше ноля за счет электронагревателя, а на улице -20. У неё есть воронка, вставленная в открытый шаровый кран на стояке. Этого ей достаточно для залива системы, чтобы пережить еще одну ночь? Или продолжите иронизировать?
Inch1964
Inch1964
Пенза
19.12.2012 в 16:50:06
evgenygrig написал : inch1964, вы сейчас иронизируете над женщиной, у которой слита система отопления, в избушке чуть выше ноля за счет электронагревателя, а на улице -20. У неё есть воронка, вставленная в открытый шаровый кран на стояке. Этого ей достаточно для залива системы, чтобы пережить еще одну ночь? Или продолжите иронизировать?
Вам кажется. И не думал ни шутить, ни издеваться. Если все, что перечислил у нее есть, то напишу, как она сможет залить антифриз, чтоб потом заново не сливать из-за воздушных пробок.
Inch1964
Inch1964
Пенза
19.12.2012 в 17:05:26
evgenygrig, вот почему нужно сразу давить на жалость к бедной и несчастной женщине, одиноко замерзающей при температуре около нуля?
Запрещенный прием. Тут никто перед этой женщиной не провинился. Если кто и провинился, то это ВЫ, потому что до сих пор не помогли ей.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
19.12.2012 в 17:51:23
Нет у неё ничего, ни шлангов, ни фитингов, только простейшие инструменты. И живет в области в 60 км. У неё второй этаж недостроен и плохо утеплён (вода замерзает), а отопление наверху отключить не может. Позвонила по мобильному, в панике. По собственной инициативе решила слить воду из системы отопления и залить антифриз...
Inch1964
Inch1964
Пенза
19.12.2012 в 17:54:38
evgenygrig написал : Нет у неё ничего, ни шлангов, ни фитингов, только простейшие инструменты. И живет в области в 60 км. У неё второй этаж недостроен и плохо утеплён (вода замерзает), а отопление наверху отключить не может. Позвонила по мобильному, в панике. По собственной инициативе решила слить воду из системы отопления и залить антифриз...
И вообще в её случае с ТТ котлом, не стоило бы заливать вместо воды антифриз. Антифриз пропиленгликолевый может ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ быстро превратиться в кисель на твердотопливнике, даже если температура будет ниже 70 градусов, тогда СО точно хана придет.Тем более пропиленгликолевый. И скорее всего у нее СО гораздо бОльшего, чем 50 литров объема, раз ТТ котел. А разбавлять, раз уже готовый раствор уже НЕ НАДО!
Главный Вопрос. А зачем она вообще то сливала воду из системы? Чтобы не замерзли трубы второго неутепленного этажа, ЦН не надо выключать совсем. Включить на максимальную мощность его.
И почему вы все еще не поехали к ней на помощь?
19.12.2012 в 18:33:35
evgenygrig написал : слить воду из системы отопления и залить антифриз...
evgenygrig написал : уже есть протечки.
= последствия смены воды на антифриз
Скоро настанет глобальный пушистый зверек....
kkivi
kkivi
19.12.2012 в 19:34:40
BV написал : = последствия смены воды на антифриз
Это да :-(
Inch1964
Inch1964
Пенза
19.12.2012 в 19:46:02
kkivi, вы не ответили зачем было воду на антифриз менять?
19.12.2012 в 21:31:22
Inch1964 написал : Ну еще пара саморезов,
А это зачем? А вот одну резиновую прокладку я бы добавил к списку :)
