19.12.2012 в 21:33:11
Inch1964 написал : kkivi, вы не ответили зачем было воду на антифриз менять?
наверное вопрос к
evgenygrig написал : У неё второй этаж недостроен и плохо утеплён (вода замерзает), а отопление наверху отключить не может. Позвонила по мобильному, в панике. По собственной инициативе решила слить воду из системы отопления и залить антифриз...
Inch1964
Inch1964
Пенза
19.12.2012 в 21:48:14
BV написал : А это зачем? А вот одну резиновую прокладку я бы добавил к списку :)
Как зачем? Дно бутылки ножницами вырезать не до конца и получившийся клапан саморезами к стене на втором этаже. Как рукомойник. Туда как в воронку антифриз и заливать. Далее думаю все уже догадались. ;)
19.12.2012 в 22:05:01
Inch1964, Похоже Вы кое-что невнимательно прочитали:
Inch1964 написал : Сообщение от evgenygrig Inch1964, про особенности антифризов я знаю. Вопрос не в этом. Знакомая слила воду из системы отопления, купила 50 литров готового раствора пропиленгликоля, сейчас пытается залить своими силами (отважная женщина). Залить антифриз с нижней точки вверх на 2 этажа она физически не может. У неё есть только заливной/подпиточный кран на стояке на втором этаже....... .... .... Inch1964: Почему не сможет? Ей потребуется пятилитровая ПЭТ бутылка, гибкая подводка или чистый шланг, резьбовой ниппель и две контрагайки на 1/2". Ну еще пара саморезов, нож, и отвертка.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
19.12.2012 в 23:19:19
Для подпитки используйте насос Малыш.
Inch1964
Inch1964
Пенза
20.12.2012 в 00:31:52
BV написал : Inch1964, Похоже Вы кое-что невнимательно прочитали:
Вы хотите сказать, что она сливала через кран 2-го этажа? Понимаете же, что есть внизу кран слива. Вот через него и нужно заливать, присоединив к нему один конец шланга. Второй конец шланга поднять на второй этаж. В пробке 5-ти литровой бутылке ножом проковыривается отверстие туда вставляется бочонок (ниппель резьбовой) и с обоих сторон поджимается контргайками. Уплотнить можно хоть пластилином, хоть хлебным мякишем, хоть чем, поковыряв в носу.
Далее вспоминаем закон сообщающихся сосудов, и как работает водонапорная башня. В бутылку от которой идет шланг заливаем из ведра теплоноситель. Вот вам и насос не потребовался. Вместо насоса сила ног, поднимающих ведра на 2 этаж, а потом сила рук, поднимающих ведра на уровень плеч. Гравитация, сударь, однако! ;)
BV, так что сударь, похоже это вы невнимательно читали, а не я! ;)
И резинки тоже не нужно. А саморезы нужны, чтоб бутылку к стене прикрутить, чтобы можно было заливать в одиночку.
20.12.2012 в 00:43:36
Inch1964 написал : BV, так что сударь, похоже это вы невнимательно читали, а не я!
Читал внимательно, но то, что шланг будет длиной в 2 этажа, признаюсь, не сообразил :) Так что двойка мне, а не Вам :)
Способ простой и отличный! :applause:
Inch1964
Inch1964
Пенза
20.12.2012 в 00:58:40
BV написал : Читал внимательно, но то, что шланг будет длиной в 2 этажа, признаюсь, не сообразил :) Так что двойка мне, а не Вам :)
Я так всегда системы заливаю дисстилированной водой или антифризом. А вокруг каждый раз собирается толпа и все не верят, что я смогу накачать 0,5-0,7 Бара без насоса. Думают, что Ротенбергером буду своим сотку литров качать! ;)
Но здесь на форуме, думал быстрее должны догадаться были. Так что, извините, но иногда нужно смотреть Алексея Кунгурова "Искажение Истории" и избавляться от зомбированности сознания. :)
