DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
08.01.2013 в 21:32:43
Podonok написал : второй вопрос - почему используется автомат на 125 А? его видно на фото
Воткнули с расчетом на пусковые токи.
ksiman
ksiman
08.01.2013 в 21:35:34
DED@ПВО Так у него отсечка на 12I (1500А) неслабый такой запасик :eek: Скорее всего он даже не сработает при кз со стороны двигателя. Хилые провода к насосу отгорят быстрее:(
Sculptor
Sculptor
08.01.2013 в 21:43:37
ksiman написал : Так у него отсечка на 12I (1500А) неслабый такой запасик :eek: Скорее всего он даже не сработает при кз со стороны двигателя
он и не сработал, когда замкнуло насос и выгорели провода до насоса в скважине((( деталей уже не помню, но 4 дня все сидели без воды и с неба ни капли(((
ksiman написал : По пунктам:
  1. Вводной С32 или D25 (63А тут ни к чему)
  2. ОК
  3. OK
  4. Контактор 32A AC-3
  5. Тепловое реле 16-24А (если насос действительно 11кВт, реальный ток будет около 20А)
  6. Пакетник на 3 положения: Вкл - Откл - Авто (отдельный выключатель не нужен)
  7. Тут надо обдумать...
  8. ОК
  9. OK
  10. Если помещение не влажное и не в подвале - свет 220В
  11. OK
  12. OK только не через импульсное реле, а на обычном промежуточном с самоблокировкой
  1. думал взять с запасом, ведь насос не вечен, а его мощность может и измениться... но фактически для 11 кВт действительно достаточно 32А
  2. подскажите модель для примера, что-то не могу в прайсах отыскать(((
  3. счетчик естественно возьму на 100А, разница не особо в цена, а запас в данном случае... ну понятно)))
  4. та же причина, что и с вводным автоматом
  5. где можно получить информацию грамотную (почитать) о тепловых реле, расчете и выборе, принципах работы (мне не лень искать, так и буду делать, но если у Вас в закладках есть стоящая ссылка, рад буду если поделитесь)
  6. согласен, 4 положения уже слишком
  7. основные вопросы, но думаю в ОВЕНе ответят на них... если кто даст инфу буду только рад ...
  8. значит 220В, еще проще) ...
  9. можно модель для примера?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
08.01.2013 в 21:45:32
Ну так менять его на меньший с задержкой на время пуска, но с учетом его мощности 11kW что равно 50А. У меня на производстве такой случай был накрылся двигатель 75kW 5 величины с рабочим током 85А, так ВА300А не сработал, а выбило вводной контактор 750А. Стал разбираться, а у ВА300А ток отсечки 2500А. Так что похоже.
ksiman
ksiman
08.01.2013 в 21:48:36
Вот например каталог http://download.schneider-electric.com/files?L=ru&p=60145&p_docId=41&p_docId=&p_Reference=MKP-CAT-TESYSE-12&p_EnDocType=Catalog&p_File_Id=25557315&p_File_Name=TeSys_E_cat_2012.pdf
DED@ПВО написал : Ну так менять его на меньший с задержкой на время пуска, но с учетом его мощности 11kW что равно 50А.
11кВт - это всего около 20-22А с учётом КПД (90%) и cosφ (0,88)
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
08.01.2013 в 21:52:16
ksiman написал : 11кВт - это всего около 20-22А с учётом КПД и cosφ
Это если Вы абсолютно уверены, что он 3-х фазный. А если однофазный???
ksiman
ksiman
08.01.2013 в 21:55:47
DED@ПВО На 99,9% трёхфазный Не делают однофазники на такую мощность;) Бывают коллекторные постоянники, но это не тут...
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
08.01.2013 в 22:01:04
ksiman написал : На 99,9% трёхфазный
Ну так пресчитайте и дело с концом. Все равно получится 50А. Потомучто рабочий ток пусть 25А, а с учетом пусковых при М=2 будет 50А. И брать надо с задержкой срабатывания, желательно регулируемой.
ksiman
ksiman
08.01.2013 в 22:02:55
Podonok написал :
  1. Автомат выбирайте под кабель к насосу. Большой запас ни к чему
  2. Посмотрите тут
    http://www.schneider-electric.ru/sites/russia/ru/products-services/electrical-distribution/products-offer/range-presentation.page?c_filepath=/templatedata/Offer_Presentation/3_Range_Datasheet/data/ru/local/electrical_distribution/iil.xml&p_function_id=5108&p_family_id=9007&p_range_id=7567&f=NNM1:%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9+Acti+9~!NNM2:%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B~!NNM3:iIL
  3. Контактор можно выбрать с любым запасом, хоть 7 величины:)
Ким
Ким
08.01.2013 в 22:09:16
Podonok написал : логически помыслить есть 2 варианта - 2 фазы + нейтраль или 1 фаза + нейтраль + земля...
Зачем "логически мыслить" если можно взять "кетайский" мультиметр и измерить напряжение при работе насоса. К этому омметром потом прозвонить и записать "что с чем" прозванивается и с каким сопротивлением. После этого уже будет кое какая "гуща" на "которой можно будет гадать... " ;)
Podonok написал : По схеме - еще до конца не продумал все, но план таков: .....
Может быть просмотрел а может быть нет .... Если все таки насос 3-х фазный то стоит поставить и реле чередования фаз. Для таких насосов это желательно-обязательная игрушка .... ;)
ksiman написал : 3 вариант - 3 фазы без ноля и земли
Вполне реально ....
Podonok написал :
  1. где можно получить информацию грамотную (почитать) о тепловых реле, расчете и выборе, принципах работы .......
исходя из номинального тока насоса выбирается ближайший стандартный номинал. Впоследствии, после запуска насоса замеряете рабочий ток и с помощью регулятора выставляется ток тепловой защиты не выше +10% (насколько правильно помню)
Sculptor
Sculptor
08.01.2013 в 22:12:40
DED@ПВО написал : Ну так менять его на меньший с задержкой на время пуска, но с учетом его мощности 11kW что равно 50А. У меня на производстве такой случай был накрылся двигатель 75kW 5 величины с рабочим током 85А, так ВА300А не сработал, а выбило вводной контактор 750А. Стал разбираться, а у ВА300А ток отсечки 2500А. Так что похоже.
как определить данные величины? ток отсечки? где взять пусковую величину на насос?брать силовой или достаточно те, что устанавливаются на DIN-рейку?если взять на примере модели Hager MB 263A B63 [6000] что чему соответствует?вроде 11 кВт на 380В идет автомат на 30А - нет?
