4Серый
4Серый
Пушкино
08.01.2013 в 22:15:12
Podonok написал :
  1. сигнальную лампу, свидетельствующую о срабатывании аварийного поплавкового датчика (что бы знать о наличии неисправности... по мыслям подключить через импульсное реле) - ранее никогда такого не делал, но думаю стоит научиться... нужны советы
пару лет назад видел в схеме управления глубинным насосом интересный автоматик-назывался вроде реле управления,хотя могу ошибаться. могу только описать принцип его работы: внешне он похож обычный модульный автомат,а назначение отключать цепь управления на пускатель.при переключении работы насоса с автомата на ручной,при срабатывании аварийного поплавка,на него подаётся фаза и он отключается,соответственно отключает и пускатель.чтоб повторно включить набор воды его надо опять взводить.и не надо сидеть и ждать когда сработает "сигнализация"
Sculptor
Sculptor
08.01.2013 в 22:17:19
Ким написал : реле чередования фаз
блин, убили(((что с чем??? как подключать и как коммутировать...а главное как эта богадельня работала раньше....((((((
ksiman
ksiman
08.01.2013 в 22:18:09
Пусковой ток насоса принимайте 8In (это уже с запасом) Т.е. если In насоса 20А, то пусковой ток будет не более 160А Поэтому и предложил C32 или D25
Sculptor
Sculptor
08.01.2013 в 22:21:18
4Серый написал : пару лет назад видел в схеме управления глубинным насосом интересный автоматик-назывался вроде реле управления,хотя могу ошибаться. могу только описать принцип его работы: внешне он похож обычный модульный автомат,а назначение отключать цепь управления на пускатель.при переключении работы насоса с автомата на ручной,при срабатывании аварийного поплавка,на него подаётся фаза и он отключается,соответственно отключает и пускатель.чтоб повторно включить набор воды его надо опять взводить.и не надо сидеть и ждать когда сработает "сигнализация"
может реализовать через промежуточное реле с магнитным пускателем в нормально-замкнутом положением(когда при подачи питания размыкает)?
4Серый
4Серый
Пушкино
08.01.2013 в 22:21:22
Podonok написал : вроде 11 кВт на 380В идет автомат на 30А - нет?
вообще-то вам и 25А хватит.а вот пускатель лучше на 32А взять. то что вы хотите на 63а-ИМХО,перебор
ksiman
ksiman
08.01.2013 в 22:22:46
Podonok написал : блин, убили(((что с чем??? как подключать и как коммутировать...а главное как эта богадельня работала раньше....((((((
Сейчас начнут предлагать поставить контроллер, GSM мониторинг, датчики температуры, давления... :)
4Серый
4Серый
Пушкино
08.01.2013 в 22:24:08
Podonok написал : может реализовать через промежуточное реле с магнитным пускателем в нормально-замкнутом положением(когда при подачи питания размыкает)?
под подачей питания вы подразумеваете срабатывание аварийного поплавка?а когда питание разомкнётся,то получается насос опять включится?
Ким
Ким
09.01.2013 в 00:47:57
ksiman написал : Сейчас начнут предлагать поставить контроллер, GSM мониторинг, датчики температуры, давления...
Это уже лишнее ......
Sculptor
Sculptor
09.01.2013 в 02:07:26
нет, поплавок сработал - реле переключилось и разомкнуло цепь, дальше нужно что бы повторно поплавок сработал (можно реализовать кнопкой запараллеленной)...
Откуда насос берет нейтраль? Если с земли, как же тогда счетчик считает электроэнергию? Или при использовании трансформаторов тока что-то работает по-другому?
Как я понимаю систему, 380В заходят через вводной автомат затем в пускатель и к насосу, а вся автоматика (блок управления, питание поплавковых датчиков, катушка пускателя) работают на 220В или на пониженном - например 36В? А может и на 220 и на 36 может работать?
ksiman
ksiman
09.01.2013 в 07:32:02
Podonok написал : Откуда насос берет нейтраль? Если с земли, как же тогда счетчик считает электроэнергию? Или при использовании трансформаторов тока что-то работает по-другому?
Насосу нейтраль не нужна. Нейтраль нужна однофазным потребителям. Катушку контактора и датчики запитывайте от 220В. Пониженное напряжение тут ни к чему
Bladiclab
Bladiclab
09.01.2013 в 08:00:43
Podonok написал : а главное как эта богадельня работала раньше.
Один конец кабеля подключен к насосу. Проследите, как и куда подключен второй конец кабеля.
Podonok написал : Ну для начала к насосу уходят 3 провода, логически помыслить
Чего тут мыслить, индикатор и мерить. Что имеем (приход на АВ и уход с АВ)?
